xenon blitzröhre mit einem Piezo-Zündelement aus einem feuerzeug zünden
OP #4238587
ich wollte nur mal fragen ob es möglich ist mit einem Piezo-Zündelement
aus einem feuerzeug eine ausgebaute xenon blitzröhre aus einer
digitalkamera zu zünden. es ist ja so dass die 15kv zündspannung von so
einem Piezo-Zündelement logischerweise zur verfügung gestellt werden.
was meint ihr? würde das klappen?
Gast #4238663
Der Piezo vom Feuerzeug ist dafür zu klein, zuwenig Energie, zuwenig
Spannung (ca 2.5kV)
Nimm ein Piezo von einem Gasgrill, die sind doch einiges stärker...
OP #4238678
------>Dazu wird eine Feder im Piezo-Zündelement gespannt, die bei
vollständig eingedrücktem Taster blitzartig entspannt wird. Daraufhin
wird ein Stößel mit großer Kraft auf einen Piezokristall geschlagen. Das
wiederum führt dazu, dass innerhalb des Kristalls eine große Spannung
bis zu 15 kV (Kilo-Volt) entsteht. Zwei dicht aneinander liegende
Metallkontakte sind mit dem Kristall verbunden. Durch die hohe Spannung
und den geringen Abstand der Kontakte entsteht ein blau leuchtender
Funke, der das Gas entzündet, welches aus dem Ventil ausströmt, das
während des Drückens geöffnet ist.
Ein Stromschlag aus einem solchen Piezo-Bauelement ist zwar unangenehm,
jedoch aufgrund der geringen Energie der Entladung nicht gefährlich.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Piezofeuerzeug
Gast #4238687
Je nach Piezo schon, gilt aber nicht die kleinen Dinger im Feuerzeug.
>geringen Abstand der Kontakte.
Der geringe Abstand von ca. 2mm begrenzt die Spannung auf 1.5-2.5kV
#4239557
Mark W. schrieb:
> ich will nur dass die blitzröhre mit der zündspannung vom
> Piezo-Zündelement kurz hell blitzt.
Eben sagtest du noch, daß du sie nur ZÜNDEN willst, nun daß sie mit den
kleinen Funken auch BRENNE soll.
Ist dir die Funktion einer Blitzröhre nicht bekannt ? Daß man ca. 400V
aus einem Kondensator an den Enden anlegt, der aber erst entladen wird
mit Blitz und Knall wenn man aussen an die Röhre einen
Hochspannungsimpuls (aus einem Zündtrafo) anlegt.
Letzteres schafft ggf. der Piezo, kann man ja einfach mal ausprobieren.
Aber die 400V aus dem Elko müssen von woanders her kommen.
