Passender µC
Gast #4236379
ich würde gerne mehrere Sensoren (Temperatur etc) auslesen und hübsch
visualisieren. Das ganze soll nicht am PC ausgegeben werden, sondern vom
µC direkt an ein Display weitergeleitet werden. Um mögliche
Erweiterungen einzubeziehen wäre zB die Möglichkeit für einen
Internetzugang über eine SIM Karte ebenfalls zu berücksichtigen. Gleich
vorweg: Programmierkenntnisse sind zu Genüge vorhanden (leider bin ich
beim Hardware Teil nicht so fit.) Es gibt für solche Anwendungsfälle
etliche vorgefertigte Boards, wo man die Bauteile nur mehr anschließen
müsste (abgesehen vom programmieren). Da würden mir ad hoc Arduino,
Raspberry Pi oder diverse andere Boards einfallen. Soweit ich das bei
Internetrecherchen richtig verstanden habe, gibt es auch die Möglichkeit
direkt Android darauf laufen zu lassen.
Nun zu meiner Frage: Im ersten Schritt wäre nur die Visualisierung
wichtig, ohne zusätzliche Features. Sind solche gekauften Boards hier
richtig, oder sollte man dafür einfach einen passenden µC nehmen und die
Schnittstellen selber implementieren? Bzw. stellt sich vor allem die
Frage, ob beispielsweise ein Raspbery Pi nicht etwas Overkill wäre. Mit
"richtig" meine ich hier vorrangig die Geldfrage, denn die Zeit zum
basteln ist durchaus vorhanden.
lg Stefan
Gast #4236400
Es sollte die Möglichkeit bieten das ganze grafisch darzustellen. Blöd
gesagt sollten stark anpassbare Diagramme möglich sein, wie man es aus
C# oder Java kennt. Deswegen waren meine Gedanken zu Beginn auch bei
Raspberry etc, da ich hier ein Betriebssystem installier und dann müsste
das mit Java und entsprechendem Display hinhaun. Beispielsweise über
HDMI
Gast #4236445
Ein passendes Display trägst du wahrscheinlich immer bei dir in der
Tasche - sogar schon mit passendem Interface und Prozessor mit
ausreichend Leistung für die Visualisierung.
Warum schickst du die Daten nicht über WLAN/Webserver und visualisierst
das auf dem Smartphone?
Gast #4236492
Weil ich das Display gerne fix verbauen würde und das ganze nicht über
Handy/Tablet lösen möchte. Die Monitorgröße sollte leicht skalierbar
sein. Im Optimalfall über HDMI, sodass quasi man einen beliebigen
Monitor/Bildschirm/Display anschließen kann.
Gast #4236495
Fix verbauen und skalierbar. Also mit optischem Zoom!?
Mach erst mal EINEN Prototypen, dann kannst du dir überlegen wie's
weitergehen soll. Raspi2 kann bis FullHD mit 60Hz. Das kann als TV schon
mal 1m Diagonale sein. Reicht als Kühlschrankdisplay auch im Altersheim
Gast #4236506
Genau so möchte ich auch vorgehen :) Meine Frage war nur, ob ich das
selber zusammenbasteln soll oder mir gleich einen Raspberry oder
ähnliches holen soll. Aber da ich ihn mir sowieso zum herumspielen hole,
werd ich das auch gleich damit probieren.
Danke für die Antworten
#4236664
> sein.
Aha. Du möchtest also das Display "fix verbauen" aber trotzdem "leicht
skalierbar" sein. BULLSHIT!
Tip: Beim Design von µC-Lösungen ist das Ziel eher nicht "Flexibilität
in alle Richtungen" sondern eher "Beschränkung auf das wesentliche".
Wenn du dir prinzipiell immer alle Richtungen offen halten willst,
kommst du nie zu einer schlanken Lösung.
Deine Denkweise ist typisch für einen BWLer. Jeder Techniker würde sich
dafür schämen!
#4236675
oder anders gesagt, wer für alles offen ist kann nicht ganz dicht sein.
also klein TFT 2,8" Arduino mega2560 mit aufgestecktem TFT shield.
oder groß raspi mit TV am HDMI (OK OK es gibt auch erst mal zum üben TFT
Shield zum Aufstecken auf dem PI)
http://www.watterott.com/de/PiTFT-Assembled-320x240-28-TFTTouchscreen-for-Raspberry-Pi
