Wie GND aus sym. Gleichspannung erzeugen?
OP #4237574
Hallo liebe Forenmitglieder,
nach vielen vielen Stunden des lesen in diesem Forum, habe ich mich bei
meinem derzeitgen Problem nun doch entschlossen mal anzumelden. Die hier
vorzufindende Fachkompetenz reizt doch sehr!
Daher ein großes "Hallo" miteinander :)
Problem:
Ich möchte (wie recht oft gelesen) einen Vorverstärker (100mA -
Vellemann K8084) an einer gewöhnlichen 12V Gleichspannung von Batterie
betreiben. Hierzu benötige ich eine symmetrische Gleichspannung
+12/0/-12v.
Das wäre soweit ich weiß mit einem einfachen DC/DC Wandler oder Step
Down Modul problemlos möglich. Allerding scheitere ich ständig am
Nullpotential.
Ist das mit einem einfachen Spannungswandler und 2 Widerständen zu
realisieren? Oder gehört hier noch mehr dazu?
Wenn ich alles richtig verstanden habe, kann man das Nullpotential auch
als Ground bezeichnen oder? Wie erzeuge ich dieses am besten?
Vorhanden sind folgende Geräte/Teile:
Digitalmultimeter, mehrere Step Down Module (LM2596S),
Brückengleichrichter (280R), diverse Widerstände und Dioden
Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar!!
Persönliche Seite #4237587
Du hast zwei Möglichkeiten:
1. Nimm 0V/+12V und hänge da einen invertierenden Schaltwandler dran
(keinen Step-Down). Dieser erzeugt dir -12V und du hast deine
-12V/0V/12V.
2. Nimm 24V, klemm einen Spannungsteiler dazwischen (z.B. 1k:1k) und
puffere das Signal mit z.B. einem OPV. Am Ausgang des OPVs hast du dann
GND. Diese Lösung funktioniert jedoch nur, wenn über GND keine großen
Ströme fließen müssen.
Da du sowieso nur 12V hast, ist Lösung 1 die gangbarste. Erst mit einem
Step-Up auf 24V gehen und dann nachträglich nochmal GND erzeugen, ist
ineffizient und relativ sinnfrei. Lösung 2 lohnt sich nur mit einer
bereits bestehenden 24V-Versorgung.
Viel Erfolg
Jonathan
Gast #4237593
Mit einem 12V/12V DC-DC Wandler geht das vorrausgesetzt dessen Ausgänge
sind galvanisch vom Eingang getrennt.
Soetwas habe ich mal mit einem 5V/5V Wandler gebaut um eine Symetrische
Versorgung zu bekommen einfach den Plus Ausgang mit dem Minus Eingang
des Wandlers Verbinden. Dann ist der verbundene Anschluss dein GND; dein
Minus Ausgang dein -5V und deine 5V Eingangsspannung deine +5V (in
deinem fall aber jeweils 12V...) belastbarkeit deiner wandler beachten.
Meiner hat etwa 300mA.
Hoffe das hat geholfen... :-)
#4237631
Also, ich frage mich ja immer, warum Leute soviel Geld für
Bastellösungen ausgeben.
Da kaufst du dir einen schlechten EQ Bausatz mit TL072 an Bord, brauchst
evtl. ein Gehäuse dafür, und musst jetzt noch Geld ausgeben, um aus 12V
2x12V zu machen...
5-Band 3 Wege, direkt an 12V anschließbar, 49 EUR
http://www.amazon.de/Pyle-In-Dash-elektronische-Frequenzweiche-3-Wege/dp/B000DZB0WO
45EUR incl. MwSt und Versandkosten:
12V auf 5V USB gibts in jedem Handyladen für ein paar Cent.
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_302_usb.htm
Oder auch dieses hier:
8 Band graphic EQ, 9V Betrieb, 35 EUR
http://www.thomann.de/de/artec_seeq8_graphic_eq.htm
Und so weiter...
OP #4237647
Wow, vielen Dank euch!
Der "invertierender Schaltwandler" war das Stichwort! Ich würde dies
morgen mal nachbauen und berichten ob es funktioniert.
