Fernschalten von 230V
OP #4236975
eine uC-Steuerung soll die Stromversorgung eine Verbrauchers schalten,
der von der Steuerung ca. 10m entfernt ist.
Welcher der beiden Alternativen ist sinnvoller?
1. 230V vom Verbraucher zur Steuerung führen und in der Steuerung mit
einem Relais schalten.
2. In der Steuerung das Schaltsignal von z.B. 12V erzeugen, das zum
Verbraucher geht und dort die 230V mit einem Relais schaltet.
Danke schon mal.
Markus
Gast #4236985
Ein Vorteil der zuerst genannten Methode wäre zumindest, dass du die
230V auch als Spannungsversorgung für deine Steuerung nehmen könntest.
Bei der zweiten Möglichkeit muss die Steuerung halt anderweitig versorgt
werden.
Mfg
genazt
OP #4237000
Das mit der Spannungsversorgung für die Steuerung ist ein guter Punkt.
Was mir bei der zweiten Variante nicht klar ist: Kommt über 10m von den
12V noch genug beim Relais an, um es zuverlässig zu schalten?
Störeinkopplungen reichen wahrscheinlich nicht aus, um zufällig mal ein
Schalten auszulösen, oder?
Gast #4237014
Ein Relais hat einen Widerstand und eine Mindestanzugsspannung, deine
Leitung hat einen Widerstand, der Rest ist Ohmsches Gesetz.
Wenn eine Störung soviel Energie hat, dass das Relais anzieht, hast du
ganz andere Probleme ;)
Natürlich kann die Störung über die Leitung in deine Steuerung wandern
und da Unfug anrichten, aber das Problem hättest du mit lokalem Relais
und 230V in der Steuerung auch.
#4237015
Wenn der Querschnitt der Zuleitung zum Relais richtig ist, dann
bestimmt.
(Mit anderen Worten: Miß, was das Relais aufnimmt, dann kennst Du den
Spannungsabfall auf den Leitungen)
Oder.
Das ist ein Problem, mit dem ich auch schon zu kämpfen hatte: Ein
REED-Relais war schon durch die Einstreuungen parallel verlaufender
Kabel
zum Anziehen zu bringen. Das produziert nur zusätzliche Fehlerquellen.
Mache es nicht so.
MfG Paul
Gast #4237023
Habe mal dutzende von 25A SSR über Flachband mit 12V geschaltet.
In "dreckiger" Umgebung.
Kein Problem, auch bei 20m noch nicht.
Gast #4237034
Hi
Na ja, es kommt darauf an, welche Leitung du nimmst. Da gibt es ganz
feine Litze und Relais, die sich einen ordentlichen Strom gönnen. Da ist
vermutlich mehr Magnetfelt über 10 m verteilt, als im Relais. Nimmst du
aber ordentlich dicke Leitung, dann darfst du auch über ein paar tausend
km  Abstand zu Relais haben. Mal grob über den Daumen gerechnet: 200 Ohm
Relais, Draht 0,6 mm² ( Klingel - oder Telefondraht)
Kupfer hat einein Widerstand von 56 Ohm auf 100 m bei 1mm² Ist der Draht
dünner, ist der Widerstand größer. Also 56/0,6/10 *2 dürfte die Formel
sein. Ergibt bei mir pi mal Daumen 18 Ohm. Damit hast du einen
gesantwiderstand von rd. 220 Ohm. Das Relaus bekommt so ca. 11 V mit und
das reicht zum Schalten. Aber du darfst es auch gern genau berechnen....
Gruß oldmax
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4237061
Paul B. schrieb:
> Du bist großzügig. Manch Anderer hätte ihm das nicht erlaubt.
Offenbar schafft es oldmax nämlich nicht selbst, denn er verbreitet hier
ja auch Unwahrheiten über den spezifischen Widerstand von
Kupferleitungen. Es ist schon sehr, sehr dumm, wenn man Leitfähigkeit
und Widerstand nicht voneinander unterscheiden kann...
> Draht dünner, ist der Widerstand größer.
Das ist nämlich gelogen, denn der Widerstand beträgt ca. 1,7 Ohm/100m
bei 1mm², siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Widerstand
#4237186
> bei 1mm², siehe:
Nun, alle Menschen, ausser Dir natürlich, machen auch mal Fehler.
Das man diese Fehler hier im Forum zeigt, ist natürlich richtig.
Das kann man aber auch mit anderen Worten als "Unwahrheiten",
"sehr, sehr dumm", "gelogen" usw. tun. Aber Menschen, die sich
nie irren, haben wohl auch schlechte Umgangsformen.
OP #4237221
Danke für die Inputs.
Werde das nun wohl so machen, dass das Relais in der Steuerung sitzt.
Vorteile:
- 230V können auch für die Versorgung der Steuerung hergenommen werden.
- Auf Seite des Verbrauchers wird keine extra Platine mit Relais
benötigt.
Danke für alle Vorschläge.
