Mosfet ansteuern
OP #4239892
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier im Forum :)
und hoffe, dass ich auch in die richtige Kategorie gepostet habe.
Ich bin eher als Anfänger einzustufen, weshalb ich mich an euch gewendet
habe.
Mein Vorhaben ist, mit einem Transistor oder MOSFET eine Solarzelle
kurzzuschließen.
Zum Ansteuern des Transistors stehen mir 5V zu Verfügung (GPIO vom
Raspberry PI).
Die Solarzelle hat ein Umax von 6V, und ein Imax von 600mA
Für diese Daten müsste der Transistor also ausgelegt sein, wobei die
Spannung beim Kurzschluss ja zusammenbricht.
Ich dachte, dass man einen größeren Transistor benutzt, als benötigt, um
den Kühlkörper zu sparen.
Meine Frage an euch wäre nun, welchen Transistor ich dafür benutzen
könnte/ sollte, und welcher Vorwiderstand dazu benötigt wird, da ich die
Datenblätter extrem verwirrend finde.
Desweiteren sollte man doch einen Widerstand vom Eingang des Transistors
gegen Masse schalten, damit der Transistor bei Berührung nicht
durchschaltet, richtig? Muss man diesen Widerstand auch berechnen, oder
welchen Wert kann solch ein Widerstand betragen?
Nach längerem Schlaulesen bin ich zum Entschluss gekommen, dass es ein
N-Kanal-MOSFET/ Transistor sein muss. Lieg ich damit richtig?
Ich bedanke mich für eure Antworten und wünsche einen angenehmen
Mittwoch Nachmittag :)
Grüße,
Marvin
#4239935
> sollte
ein kleiner LogicLevel N-MOSFET wie IRLML2502
In dem Fall keiner.
Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.1
Ja, sinnvoll, aber nicht wegen Berührung, sondern weil der rPi den
Ausgang auch noch als EIngang geschaltet habe kann und dann der MOSFET
vielleicht aus sein sollte, zumindest nicht in der linearen Region
10k tun es ohne Berechnung, 100k gehen auch.
OP #4239941
Düsendieb schrieb:
> Ja
> http://www.mikrocontroller.net/part/IRLZ34N
> + 10K bis 47KOhm nach Masse.
Vielen lieben Dank schonmal für Deine Antwort.
Im Datenblatt steht: Vgs ±16V
Kann ich dann mit meinen 5V trotzdem sicher schalten?
Und kann ich diesen MOSFET ohne Vorwiderstand benutzen?
@laberkopp:
Vielen Dank für die Infos.
Soetwas ist wohl die beste Wahl :)
Vielen Dank für die Infos!
#4240201
> kurzzuschließen.
> Raspberry PI).
Bist Du sicher, dass der 5V Ausgangsspannung liefert?
m.W. hat der Pi 3V3-Ausgänge.
Bei 5V sind IRLZ34 und IRLZ44 sicher gut geeignet, aber ggf. Overkill.
Was nicht falsch sein muss.
Sind es nur 3V3, dann muss ein Treiber dazwischen, im einfachsten Fall
ein OpenDrain N-Fet und ein Pullup-Widerstand.
Oder Du benutzt einen Bipolartransistor: da ist die Spannung des GPIO
egal, weil der ja durch seinen Basisstrom gesteuert wird: mit dem
passenden Widerstand an der Basis stellt man den passend zur
Eingangsspannung ein.
Die üblichen TUN (Transistor-Universal-NPN, alte Elektor-Bezeichnung für
"was grad in der Bastelkiste ist") vertragen allerdings die 600 mA so
nicht.
Oder Du benutzt kleine FETs, die bei 3V3 voll durchgesteuert sind.
Mehrere FETs kann man ja parallel schalten, sie teilen sich dann den
Strom.
Wenn man das richtig designt.
hase
OP #4240208
Habe mich bereits korrigiert, denn du hast Recht.
Der Pi stellt nur 3,3V zu Verfügung.
Du meintest, dass in diesem Falle ein Treiber dazwischen muss.
Theoretisch kann ich den IRLML2502 ja auch noch mit 3,3V ansteuern, da
er auch bei 2,5V noch schaltet.
siehe
Beitrag "Re: Mosfet ansteuern"
