Gehäuse als Masse verwenden
OP #4239498
Moin,
ich bin dabei ein LED-Panel zu basteln und habe dafür 60
Hochleistungs-LEDs auf eine massive Aluplatte geschraubt).
Als Stromversorgung verwende ich ein externes 36V-Netzteil. Jeweils
hängen soviele LEDs in Reihe an einem Konstantstromregler um unter 36V
zu bleiben.
Da ja Alu gut leitet habe ich mich gefragt, ob ich nicht die Platte
selbst als Massefeld verwenden kann, um Kabel zu sparen.
Als ich nun GND des Netzteils an die Platte angeklemmt habe (VCC ist
nicht verbunden), hat es beim Anfassen gekribbelt.
Mir ist neu, dass es hinter einem Netzteil eine Spannung zwischen GND
und PE gibt. Ist das normal?
Sollte ich die Idee, die Platte als GND zu verwenden verwerfen, oder
gibt es Voraussetzungen unter denen das legitim wäre?
LG,
Björn
Gast #4239512
Kannst du, bei Autos ist auch Kasosse als Masse verwendet GND ist im
Netzgerät jedoch über einen Y Kondensator zur Funkentstörung mit einem
oder beiden 230V~ Eingangsleitungen verbunden. Hat dein Gerät
Schutzleiteranschluss, verbinde GND doch mit dem Schutzleiter, um das
ungefährliche aber irritierende Kribbeln zu verhindern, so wie beim PC.
Gast #4239525
GND muss bei einem Netzteil gar nicht mit dem PE zusammenhängen, das NT
kann auch galvanisch getrennt sein. Und in dem Fall können gewisse
Ableitströme über GND nach PE fließen. Wieviel, ist genau definiert und
wird auch getestet, auswendig weiß ich das gerade nicht. Irgendwas <1mA.
Musst du  selber kucken (SELV wäre ein Suchbegriff).
Weil aber die Spannung im Leerlauf groß sein kann (mehr als 100V), kann
das auch mal etwas kribbeln oder ziepen. Auch bei nur wenigen 100µA, das
kann man bei hohen Spannungen schon spüren. Das ist aber harmlos.
Alu kontaktieren geht schon, ist aber nicht einfach:
Richtig gut leitend auf Aluminium kontaktieren ist nicht einfach.
Natürlich, wenn man eine Spax da reindreht, dann leitet das - aber nicht
definiert. Wenn man da viel Strom drüberleiten will, dann muss man das
verkupfern und da drauf löten. Oder irgendwelche für sowas gedachten
Einpressmuttern draufmachen lassen.
#4239533
Relativ ungefährlich.
An empfindlicheren Stellen, zB. Handrücken, ist der Schreckfaktor
nicht zu vernachlässigen. Vor Schreck ist schon vieles kaputt gegangen.
Wenn dann noch 'ne Leiter o.ä. im Spiel sind, kann das auch mal das
eigene Genick sein.
Der WAF geht da auch schnell mal gegen null, wenn's brizzelt!
OP #4239548
Ja, da kann ich ein Lied von singen. Wollte mal alte PC-Netzteile
ausmisten und habe die mangels freier Steckdose unter einem Tisch
getestet. Bei einem war wohl der Schutzleiter ab und das gab 'ne
ordentliche Beule am Kopf...
OP #4239974
Ja, dann kann ich gleich Kabel für die LEDs nehmen. ;)
Ich hatte nur die Platte als Masse-Leiter im Auge, um die ohnehin
verschraubten LEDs mit einer Unterlegscheibe direkt am entsprechenden
Kontakt zu verschrauben. Außerdem lohnt das eigentlich nicht wirklich,
da eh einzelne Gruppen in Reihe geschaltet werden.
Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass ich das ganze zwar so gut
wie möglich abdichten, aber in mehrfacher Ausführung 10cm über einer 2m²
Salzwasser-Oberfläche aufhängen wollte - also in einer höchst korrosiven
Umgebung.
#4240251
Aluminium oxidiert sehr schnell, und die Oxidschicht leitet sehr
schlecht.
Eine reine mechanische Kontaktierung ist glaube ich keine gute Idee.
Man kann die Oxidschicht kurzzeitig wegschleifen (z.B. unter Öl), und
dann eine Lötverbindung herstellen. Ist aber eher aufwändig...
