Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturüberwachung von 4 Messstellen auf eine Überwachung und Anzeige
von Uwe S. (Firma: Morcher GmbH) (uwespr)
Hallo miteinander, wieder das Thema, aber nur ÄHNLICHES Thema ...
Habe folgende Aufgabenstellung: muss 4 HF-Spindeln Temperaturüberwachen,
jede für sich (je ein PT100 o.ä.). Wenn min. eine der 4 ihren Sollwert
von 55°C (besser: einstellbar zw. 40 und 60°C) überschreitet, soll EIN
Relais (für z.B. Alarmlampe) schalten. Suche günstige und keine
platzfressende Lösung. Habe 'Mux (Multiplexer)' als Idee gefunden, wäre
sowas geeignet?
Könnte man mit einer LCD-Anzeige im Wechsel die IST-Temperatur von
Spindel 1-2-3-4-1-2-... anzeigen lassen (z.B. im Sekunden-Abstand)? Und
dann eben bei Überschreitung der Temperatur einer Spindel den
Relais-Ausgang setzen?
Bin KEIN Elektroniker, kann aber löten und habe gutes Grundverständnis.
Vielleicht gibts sowas auch bereits fertig (zu kaufen) oder hier hat
jemand bereits diese Aufgabe und deren Lösung (habe leider nichts
gefunden) oder als Bausatz?
Bin dankbar für jede Idee und Hilfe! Uwe
von Karl H. (kbuchegg)
Du sagst es. Das alte Thema: Will bauen - hab keine Ahnung
Bis hier hier, alles 08/15.
Ob ein µC 1 PT100 auswertet oder deren 4, ist Jacke wie Hose.
> sowas geeignet?
Möglich. Aber wozu? Damit hast du immer noch nicht das Maximalproblem
gelöst.
Natürlich könnte man.
Die Grenzen steckst nur du und deine Programmierfähigkeiten. Wer es
schafft, 1 PT100 auszuwerten und die Temperatur anzuzeigen, sollte das
auch mit 4 schaffen. Und von 4 Messwerten den größten rauszusuchen und
dann bei Überschreitung eines Maximalwertes Alarm schlagen, ist nun
wirklich nicht Raketentechnik.
Man könnte sowas auch analog aufbauen, aber der Aufwand wird
beträchtlich. Ist ein einzelner PT100 mit einem Komperator zum Schalten
bei Überschreiten eines Grenzwertes noch tragbar, so wird das
Missverhältnis zu einer µC Lösung immer größer, je umfangreicher eine
Aufgabenstellung wird.
@Karl-Heinz:
hast ja recht, will bauen hab keine Ahnung - deswegen frag ich ja hier.
Ich dachte ist evtl ne Alternative zu Arduino etc
Uwe S. schrieb:
> @Karl-Heinz:
Wo soll denn da die Alternative sein?
An einen Arduino hängst du die 4 PT100 samt Spannungsteiler Widerstand
an je einen analogen Eingangen, das Relais kommt mit seinem Treiber an
einen digitalen Ausgang und die komplette Logik wird programmiert. Würde
man die Logik in IC's aufbauen, dann landet man bei einem IC Grab. So
aber sind das ein paar Zeilen Code. Programme sind nun mal flexibler als
IC-Gräber, solange die Rahmenparameter wie gewünschte Genauigkeit und
Geschwindigkeit eingehalten werden können. Beides ist wohl nicht das
große Problem in dieser Anwendung.
von Noch einer (Gast)
Warum so kompliziert? Für dieses Problem sollte es doch ausreichen, wenn
du 4 Thermoschalter einfach parallel verdrahtest.
von Amateur (Gast)
Ist nicht ganz einfach.
HF-Spindeln sind, elektrisch gesehen, ganz schön schmutzig.
Da in nächster Nähe einen PT100 auswerten wird nicht ganz einfach.
Wenn Du einen Hersteller findest, der Dir definierte Thermoschalter
liefert, sollte das ganze viel einfacher sein.
von Pete K. (pete77)
Fang einfach mal mit Arduino oder was auch immer Dir gefällt an und
stelle Dein Konzept hier rein. Besser natürlich noch einen Schaltplan
sowie evtl. Probleme in Deinem Arduino/Basic/C/C++/Pascal/Wasauchimmer
Programm.
