Frage zu Spule (Grundlagen)
Gast #4239435
ich habe mal eine Frage zu Spulen (Grundlagen).
Es ist ja so, dass die Sekundärspule nur durch eine Magnetfeldänderung,
welche durch eine Stromänderung der Primärspule erzeugt wird, eine
Spannung erzeugt.
Wird dazu an der Primärspule eine Wechselspannung angelegt? Würde es
auch gehen, eine Gleichspannung anzulegen und diese frequenziell ein und
auszuschalten?
Jens
Gast #4239464
Für mich war Wechselspannung immer + und -. Aber hier wäre es ja immer
ein und aus. deswegen wahrscheinlich eine teilweise Wechselspannung.
Also müsste es funktionieren.
Ich danke dir.
#4239541
Eine geschaltete Gleichspannung kann man zerlegen in
- einen Gleichspannungsanteil
- und einen Wechselspannungsanteil.
Der Gleichspannungsanteil bewirkt eine Vormagnetisierung des Kerns. Der
Strom ist nur durch den Innenwiderstand der Spannungsquelle und den
Innenwiderstand des Trafos begrenzt und kann den Kern sättigen.
Der Wechselspannungsanteil wirkt "normal" und wird vom Trafo übertragen
- solange durch den Gleichstrom der Kern nicht gesättigt wird und/oder
die Spannungsversorgung in die Knie geht. Dann bleibt u.U. nicht mehr
viel davon übrig.
Gruß Dietrich
#4240393
Jens schrieb:
> Würde es
> auszuschalten?
In Millionen von Schaltnetzteilen macht man das.
Man richtet zuerst die Netzspannung gleich, damit an einem Kondensator
325V DC entsteht. Durch elektronische Schalter macht man daraus ein
Gemisch von Gleich- und Wechselspannung. Die Wechselspannung wird dann
genutzt.
Damit die Gleichspannung den Trafo nicht in die Sättigung treibt,
(überlastet) benötigt man Gegentakttrafos oder sogenannte
Sperrwandlerschaltungen bei Eintaktbetrieb.
#4240538
Jens schrieb:
> Würde es
> auszuschalten?
Hat man früher bei fast jedem Benzinmotor so gemacht.
Die Zündspule ist nichts anderes als ein Transformator, mit wenigen
Windungen der Primärspule und vielen Windungen der Sekundärspule.
Die Primärwicklung wurde mit der 6V oder 12V Batterie verbunden, wodurch
sie "allmählich" ein Magnetfeld aufbaute, und wenn es im Zylinder funken
sollte, hat der Unterbrecherkontakt diesen Stromkreis unterbrochen.
Dadurch verschwindet das Magnetfeld sehr schnell ("schlagartig"), und
dadurch wird in der Sekundärspule eine Spannung von etwa 15.000V bis
30.000V induziert.
Auch in der Primärspule entsteht dabei ein hoher Spannungsimpuls, aber
da diese weniger Windungen hat, sind es dort nur etwa 300V.
