Lichtschranke Selbstbau für die Modelleisenbahn
OP (Firma: privat) #4238105
Hallo!
Suche einen Schaltplan für eine Lichtschranke. Einsatzort wäre eine
Modelleisenbahn. Diese Lichtschranke soll mit 12V-17V= betrieben werden.
Da sind die Betriebsspannungen schon eingebaut. Die Lichtschranke soll
im Schattenbahnhof eine Lok vor der Weiche melden. Super wäre wenn die
Lichtschranke ein Relais betätigen täte. Der Kontakt soll in einer
anderen Elektronik, die schon vorhanden ist, diesen Zustand melden. Wär
von euch kann mir da helfen?
Danke und Gruß Alex
Gast #4238475
Ideen sicher. Das ist m Prinzip eine sehr simple Aufgabe. Jedoch halte
ich wenig von handskitzen. Man sollte das konkret mit der vorhandenen HW
unter den später im Einsatzt herrschenden Befingungen testen. Oder was
fertiges Kaufen. Am besten ist jemanden in der Nähe zu finden der sich
auskennt. Kommst Du aus dem Bereich Köln-Bonn?
#4238498
Nun, es gibt unterschiedliche Anforderungen.
Man könnte meinen, im Schattenbahnhof gibt es kein Licht, also stört
Streulicht nicht.
Ich denke aber, man sollte trotzdem streulichtresistente Lichtschranken
aufbauen.
Dann kann eine Lichtschranke nur ganz schmal sein (erkennt nur ein Rad,
problemlos mit Schlitzlichtschranke aufbaubar und recht
störlichreistent) oder breit (die ganze Schiene in Lokhöhe,
störlichtproblematisch) oder eine Reflexlichtschranke (strahlt die Lok
von unten an wo ein weisses Papieretikette sitzt.
Ein mal wird eine Unterbrechung gemessen, das andere mal eine
Reflektion.
Es gäbe auch Alternativen: Magnet am Zug und Reedschalter,
durchgeschnittenes Kontaktgleis.
Hier eine Schaltung einer einfachen störlichtimmunen
lichtschrankenschaltung mit einem Ausgang
  +---+--+----------------+------+--+----+-----+--|7805|--+--|<|-- +18V
  |   |  |                |      |  |    |     |  +----+  | 1N4004
  |  4k7 |           +----+---+ 1M 220R  |     |    |     |
 E|   |  |           |    4   |  |  |    |     |    |     |
  >|--+--(--4k7---+--|5      1|--+  |  Relais  |    |     |
  |BC307 |       10k |LM/NE567|  |  |A   |     |    |     |
  |      |        +--|6       |  | LED   |     |    |     |
  |      |        |  |        |  |  |    |     |    |    47uF
 100R 10kPoti-22n-(--|3 2  7 8|--(--+----+-|>|-+    |     |
 A|     C|        |     |  |     |           100nF  |     |
 LED=PhotoTrans  22n   2u2 |    4u7            |    |     |
  +------+--------+-----+--+-----+-------------+----+-----+------ Masse
Wie man sieht nicht ganz so primitiv wie die nicht-störlichtfeste vom
http://www.h0-modellbahnforum.de/, dafür störsicher mit Spannungsregler.
#4238504
> Hallo!
> Ok. Dies ist dann eh besser. Hat dann jemand von euch eine Idee für eine
> Lichtschranke damit es mit dieser Platine funktioniert?
So eine Lichtschranke ist vom Prinzip her eine ganz einfache Sache. Sie
besteht aus einer Lichtquelle (zb einer Led) und einem
lichtempfindlichen Bauteil (zb Phototransistor)
Fuer eine Led brauchst du noch einen Vorwiderstand, der zu deiner
Versorgungsspannung passt. So wie die Platine aufgebaut ist, kannst du
den Phototransistor direkt an die Eingaenge haengen. Entsprechende
Pullup sind da schon verbaut. Schaltet der Phototransistor durch, weil
Licht auf ihn faellt, dann zieht er den Eingang auf Masse. Der
Phototransistor wird also zwischen Eingang und Masse geschaltet.
Um Betriebssicherheit zu erreichen, wird es vernuenftig sein, sowohl Led
als auch Phototransistor in Roehrchen zu verbauen, die aufeinander
ausgerichtet sind
#4238561
Karl H. schrieb:
> Entsprechende
Bin ich mir nicht sicher ^^
Die PullUps sind am Ausgang des Optokopplers. Der Eingang hat nur einen
Vorwiderstand für die LED (1k).
Was ich allerdings nicht gefunden habe, ist der benötigte
Eingangsstrom.
Also: reicht das jetzt den Eingang mit zusätzlichem Pullup von der (noch
zu bastelnden) Lichtschranke nach Masse zu schalten. Oder sollte man da
lieber eine Push-Pull-Stufe verwenden?
#4238620
Ralf G. schrieb:
> Karl H. schrieb:
>> Entsprechende
Oops du hast recht.
Hab auf meinem kleinen Bildschirm (Tablet) die Eingänge mit den
Ausgängen verwechselt.
> Was ich allerdings nicht gefunden habe, ist der _benötigte_
> Eingangsstrom.
Na ja.
zum einen gibts zu diesem Optokoppler sicherlich ein Datenblatt aus dem
man das entnehmen kann.
Zum anderen wird eine 08/15 LED mit einem Strom von 15 bis 20mA
angetrieben.
Eher auf der kleinen Seite bleiben, dann kann da erst mal nicht viel
schief gehen. Im schlimmsten Fall schaltet der Optokoppler nicht.
reicht.
Den Pullup so bemessen, dass er als Vorwiderstand für die LED im
Optokoppler dient.
#4238629
Und hier das gleiche nochmal, so dass man's lesen kann ;-)
http://www.trigonal.de/sel/moba_02.htm
Sender und Empfänger müssen nicht in einem Gehäuse sein. (Den CNY70
finde ich persönlich sowieso nicht geeignet, besser SFH9201/ SFH9202)
Oder getrennt aufbauen, ungefähr so: IRL81A + LPT80A
#4238631
> reicht.
> Optokoppler dient.
Quatsch:
An den Eingängen sind schon 1K Widerstände verbaut.
D.h. du schaltest den Phototransistor zwischen Vcc und Eingang.
#4238651
Karl H. schrieb:
> Na ja.
Nur Optokoppler reich ja nicht. IR-LED (im Optokoppler) mit 1k
Vorwiderstand ist schon verbaut -> je nach Modellbahnbetriebsspannung
(12-17V) 10..15mA.
Wie weit muss|kann man jetzt noch den 'Vorwiderstand'(*) erhöhen, damit
die nachfolgende Auswertelektronik das noch mitbekommt?
Edit:
Sehe ich gerade (zu lange geschrieben):
Müsste reichen, für eine einfache Lichtschranke
#4238659
Ich denke schon.
In einem Schattenbahnhof ist es optisch vertretbar, LED bzw.
Phototransistor jeweils in ein passendes Messingröhrchen zu stecken, so
dass der Transistor ausschliesslich die LED und sonst nichts 'sieht'.
Zudem ist ständig wechselndes Fremdlicht in einem Schattenbahnhof dann
auch nicht so häufig und die zu überbrückende Strecke dann so gross auch
wieder nicht. Ich würds wahrscheinlich sogar erst einfach mal ohne
'bauliche Massnahmen' ausprobieren.
Auf freier Strecke mag das anders aussehen, so dass man hier auf
Frequenzfilterung setzen wird.
