Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5V, max 100mA mit geringem Standbyverbrauch aus 230V
von Sven (Gast)
Hi.
Für die Standby Versorgung eines mikroprozessorgesteuerten Gerätes
brauche ich 5V, maximal 100mA, die aus 230V Netzspannung gewonnen werden
sollen.
Die Spannung wird nur dafür gebraucht, die Elkos der 5V Ebene und den
Pufferakku in geladenem Zustand zu halten, den RTC zu versorgen sowie
das spätere Aufwachen des Prozessors und der Anlage zu ermöglichen.
Das Zuschalten der Hauptversorgung erfolgt dann über einen Opto Triac
MOC3023.
Ein Trafo hat in der Leistungsklasse von weniger als 5 VA aber große
Leerlaufverluste. Kann man redizieren, in dem man 2 in reihe schaltet.
Ein einfacher Vorwiderstand oder Kapazitiver Vorwiderstand hat keine
galvanische Trennung. Wobei ich dann nochmal über einen kleinen 0,5W
DCDC Converter gehen könnte. (z.B. erst mal auf 24 V runter per
Widerstand/Kapazitivem Vorwiderstand und dann auf 5V runter per DCDC
Wandler Modul.
Oder ich mache gar keinen Standby Pfad, und arbeite nur über den
Pufferakku, und schalte die Hauptversorgung ein zum Nachladen, sobald es
erforderlich ist. Wenn das Gerät am USB hängt, kann auch über USB der
Standby Strom genommen werden.
Wie würdet ihr das machen?
MFG
von Falk B. (falk)
@ Sven (Gast)
0,5W das ist eher viel.
Dafür braucht man keine 100mA.
Nimm ein gescheites Steckernetzteil, die haben sehr geringe
Leerlaufverluste.
von Peter R. (pnu)
Ja, standby für 500mW Nennleistung muss schon recht wenig sein.
  Das wären ja etwa 2,5 mA bei Nennleistung und µA bei standby. Aber
heutzutage werden die Schaltnetzteil-ICs auf möglichst geringen
standby-Verbrauch dressiert. Da dürfte so etwas schon dabei sein.
Eine andre Lösung wäre dann kapazitiv herunterteilen durch C-Teiler auf
meinetwegen 12V. Diese per Brücke gleichrichten und daraus den
Bereitschafts- Kondensator der SNT-Schaltung aufladen.
Das ersetzt den üblichen Widerstand, der aus den 325V des
Hauptkondensators den Bereitschaftskondensator mit einigen mA für den
Startvorgang auflädt.
Da wäre aber ein IC, das schon mit einem Standby-Widerstand vom 2MOhm
arbeitet, wohl die bessere Lösung als die zusätzlichen Kondensatoren
+Brücke
von Michael B. (laberkopp)
> sollen.
100mA sind verdammt viel, schon mehr als die 0.5 erlauben Standby-Watt.
> MOC3023.
Wieso gerade diesen nur für Japan/USA 127V Netze geeigneten
Dimmer-Optokoppler ohne Zero-Cross ? Nicht doch besser MOC3063 ?
Die kann man übrigens mit einem kurzen Impuls zu Beginn der 230V~
Halbwelle zünden, das braucht dann nur ganz wenig Energie, viel weniger
als die 5mA Dauerstrom.
Mehr als 10mA benötigt man kaum, für uC, Standby-LED und Optokoppler,
und das geht dann auch einfach mit einem Kondensatornetzteil mit 220nF
X2 Kondensator, ist allerdings nicht galvanisch getrennt vom Netz.
Achsoja, dann braucht man auch keinen MOC30xx, sondern kann den TRIAC
aus dem uC direkt zünden mit -5V.
von Sven (Gast)
0,5W ist schon sehr hoch gegriffen.
Aber mit noch weniger Leistung findet man kaum Trafos oder DCDC Wandler.
Im Prinzip braucht der Atmega und der RTC Chip nicht viel, und zum
Nachladen des Pufferakkus wird auch nicht viel gebraucht (4x AAA NiMh).
Vielleicht kann man den Haupt-Trafo auch einfach "Takten" um die
Leerlaufverluste zu reduzieren.
Ich könnte auch ein Handyladegerät nehmen, die sind teilweise nicht
schlecht.
