LED Statusanzeige
OP #4237155
ich bin auf der Suche nach einer OP Schaltung, die mit einer oder
mehrere Batterie/n (Knopfzelle 3V) folgendes macht:
von      0 bis  20 °C  soll die Duo LED   grün    leuchten
von     30 bis  45 °C  soll die Duo LED   rot     leuchten
Als Temperaturfühler kommt ein PT-1000 zum Einsatz.
Das Einschalten der LED soll über einen Funktaster erfolgen. Nach dem
Einschaltimpuls soll die LED dann 1 Min. leuchten und dann wieder
ausgehen.
Wie hoch wird voraussichtlich der Ruhestrom der Schaltung sein, um zu
berechnen, wie lange die Batterie hält?
Vielen Dank!
#4237167
Dennis W. schrieb:
> Hallo,
> ausgehen.
PT-Schaltungen sind eher aufwändig und deshalb schwer auf geringen
Stromverbrauch zu trimmen. NTCs, wie sie z.B. in Fieberthermometern
verwendet werden, sind da m.E. wesentlich besser geeignet.
OP #4238072
Ahh okay Danke für den Tipp.
Und die kurzzeitige Aktivierung der LED Anzeige realisiere ich dann am
besten per Infrarot oder?
Diese Set würde sich doch dafür schon eignen:
http://www.lightinthebox.com/de/ir-empfaenger-modul-wireless-remote-control-kit-fuer-arduino-1-x-cr2025_p683872.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&litb_from=&adword_mt=&adword_ct=84188221514&adword_kw=&adword_pos=1o4&adword_pl=&adword_net=g&adword_tar=&adw_src_id=1810908567_301588754_21687238394_kwd-80810021175&gclid=CjwKEAjwjMauBRDH-bOCo56b13wSJABA2-HvIjNw8nYmF42oT_qczfIE6FIZmoNyfNBaZdMYtYSkMxoCZq3w_wcB#
Wenn dass IR Signal kommt steuert dieses einen Transistor durch und die
LED leuchtet. Für die genannte Verzögerung habe ich an einen ELKO
gedacht.