So kann Dir geholfen werden.
Deine Fragen sind sehr allgemein gehalten und die Antworten gehen ja
auch schon in Richtung "mit einem µC nicht so schwierig".
Manchmal helfen ein analoges Blatt und eine Skizze schon im Verständnis
weiter.
Hinweis.
mit den Stichworten "Arduino PT100" solltest du im Web an vielen Stellen
fündig werden, wie man damit eine Temepratur misst.
Denn wie schon gesagt: Kannst du es mit 1 PT100, dann kannst du es auch
mit 4.
Also gut, hab ich erst mal Hausaufgaben zu machen - melde mich bei neuen
Fragen wieder
THX Uwe
von m.n. (Gast)
Spendiert man eine '0' mehr, wird die Temperaturmessung etwas
entspannter: Beitrag "Temperatursensor KTY81 am ATmega328 (Arduino UNO), 1-6 Kanäle"
Für KTY81 aber auch PT1000.
von Possetitjel (Gast)
Vollbrücke, OP07, Komparator, wired-OR. Vielleicht kann man
den OP07 auch einsparen. Schaltung für einen Kanal passt auf
Lochraster in eine Streichholzschachtel; die Bauteile sind
Pfennigkram.
Es wird sich mir NIE erschließen, warum Leuten, die keine
Software-Menschen sind, für jeden Furz ein Mikrocontroller
empfohlen wird.
Empfiehlst Du auch für jedes Loch in ein Brett eine
5-Achs-CNC, nur weil Du eine im Keller stehen hast?
> Pfennigkram.
Ach so, Ergänzung: Die Anzeige geht natürlich mit einem
LCD-Einbaumessgerät.
von DJShadowman (Gast)
Gibts doch alles fertig zu kaufen als Messgerät für Frontplattenmontage
mit Sensoreingängen und programmierbaren Schaltausgängen.
So wie es aussieht braucht Firma Morcher ja sicherlich keine
Eigenentwicklung dafür. Ca 150€ investiert, und in 5 Min aufgebaut.
> Pfennigkram.
Wenn der OP fuer seine Aufgabenstellung eine diskrete Schaltung selbst
bauen könnte, hätte er hier nicht gefragt.
Sprichst du ihn da durch? Inklusive Anzeige, die im Sekundentakt einen
anderen Messwert anzeigt? Inklusive Umrechnung gemessene Spannung zu
Temperatur?
>> Pfennigkram.
> selbst bauen könnte, hätte er hier nicht gefragt.
Das mag sein, aber das gilt doch wohl für eine Lösung mit
Mikrocontroller genauso, oder?
Die diskrete Schaltung hat zumindest den Vorteil, dass er mit
Lötkolben, Batterien und Multimeter auskommt und sie stufenweise
aufbauen und in Betrieb nehmen kann.
Der "Vorteil" beim Arduino ist, dass er sich (100-Epsilon)% der
Zeit mit Krempel herumärgern muss, der nichts konkret zur Lösung
seines Problemes beiträgt: Software herunterladen, installieren,
sich mit einer IDE herumärgern, die Fallstricke einer neuen
Programmiersprache aneignen.
Nun ja... sagen wir so: Es gibt Beispiele, in denen ich genau
das gemacht habe. Ja. Hier auf µC.net.
Ich weiss aber schon... ich muss es einfach lernen, mich durch
solche Äußerungen nicht provozieren zu lassen. Es ist völlig
klar, dass auf µC.net JEDES Problem wie ein Nagel aussieht und
folglich ein Hammer empfohlen wird.
> Schaltung selbst bauen könnte, hätte er hier nicht
> gefragt.
> Sekundentakt einen anderen Messwert anzeigt? Inklusive
> Umrechnung gemessene Spannung zu Temperatur?
Ach so, Nachtrag: Meine Frage ist dadurch nicht beantwortet;
ich gestehe, dass die eigentlich ernst gemeint war: Warum
wird Menschen, die zwar ein technisches Problem, aber ganz
offensichtlich wenig Erfahrung mit Software haben, REFLEX-
ARTIG ein Mikrocontroller als Lösung empfohlen?
