68HC11A0 Ersatz durch Version mit EEPROM
Gast #4236649
Kann man in einer Schaltung mit einem ROM-losen 68HC11A0CFN einen mit
EEPROM einsetzen, ohne diesen zu nutzen.
Die ROM-losen sind nur sehr schwer erhältlich. Die Hardware, Software
und ext. Adressierung sind vorgegeben und nicht veränderlich.
Also einen 68HC11A1CFN oder den moderneren Typ 68HC11E1CFN verwenden, wo
der interne ROM totgelegt wird.
Vielleicht gibt es noch einen Guru, der sich mit den alten Teilen
auskennt.
Hintergrund ist, die werden für eine Ersatzbestückung benötigt. Leider
gab es da schon Erfahrung mit gefälschten Chips.
Wenn der Address-Space des EEPROM bisher nicht genutzt
wird sollte es keine Probleme geben.
Ansonsten kann das EEPROM über das CONFIG-Register
gemappt werden.
Die Speicherbereiche vergleichen werde ich mal machen.
Das EB193 habe ich schon hier, was die Migration auf die neueren
68HC11E... beinhaltet.
Diese von Freescale werden sicher von Distributoren gelistet.
So das man nicht wie bei den alten Typen auf dunkle Quellen angewiesen
ist.
Mit einer Außenbeschaltung hatte ich an sowas gedacht, wie bei den OTP
des 80C31, wo man den inneren ROM durch eine entsprechende Beschaltung
deaktivieren konnte.
Und beim HC11 machst Du das über das CONFIG-Register, wie es mein
Vorgänger bereits erwähnt hat. Keine Angst, diese Einstellung ist nicht
flüchtig. Das machst Du nur ein mal. Von Außen musst Du den Chip
lediglich in den Expanded-Mode ziehen (MODA und MODB auf 1).
