DSL macht keinen Sync mehr - Leitungstest nicht möglich
Gast #4239174
Ahoi!
Seite heute Nachmittag ist bei mir der DSL-Anschluss komplett
ausgefallen. Eine Synchronisierung ist nicht mehr möglich.
Ich habe noch klassisch Telefon (Telekom) und DSL (anderer Anbieter)
getrennt (Splitter). Die Leitung ist einige Kilometer lang, so dass
nicht mehr als ~3Mbit möglich sind. Es wurde an der gesamten Anlage
nichts geändert.
Im Log erschien "Internetverbindung wurde getrennt" und das war es dann
auch. Seitdem versucht sich die FritzBox zu synchronisieren.
Ich habe alles mir erdenkliche versucht:
* zahlreiche Neustarts (mit Stecker raus)
* mit dem Originalkabel direkt an den Splitter (normal gehts über ein
Ethernet)
* alte DSL-Version im Router
* alte FritzBox SL
Den Router-Internen Leitungstest kann ich nicht machen, da er angeblich
in den letzten 5 Minuten ein Signal empfangen hat!?
Da das Telefon noch funktioniert, gehe ich davon aus, dass die Leitung
nicht ganz kaputt ist.
Was kann ich noch versuchen, bevor ist den Kundenservice anrufe (und die
nächste Woche auf einen Techniker warte :D).
Zur Info: Hier im Ort wird derzeit (nicht von der Telekom) alle
Verteiler auf Glasfaser mit teilweise zusätzlichen Kästen ausgebaut. In
einiger Entfernung (~1km), wurde heute ein alter Verteiler neu
verkabelt. Ob da eine Verbindung zu meiner Störung möglich ist, weiß ich
nicht. Schalten die da eventuell DSL für den ganzen Strang ab?
Gast #4239181
Im Kundencenter anmelden.
Da kannst du einen Online Test machen, dabei wird deine Leitung auf
einen Testport geschaltet dann Synchronisiert kurz deine Box um zu sehen
obs an der Leitung oder Hardware liegt.
Gast #4239222
Autor: PeterZ (Gast)
Datum: 18.08.2015 23:38
Was soll denn das bitte für eine Methode sein, die der Anschl.Inhaber
aus der Ferne ohne zusätzl. Hilfskräfte anstoßen oder gar ausführen
können soll?
Da geht außer einem Anruf oder mit Hilfe eines anderen Onlinezuganges
mit einer Störungsmeldung nichts wirklich. Außer man trifft einen von
der Netztechnik oder vom Service der sich das gnädigerweise nebenbei mal
vor Ort ansieht oder schon wissen könnte woran es liegen könnte!
Wenn in aktueller Nähe am Netz Umbauten durchgeführt werden, dein DSL
aber aus der weit entfernten VST inkl. Ruf-Nr. Port kommt, da bleibt nur
ein Anruf bei deinem Anschl.Betreiber übrig!
Es wird dich ja niemand ohne DSL auf eine andere Leitung geschalten
haben, die dann in der Nähe bei dir wieder auf die richtige Führung
geändert wurde?
Vllt wird aber auch aktuell im Rahmen eines Netzumbaues so einges
geändert? Dann sollte dir aber dein Anbieter dies auch erklären oder
vorher sogar mitteilen!
Gast #4239264
Elo schrieb:
> da bleibt nur
Ja, darauf wird es wahrscheinlich rauslaufen. Ich warte noch bis Mittag
und schau was sich bessert. Kann ja auch einfach sein, dass in der
Vermittlungsstelle der Server abgeschmiert ist. Dann wissen die das
sowieso schon und werden heute einen Ersatz hinstellen.
Wollte mich nur noch versichern, dass ich genug "aussagekräftige"
Argumente für den Anruf habe. Dann könnte ich mir das lustige Spiel
"Router schon neu gestartet?", "ja, auch ja und alles ja" sparen. Aber
wenn von meiner Seite keine Tests mehr möglich sind, dann muss das wohl
reichen.
Es wird sehr viel geändert. Alle Verteiler werden auf Glasfaser
umgebaut, gestern eben einer in etwa 1km Entfernung. Hier sind sie noch
nicht angekommen, allerdings ist es durchaus möglich, dass der
Klingeldraht an dem Verteiler vorbeiführt. Er liegt nicht direkt auf der
Strecke zum Verteiler, aber Kabel werden oft durch Seitenstraßen
geführt.
Ja mitteilen sollen sie viel, bringt nur nichts wenn irgendwer einen
Fehler macht.
(Firma: matzetronics) #4239317
Die Hoffnung stirbt zuletzt, es kann aber auch sein, das du der einzige
bist. So etwas wie eine regelmässige Kontrolle der DSL AM gibt es nicht,
vllt. höchstens mal bei der Telekom. Wenn du einen Fremdanbieter hast,
musst du dem deine Probleme schon selber mitteilen. Von alleine wird der
nicht tätig - ausser du bezahlst deine Rechnung nicht. Da sind sie
komischerweise alle ganz schnell hinterher.
Gerade bei Baumassnahmen in der Gegend passiert es schnell mal, das da
jemand Mist baut - und niemandem was davon sagt. So geschehen hier vor
ein paar Monaten.
#4239348
Darf man fragen welcher Anbieter?
> In
Die trennen den ganzen Strang auf, führen ihn ins Gehäuse und verbinden
ihn dann wieder. Sprich, das müsste ein kurzzeitiger (paar Stunden)
Totalausfall (also auch kein Telefon) gewesen sein. Danach sollte alles
wieder laufen, aber natürlich sind hier auch Fehler und Vertauschungen
möglich. Hast du mal geschaut ob beim abgehend Telefonieren beim
Gegenüber noch deine Telefonnr. angezeigt wird?
Gast #4239497
Wenn das Telefon noch geht, steht die galvanische Verbindung. Mehr kann
die Hotline auch nicht testen. Die können noch per TDR die Leitungslänge
messen und mit ihren Daten vergleichen. Wenn das gemessene Kabel
deutlich länger ist als das real verlegte, dann ist Wasser drin.
Eine andere Box dranhängen. Synchronisieren muss die auch ohne
eingegebene Zugangsdaten. Wenn die auch nicht läuft, Techniker rufen.
Wenn sie synchronisiert, bei Deiner eigenen erst das Steckernetzteil und
dann die Kondensatoren tauschen. Und mal das Frontend angucken, auf ggf
Überspannungsschäden.
Gast #4239749
Der Telekom traue ich da genauso wenig. Aber wenn Betreiber der Server
ausfällt, sollte er das doch von alleine bemerken.
Die wurde noch nie angezeigt. Das kann das Telefon nicht.
Wie gesagt, habe ich auch eine andere FritzBox getestet, ein Sync ist
nicht möglich.
Roland P. schrieb:
> Vielleicht wurde auch auf ADSL2+ o.ä. ungestellt und deine Box kann das
> nicht
Nein das wäre kein Problem. ADSL2 mit + und VDSL gehen.
Bin dann mal telefonieren :(