Bezüglich der Website zu den "vgrounds" habe ich derartige Schaltungen
"halb fertig" nachgebaut und ausprobiert. Nun fällt mir jedoch auf was
jeweils fehlte :)
Vielen Dank nochmal für den Tipp!
@Joe:
Ich müsste bei allen Vorschlägen jeweils die Gehäuse verwerfen. Der
Vorverstärker kommt in eine Selbstbaubox für den mobilen Einsatz. So
kosten Bausatz (17€) für Vorverstärker + Schaltwandler (0,23€) deutlich
weniger als die fertigen Produkte.
Zumal mir niemand den Spaß beim löten nehmen kann ;-)
#4237690
> +12/0/-12v.
> Nullpotential.
Also wenn du schon eine symmetrische Gleichspannung khast, z.V. +12V und
-12V, dann hast du GND gratis.
Hast du nur 12V, kannst du nicht per Spannungsteiler +12V/-12V erzeugen,
sondern höchstens +6V/-6V. Dein Vellemann braucht aber +12V und -12V.
Also muss ein Spannungswandler her, und die meisten stören ein
Audiosignal, also muss gut gefiltert werden.
Man kann per Schaltregler (MC34063) auf +12V die -12V machen, oder man
verwendet eine Ladungspumpe wie LTC1144.
Ist man sich mit den +12V auch nicht so siecher, kann ein Schaltregler
beides, die 12V neu erzeugen und die -12V erzeugen, siehe
https://courses.soe.ucsc.edu/courses/ee129a/Fall14/01/pages/power-design/attachments/28781
Gast #4238912
Hey, ich habe es nun nach dem Vorschlag von Jonathan Strobl bauen
wollen.
Kurze Erläuterung:
Meine Batterie (Netzteil) geben bereits 0V(-) und +12V(+) aus. Mittels
eines invertierenden Schaltwandlers möchte ich nun -12V erzeugen.
Allerdings funktioniert das mit dem invertierenden Schaltwandler nicht
so richtig.
Es handelt sich dabei um folgendes Bauteil:
Festspannungsregler L7912CV
Wenn ich nun an GND das (-) meines Netzteils und (+) am Input anlege,
erhalte ich am Output nur -5V (gemessen zwischen GND und Output), sowie
1,16V zwischen Input und Output.
Kann es sein das das Teil nur bei Wechselspannung funktioniert? Oder
habe ich die Pins falsch zugeordnet?
Vielen Dank!
Gast #4238971
> so richtig.
Leider ist Dir da wohl ein Irrtum unterlaufen. Der 7912 ist ein
"Linearregler" und kein Schaltwandler.
Wenn Du das Datenblatt des 7912 liest, wirst Du feststellen, dass er
eine negative Eingangsspannung benötigt um eine negative
Ausgangsspannung auf einen definierten Wert zu regeln.
Ein Schaltregler hingegen, wird aus einer ggü. seinem Bezugspunkt
(Ground) positiven Spannungen eine ggü. demselben Bezugspunkt negative
Spannung erzeugen.
Bitte suche einmal selbst danach. Mir ist im Moment keiner geläufig.
Gast #4239006
@ Michael,
ich habe so eben den Unterschied zwischen einem Linearregler und
Schaltregler kennen gelernt. Schande über mein Haupt :)
@Fabian,
vielen Dank für deinen Vorschlag. Allerding ist das Teil mit max. 42mA
etwas zu schwach. Ich werde mal nach der richtigen Größe suchen.
#4239577
Tom W. schrieb:
> Was ist denn bei der Pinbelegung zwischen "Single" und "Dual" zu
> beachten?
Wenn es nicht darum geht, was Fabian F. schrieb:
Vielleicht meinst Du auch die Gehäuseform "Single-In-Line" oder
"Dual-In-Line". Dann musst Du im Datenblatt schauen, wo welche
Anschlüsse sind. Die sind bei beiden Versionen (falls es sie bei dem
Hersteller überhaupt gibt) einfach nur woanders ;-)
Gruß Dietrich