Ist es wirklich SO schwierig, sich mal zu vergegenwärtigen, wie
viele Jahre man selbst gebraucht hat, um das zu erlernen, was
man heute kann?
Ist es angemessen, jemandem diese Lernphase als Einstigshürde
in den Weg zu wälzen, der lediglich eine Temperaturanzeige
haben möchte?
von Michael B. (laberkopp)
> man heute kann
Die Leute, die hier Mikrocontroller für jeden Furz propagieren,
haben nie in ihrem Leben erfolgreich Mikrocontroller programmiert,
das erklärt die Sache recht einfach.
4 x
http://www.ebay.de/itm/DIGITAL-TEMPERATUR-REGLER-FUR-PT100-PT1000-KTY-RELAIS-230V-TEMPERRATURREGLER-/321266354432
und Relais parallel schalten.
ich würde sogar nur dann keinen Alarm auslösen, wenn die Relais in Reihe
angezogen sind, dann wird Kabelbruch erkannt.
Wenn es ein mitgelieferter NTC tut und man selbst verbauen will, geht es
natürlich auch biliger
http://www.ebay.de/itm/50-110-C-DC-12V-Temperatur-Regler-Thermostat-Thermo-Temperaturschalter-Switch/201087638547
>> wie viele Jahre man selbst gebraucht hat, um das zu erlernen,
>> was man heute kann
> propagieren, haben nie in ihrem Leben erfolgreich
> Mikrocontroller programmiert, das erklärt die Sache
> recht einfach.
Nun... das könnte man als Seitenhieb auf Karl Heinz lesen,
und auf diese persönliche Schiene möchte ich nicht abgleiten.
Er KANN ja programmieren und müsste doch eigentlich wissen,
wieviel Vorwissen man braucht, um "triviale" Aufgaben "mal
eben nebenbei" zu lösen.
von m.n. (Gast)
> Pfennigkram.
> empfohlen wird.
Ist ja nett gemeint, aber beim Aufbau einer analogen Schaltung kann man
viel mehr Fehler einbauen, die nicht so einfach zu korrigieren sind.
Beim OP07 fängt es schon mit dem Gleichtakteingangsbereich an. Wenn die
Schaltung funktioniernen sollte: woher weiß man, welche Temperatur
gemessen wird?
Sofern eine Erweiterung ansteht, geht es ohne µC schnell in eine
Sackgasse.
Warum ich oben meinen Senf (Link) dazugegeben habe? Ein Arduino, ein
paar wenige Bauteile und man kann per PC schon einmal die Temperaturen
anzeigen. Mit einer einfachen Programmerweiterung, die hier die meisten
Leser vornehmen können, kann man in main() jeden Kanal auf
Übertemperatur abfragen und ggf. einen Ausgang für ein Relais
aktivieren.
Dieser Vorschlag soll einen gangbaren Weg zeigen und nicht unbedingt die
fertige Lösung sein.
Hallo Leute,
ich hab hier wohl ne Lawine losgetreten - war nicht beabsichtigt.
Aber dennoch vielen Dank für die vielen Anregungen, ich sollte die
Aufgabenstellnug meistern.
Ich weiss aber auch in welche Fallstricke man bei einem analogen Aufbau
kommen kann.
Das 'charmante' an einer µC-Lösung ist, dass er das Programm hier posten
kann, und dann kann man ihm auch kompetent helfen. Mit einem windigen
Schaltungsaufbau ist das nicht mehr so einfach möglich.
(und mal Hand aufs Herz. Die Arduinos haben da viel ins Rollen gebracht
und mit dem Arduino Unterbau ist dann auch viel vom schwierigen Zeug
verschwunden)
Ausserdem ist das hier das µC-Forum :-)
Aber es gibt natürlich auch Dinge, für die ich nie im Leben einen µC
'empfehlen' würde. Alles was sich zb mit einem 555 erschlagen lässt,
wäre mit einem µC nur dämlich in der Umsetzung.
