Stromverbrauch Elektronik-Komponente Spannungsabhängig?
OP #4238646
Hallo zusammen
ich bin dabei ein batteriebetriebenes Gerät zu machen. Die
Batteriespannung beträgt 3,6V.
Meine Komponenten auf dem Board (Processor, Opamps, usw) können alle
(mindestens) mit Spannungen zwischen 1,8 und 3,6 Volt arbeiten.
Nun haben wir eine Diskussion darüber, ob man um weniger Strom zu
verbrauchen, die Speisungsspannung für die Komponenten über einen Regler
auf 1,8 Volt herabsetzen sollte oder nicht, ein Kollege setzt den
MCP1703 ein. Die Frage bezieht sich ausschliesslich aus energetischer
Sicht, keine Schutz oder andere Funktionen.
1. Wenn ich mir z.B. das Datenblatt meines Prozessors anschaue (MKL46)
braucht der bei 3,6V 6.0 mA, bei 1,8V 6.3 mA. Da würde sich das schon
lohnen, allerdings nur wenn man einen geschalteten Regler einsetzt und
nicht einen Linearregler. Oder sehe ich das falsch?
2. Macht es aus Sicht des Energieverbrauches Sinn die Spannung auf 1,8V
runterzuregeln, oder hat man besser dabei alle Komponente direkt auf
Batteriespannung zu hängen? (Schutz brauchts dann klar, wenn die
Batterie mehr als 3,6V hat, aber das ist eine andere Geschichte)
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Schönen Gruss
Dorian
Persönliche Seite #4238681
> lohnen, ...
Das ist meistens so.
Das musst du schon selbst ausrechnen. Wenn der Mikrocontroller (der MKL
ist kein Prozessor) die meiste Zeit schläft, ist es wahrscheinlich
besser auf den Regler zu verzichten. Aber so eine Rechnung ist nicht
gerade nebenbei erledigt und erfordert das Wissen um Viele
Randbedienungen.
#4238693
Dorian H. schrieb:
> Die Batteriespannung beträgt 3,6V.
Im Prinzip richtig. Allerdings kommt speziell bei µC ein weiterer Punkt
hinzu: einen µC betreibt man typisch die meiste Zeit in irgendeinem
Sleep-Mode und läßt ihn nur dann aufwachen (und Strom verbrauchen) wenn
es etwas zu tun gibt. Nun kann ein µC bei 3.6V aber meist schneller
laufen als bei 1.8V - heißt er ist auch schneller fertig und kann dann
länger schlafen. Deswegen ist es oft (aber nicht immer) energetisch
günstiger den µC bei voller Spannung und vollem Speed laufen zu lassen
und ihn dafür dann längere Zeit schlafen zu lassen.
Das hängt von vielen Faktoren ab. Nicht zuletzt braucht ein
Spannungsregler selber ja auch Energie. Und vielleicht ist ja auch der
Regler mit seiner Dropspannung das Hemmnis, die Batterien bis auf den
letzten Rest leer zu machen.
Gast #4238694
In vielen Fällen steht hinter der Versorgungsspannung noch wie's mit der
maximalen Tick-Tack aussieht.
Oft aber gilt die Regel: Mehr Spannung, mehr Strom.
Also Deine Rechnung stimmt nur, wenn Du den "nackten" Prozessor
betrachtest.
Gast #4238877
Bei getakteten CMOS Schaltungen wie µCs ist der Stromverbraucht oft etwa
proportional zum Takt und der Spannung. Weniger Spannung hilft da also
schon.
Im Idealfall also etwa der halbe Stromverbrauch bei 1,8 V gegen 3,6 V.
Die höhere geschwindigkeit bei höherer Spannung ist eigentlich nur ein
Argument, wenn auch noch analoge Teile mit versorgt werden müssen - da
hat man aber oft feste Wartezeiten bis es sich stabiliisert.
Ein Ausnahmen gibt es ggf. bei ICs die bei kleiner Spannung intern eine
höhere Spannung erzeugen um etwa Flash speicher zu schreiben - da wird
es dann mit mehr Spannung ggf. effizienter.
Bei analogen Teilen hängt es von den Typen ab - es kann sparen die
Spannung zu reduzieren muss es aber nicht. Einsparungen ergeben sich
ggf. durch ein engere auslegung von Spannungsteilern bei geregelter
Spannung.
OP #4239404
Hallo Zusammen
vielen Dank für eure schnellen und ausführlichen Antworten, wodurch mir
einiges klarer geworden ist.
Es bestätigt zudem meine Vermutung, das man nicht pauschal sagen kann
dass es besser ist die Spannung runterzuregeln.
Wie ihr geschrieben habt hängt es sehr von den jeweiligen Komponenten
und Konfigurationen ab, deshalb werd ich jetzt mal ne genauere
Berechnung machen um dann zu entscheiden.
Schöne Grüße
Dorian
#4239522
Der zusätzliche Regler sollte die Ersparnis nicht wieder selber
verbrauchen.
Das ist ungewöhnlich, er sollte bei 1,8V weniger Strom brauchen.
OPVs sind bei 1,8V deutlich schlechter, da kaum Aussteuerbereich bzw.
R2R nötig. Kommt also auf die Anforderungen an.
Für Präzisionsanwendungen nimmt man immer noch +/-15V für die OPVs.
#4239529
Das wollte ich auch schreiben, für digital und langsam kann man sicher
runtergehen, aber analoge Schaltungen sind abhängig von der angelegten
Versorgungsspannung, die meisten OpAmp Datenblätter haben auch
verschiedene Angaben für die verschiedenen Versorgungsspannungen, also
einfach "blind" die Spannung herabsetzen, spart Strom, gleichzeitig
funktioniert aber serh wahrscheinlich das Gesamtkonzept nicht mehr
wirklich oder deutlich ungenauer, etc pp.
OP #4240821
Marian B. schrieb:
> Dorian H. schrieb:
>> Auch bei batteriebetriebenen Geräten?
> Kommt drauf an. Woran denkst du?
Ob sich das lohnt die Spannung mit einem Schaltregler hochzusetzen um
mit einem +/- 15V OPV zu arbeiten, anstatt einen (wie Michael schreibt)
Präzisions-OPV im kleineren Spannungsbereich zu arbeiten. Die
Schaltregler  bringen ja auch noch ihre schönen Effekte mit rein.
Die Projekte bei uns laufen alle mit OPVs im kleinen Spannungsbereich,
deshalb fragte ich wegen den +/-15V OPVs nach, um diese Möglichkeit
nicht auszuschliessen.
#4240884
Wichtig ist, ob die Anforderungen erfüllt werden können.
Bei 20Vss Spannungshub ist vieles unkritischer (Schaltung, Layout), als
bei nur 1Vss.
Bei R2R-OPVs habe ich immer das Problem, daß man nicht bis 0V bzw. 5V
messen kann, sondern nur ~50mV weniger. Man muß dann z.B. eine
Offsetspannung addieren und die muß auch hoch konstant sein.
Überschreitet die Eingangsspannung die Versorgungsspannung, haben R2Rs
auch eine Phasendrehung, wenn nicht im Datenblatt steht: "No Phase
Reversal on the Output for Over–driven Input Signals".
Auch haben R2R-OPVs immer eine Unstetigkeit im Übernahmepunkt der
pnp-Stufe (negative Rail) zur npn-Stufe (positive Rail).
Für +/-15V spricht daher die einfachere Schaltung, bessere Parameter,
günstigere Bauteile, unkritischeres Layout.
