Anbindung eines I²S Audio-Codec
OP #4237644
ich habe einen SSM2603 Audio-Codec an einem Linux-System und möchte den
nun gerne über I²C konfigurieren.
Über I²C-Tools bekomme ich folgende Ausgabe
root@Zybo:/Software# i2cdetect -y -r 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1a -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Jetzt habe ich mir ein Programm geschrieben um mir die Registerinhalte
des Chips ausgeben zu lassen:
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <linux/i2c-dev.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
int main()
  int Counter = 0;
  int Bus_File;
  int Address = 0x1a;
  char *Bus = "/dev/i2c-0";
  char Buffer[10] = {0};
  if ((Bus_File = open(Bus, O_RDWR)) < 0)
      printf("Failed to open the i2c bus");
      exit(1);
23
24
25
  if (ioctl(Bus_File, I2C_SLAVE, Address) < 0)
26
27
      printf("Failed to acquire bus access and/or talk to slave.\n");
28
      exit(1);
29
30
31
  for(Counter = 0; Counter < 9; Counter++)
32
33
    Buffer[0] = Counter;
34
    if (write(Bus_File, Buffer, 1) != 1)
35
36
        printf("Failed to write to the i2c bus.\n");
37
38
39
        if (read(Bus_File, Buffer, 1) != 1)
40
41
      printf("Failed to read from the i2c bus.\n");
42
43
    else
44
45
      printf("Data %i %i\n", Counter, Buffer[0]);
46
47
48
49
  return 0;
50
Beim starten des Programmes bekomme ich jetzt aber nur
Data 0 151
Data 1 151
Data 2 151
Data 3 151
Data 4 151
Data 5 151
Data 6 151
Data 7 151
Data 8 151
ausgegeben. Der Wert 151 ist dabei der Defaultwert des 1. Registers,
sprich ich lese wohl nur das 1. Register aus.
Aber warum?
Danke für die Hilfe!
Normalerweise sollte zwischen dem Write der Registernummer und dem Lesen
keine Stop-Condition sein, nur ein neues Start. Zu der simplen
read-write-API finde ich keine Doku, die beschreibt ob/wie sie das mit
Start/Stop eigentlich macht. Versuch mal die Beispiele mit den
I2C_RDWR-ioctl, die sind explizit für sowas ausgelegt und man kann per
Flags kontrollieren, was passiert.
Ist auch nicht viel komplizierter, hier ein Beispiel für Lesen von zwei
Bytes:
u8 b[2];
u8 reg=42;
struct i2c_msg msg [] = { { .addr = 0x68, .flags = 0, .buf = &reg, .len = 1 },
                          { .addr = 0x68, .flags = I2C_M_RD, .buf = b, .len = 2 } };
struct i2c_rdwr_ioctl_data data;
data.msgs=msg;
data.nmsgs=2;
ret=ioctl(fd, I2C_RDWR, &data);
Die Daten stehen dann in b[].
OP
noonien schrieb:
> Ich habe aus den Analog-Devices Modulen einen Alsa-SoC-Plattform Treiber
> für das Zybo zusammengesetzt. Das funktioniert recht gut inklusive
> alsamixer-Einbindung. Richtig aufgeräumt und getestet ist es aber noch
> nicht.
> https://github.com/noonien-d/linux-Digilent-Dev/tree/zybo-audio
wo finde ich den den?
Weil das Board für das ich das machen möchte ist auch ein Zybo :)
OP
ich habe mir nun mal etwas zusammen gebastelt:
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <linux/i2c.h>
#define SSM2603_Addr  0x1a
int I2C_ReadRegister(int fd, char Address, char Register);
int main()
  int Bus_File;
  int Counter = 0;
23
24
25
      exit(1);
26
27
28
29
30
    I2C_ReadRegister(Bus_File, SSM2603_Addr, Counter);
31
    printf("-----\n");
32
33
34
  return 0;
35
36
37
38
39
  char Buffer[2];
40
  struct i2c_msg I2C_Nachricht[] = {   { .addr = Address, .flags = 0, .buf = &Register, .len = 1 },
41
            { .addr = Address, .flags = I2C_M_RD, .buf = Buffer, .len = 2 }
42
43
  struct i2c_rdwr_ioctl_data Data = { I2C_Nachricht, 2 };
44
45
  ioctl(fd, I2C_RDWR, &Data);
46
47
  printf("LSB: %i\n", Buffer[0]);
48
  printf("MSB: %i\n", Buffer[1]);
49
  return 1;
50
Die Ausgabe sieht auch besser aus, nur bekomme ich jetzt folgendes
ausgegeben:
LSB: 151
MSB: 0
LSB: 0
MSB: 151
LSB: 151
MSB: 0
LSB: 0
MSB: 121
LSB: 121
MSB: 0
LSB: 0
MSB: 121
LSB: 121
MSB: 0
LSB: 0
23
MSB: 10
24
25
LSB: 10
26
MSB: 0
27
Das ist auch nicht ganz richtig. Warum tauscht er die Werte?
Normalerweise müssen die Werte ja immer an der selben Stelle stehen.
Edit:
Fehler gefunden. Musste die Adresse ein Bit schieben - hab ich im
Protokoll übersehen.
