Quarz Bauform
Gast #4236974
es gibt ja Quarze mit hoher Bauform
http://www.conrad.de/ce/de/product/168726/Quarz-fuer-allgemeine-Anwendungen-Frequenz-12-MHz-Bauform-HC-18U49U-B-x-H-114-mm-x-1346-mm?ref=searchDetail
und welche mit geringerer Bauform
http://www.conrad.de/ce/de/product/155797/Quarz-HC494H-Serie-Crystal-EuroQuartz-3579545MHZ-HC494H-30504018PFATF-Frequenz-3579545-MHz-B-x-H-x-T-1026-x?ref=searchDetail
gbit es zwischen diesen einen Unterschied? Also für mich nehmen die mit
der hohen Bauform nur unnötig platz weg. Die länge und breite ist bei
beiden ja gleich. Und auch gleiche Frequenzen gibt es in beiden
Bauformen (nicht jetzt bei diesen).
Also, gibt es da noch iergendwelche weiteren Unterischiede?
Frank
Gast #4236991
Hat man bei den Quarzen kein Datenblatt hinterlegt?
Wenn doch, ist es unleserlich?
Wenn es doch leserbar ist, könnte man die Daten vergleichen?
Fragen über Fragen ....
#4237080
Bei der hohen Bauform ist eine größere Quarzscheibe drin. Da hat der
schwingende Bereich eine deutlich größere Fläche.
-C0 (Kapazität außerhalb der Resonanz) ist proportional zur Fläche
größer
- C1, L1 sind proportional zur Fläche größer.
-Die relativen Verluste sind geringer, da weniger Energie von
schwingenden Bereich weg zum Rand driftet. Das verläuft proportional zum
Umfang und nicht zur Fläche. Auch die andren Verluste sind bei größerer
Scheibe (relativ) geringer
-Die Halterung ist näher am schwingenden Bereich und stört stärker.
-Die notwendige Genauigkeit bei der Aufdampfung der "Platten" ist nicht
so groß.
- Beim Schleifen/Läppen ist die plaparallele Form leichter einzuhalten.
Generell gesagt, einen guten Quarz herzustellen ist bei größerer Scheibe
deutlich leichter.
Mit Datenblättern können die meisten Kunden eh nichts anfangen, die
Quarze in der Digitaltechnik (Takterzeugung) brauchen keine strenge
Anforderungen zu erfüllen, was Genauigkeit und Konstanz betrifft.
Hauptsache, der Oszillator des Kontrollers schwingt damit.
Datenblatt haben nur Quarze, die diese Daten auch einhalten können. Und
das sind dann keine für zehn Cent das Stück.
Gast #4237123
Ein Vergleich der Datenblätter erweckt eher den Eindruck: Der hohe Quarz
stammt aus einer Zeit, als Datenblätter noch mit Rapidograph gezeichnet
wurden.
