Hallo,ich finde im Netzt einfach keinen passenden Bürstenmotor.Ich habe
just4fun einen Quadrocopter gekauft.Nun sind 2 Motoren defekt.Der Akku,
ein Lipo hat 7,4v 400mha.Bei Volllast gehen von der Platine 6,3v an die
Motoren.Die Motoren sind 20mm x 8mm.Es scheint solche Motoren aber nur
für 3,7v zu geben.Das solche Motoren generell nur eine Lebenserwartung
von mehreren Stunden haben ist mir klar. Bei AMA..N habe ich ein Set mit
4 Motoren gefunden.Nur sind die für ein 3,7v Model. Optisch und von den
Maßen her sind es genau die gleichen.Kann ich solche Motoren mit 6v
betreiben oder rauchen die sofort ab?Hoffe jemand kann mir helfen. Hab
in sämtlichen RC Foren nichts gefunden. MFG
Meinst Du, wir können Dir wirklich eine fundierte Antwort daruf geben?
Wir kennen die Motoren nicht (den Typ), haben kein Datenblatt, und
selbst wenn wir ein Datenblatt hätten, wird darin möglicherweise nichts
über solch einen Anwendungsfall drin stehen.
Wenn er wirklich für nur 3,7V oder rund 4V gemacht ist, dann wird er
wohl kaum die 6 bis 7V längere Zeit aushalten. Denn die Motoren werden
wohl nicht mit 100% Sicherheit gemacht sein ...
Hans P. schrieb:> Bei Volllast gehen von der Platine 6,3v an die Motoren.> Nur sind die für ein 3,7v Model.
Steuerst Du die Motore über PWM? Dann passedoch einfach die PWM
so an, das nicht mehr als durchschnittlich 3,7V bei den Motoren
ankommt.
Hallo,danke für die Antworten.Nein ich kann da nichts an der Steuerung
einstelle. Die Drohne ist kein Eigenbau.Hmm ich finde ja selbst
keinerlei Datenbätter über so kleine Motoren.Kann auch hier keinen link
Posten...bei Google mal "husban x4 107c Motor" eingeben dann auf
Bilder...Ich bekomme auch nicht raus ob die nur für 3,7v ausgelegt
sind.Jemand ne Idee wo man passende Motoren herbekommen könnte?mfg
Hans P. schrieb:> Kann ich solche Motoren mit 6v> betreiben oder rauchen die sofort ab?
Schwer zu sagen, aber so'n 8,5mm-Motörchen gibt's ja für 'nen
einstelligen Euro-Betrag - versuchs halt - das finanzielle Risiko ist
gering.. :-)
Was für ein Quadrocopter ist es denn / gibt's da, wo Du ihn gekauft
hast, keine Ersatzteile?
Was sind für Propeller drauf?
Rainer U. schrieb:> Jan L. schrieb:>> Ebay-Artikel Nr. 301574540624>> Das wären 7mm Motoren, der Hubsan 107C/D braucht aber die größeren.
Ok, aber ich bin zuversichtlich, dass es der TE schafft, noch ein "107C"
in die Suchanfrage mit einzubauen - gibt's genauso wie die L...
Hans P. schrieb:> bei Google mal "husban x4 107c Motor" eingeben
Ich hab' 'Motor' mal weggelassen... Da steht nirgends was von 6V in den
Beschreibungen.
Hans P. schrieb:> Bei Volllast gehen von der Platine 6,3v an die> Motoren.
Bei Volllast, mit angeschlossenen Motoren? Oder Messung mit Multimeter
ohne Motor?
Hallo,mit Volllast meine das der defekte Motor nicht angeschlossen
ist.dann mit der FB vollgas gebe und mit multimeter am Stecker messe.
Ich ist keine husban,die haben ja nur 3,7 Volt. Ist eine Lrp Gravit
Vision 7,4volt.Und ja es gibt Ersatzteile aber eben die Motoren nicht
einzelnt sonder nur mit kompletten Gestänge, Zahnräder,Halterung usw...
MFG
Hans P. schrieb:> es gibt Ersatzteile aber eben die Motoren nicht> einzeln sonder nur mit kompletten Gestänge, Zahnräder,Halterung usw...
Na dann ist das wohl Deine Wahl - die brushed-Quadrocopter-Modelle sind
halt in der Anschaffung günstiger, verbrauchen aber Motoren und haben
nicht so viel Power, im Gegensatz zu den (größeren / teureren) brushless
Modellen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
