Netzgerät für Schrittmotoren
Gast #4239560
Ich bin gerade am Bau einer einfachen CNC fräse, als Micro Controller
benutze ich einen Arduino Uno und benutze den Big easy Driver um meine
Schrittmotoren anzusteuern.  Anfangs habe ich kleine Nema 17
Schrittmotor benutzt, für welche eine Spannung von ca.12 V und ein
Phasen Strom von 0.3A empfohlen wird. Diese Motoren liefen gut,
allerdings wollte ich etwas mehr Drehmoment haben und habe mir eine
größere Version gekauft (hier das Daten Blatt
http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Robotics/42BYGHM809.PDF). Wenn ich
das Netzgerät benutze, welches ich bislang für die kleinen Motoren
benutzt habe fangen die Motoren im stillstad laut an zu surren. Was für
ein Netzgerät ist in meinem Fall sinnvoll? Oder wo kann das surren
herkommen?
#4239588
Oje, du kaufst aber auch erst bevor du dich schlau liest, was ?
Kein Mensch verwendet 12V Schrittmotoren, wenn er etwas schnell bewegen
will, sondern immer Schrittmotoren mit deutlich geringerer Spannung (und
damit deutlich geringerer Induktivität) an stromgeregelten Endstufen
(möglichst noch im Mikroschritt).
Offenbar hast du so was sogar, auch wenn du NATÜRLICH nicht schreibst
welche Schrittmotortreiber du gekauft hast, denn das fiepen klingt nach
der Stromregelung. Die ist Absicht, man kann sie nicht beheben, (ggf.
nur in der Frequenz verändern).
Hier steht, wie man die Leistung des Netzteil berechnet
http://de.nanotec.com/support/faq/ (Plug & Drive Motore und
Motorcontroller:Welches Netzteil ist erforderlich ?)
und ein paar Grundlagen zu Schrittmotoren
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10
#4239592
> herkommen?
Die Motoren Surren bei Stillstand? Nicht das Netzteil? Also entweder
dein Netzteil hat nen fiesen Ripple drauf oder du steuerst die Motoren
falsch an. Ich nehm doch mal an, dass das Netzteil grundsätzlich die
Motoren treiben könnte und nicht schon bei 1A (oder so ähnlich) schlapp
macht.
Gast #4239625
Auch wenn die Chopper-Frequenz unhörbar hoch ist - die Einschaltzeiten
schwanken leicht und ergeben dann hörbare Frequenzen.
Einfach mal ausprobieren, an welcher Microstep-Positionen er am
wenigsten surrt.
Bei anderen Treibern kann man den Strom per Software einstellen - bei
Stillstand weniger Strom ergibt weniger surren.
Oder das surren einfach ignorieren.
Gast #4239889
vielen Dank für eure Ratschläge.
wie gesagt benutze ich den big easy Driver als Schrittmotor Treiber.
die neuen motoren empfehlen eine Spannung von 3 V.
Gast #4239900
Nicht so ganz richtig. Die Angabe 3V ist eigentlich ziemlich unsinnig.
Die alten 12V Motoren wurden wirklich mit 12V betrieben. Für die
heutzutage üblichen 3V Motoren nimmt man eine hohe Spannung und
Strombegrenzung.
Könnte da das Problem liegen? Das Netzgerät auf die kleinste Spannung
eingestellt und die Strombegrenzung deines big easy Drivers arbeitet nur
mehr unregelmäßig?
Gast #4239913
wahrscheinlich irgendetwas in der Art, wobei ich das mit der
Nennspannung noch nicht ganz verstanden habe. Aus meinem Netzgerät kann
ich bis zu 600mA bekommen auf dem datenblatt der Motoren sind 1,7A
angegeben.
Gast #4240020
Nennspannung bei Schrittmotoren ist wirklich Unverständlich. Heutzutage
braucht man ja nur den Nennstrom und das Diagramm mit
Frequenz->Drehmoment. Nennspannung einfach ignorieren.
Der Strom, den das Netzgerät liefern muss, ist gar nicht so einfach zu
berechnen. Durchaus möglich, dass dein 600mA Netzteil für den 1.7A Motor
ausreicht. Oben wurde bereits die Nanotec FAQ verlinkt.
Einfach mal den Strom am Poti auf der Treiberplatine verändern. Das
surren sollte dabei gleichmäßig lauter/leiser werden. Man sollte hören,
wenn das Netzteil überlastet wird.