Aber dann kann ich den Haupttrafo (30VA) fast schon raus schmeissen und
alles per Stepup über die 5V Schiene laufen lassen.
Ein 2,1A "Handyladegerät" könnte schon alles versorgen.
Ich brauch dann nur entsprechende DCDC Wandler. (Auf 12V und auf +/-
12V)
Den 24V AC Teil muss man dann weiter per Trafo machen, der würde dann
aber ausgelagert und nur ein potentialfreier Schaltkontakt realisiert.
von Stefan F. (Gast)
Sowohl Conrad als auch Reichelt haben klitzekleine Trafos im Programm,
die weniger als 0,3W Verlustleistung haben.
von Sven (Gast)
MOC3063 klingt gut, spart den externen Triac, wie er im Schaltbild vom
MOC3032 eingezeichnet ist.
Eventuell kann man Signalgeber und Magnetventil auch mit getaktetem DC
statt AC versorgen. (Wobei nur einer von beiden gleichzeitig oder keiner
an ist)
Dann käme ich vom konventionellen Trafo und 230V AC schalten ganz weg.
Zum Bleistift:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1092858/EE-20105-Printtransformator-Oekodesign-Primaer-230-V-Sekundaer-9-V-38-mA-035-VA-Gerth?ref=searchDetail
Braucht etwas mehr als ich gerade versprochen habe. Such mal weiter, ich
bin ganz sicher, dass ich mal einen noch sparsameren gesehen habe.
von Peter R. (pnu)
Und wie bekommt man aus den 9V, 38mA (S= 342 mVA) Nennleistung die 5V
100mA Gleichstrom, die am Anfang genannt sind?
Dazu: Es wird bei den Daten nur die Nenn-Ausgangsleistung genannt, über
die standby-Leistungsaufnahme wird wohlweislich geschwiegen.
Ein Exemplar aus meinem Besitz hat nominell 0,5W Ausgangsleistung,
frisst aber ohne Last aus dem Netz 400mW.
Da ist die standby-Leistungsaufnahme bei einem modernen Schaltnetzteil
geringer.
von MaWin (Gast)
Nein, der ist nicht zum direktem Schalten einer Last.
Steht auch deutlich im Datenblatt.
Liest eigentlich niemand Datenblätter ?
Natürlich nicht, es liest ja auch niemand Bedienungsanleitungen.
> Programm, die weniger als 0,3W Verlustleistung haben.
Ausgangsleistung 0.33W. Verluste eher 1W, und zwar, egal wie viel
entnommen wird, dauernd.
> statt AC versorgen
Wer weiss. Da niemand deren Leistungsangabe kennt, kann das niemand
ahnen.
von Thomas B. (thombde)
> Programm,
Du meinst bestimmt diese ECO-Trafos, die braunen.
Da musst du aufpassen, die sind teilweise nicht kurzschlussfest.
Und sobald Gleichrichter, Siebelkos und LED  Betriebsanzeige drann ist,
kam ich nicht unter 0,9W.
Thomas
von Peter R. (pnu)
Aufpasssen: Es wird bei diesem ECO-Trafo die Nennleistung genannt, nicht
aber die Verlustleistung. Weder die im Betrieb noch die im Leerlauf.
Ja, Warum wohl?
Im Datenblatt steht: Leerlaufleistung maximal 0,4W, typisch <0,35W
Das ist zumindest schonmal eine grobe Angabe, mit der man was anfangen
kann. Andere Transformatoren nehmen im Leerlauf teilweise mehr als 1
Watt auf.
> die 5V 100mA Gleichstrom, die am Anfang genannt sind?
Wir waren uns darüber einig, dass weit weniger als 100mA benötigt
werden.
von S. K. (hauspapa)
von Noch einer (Gast)
Wenn du sowieso schon Pufferakku und Hauptstromversorgung hast -
wahrscheinlich braucht die Produktion eines effizienten RTC-Netzgerätes
mehr Energie, als du jemals damit einsparen kannst.
von Der Andere (Gast)
S. K. schrieb:
> Schau Dir mal sowas an:
> http://www.recom-power.com/pdf/Powerline-AC-DC/RAC01_02-SC.pdf
Die sind nett, danke.
von Sebastian (Gast)
ich habe für ein Projekt mal diese hier verwendet:
http://de.aliexpress.com/item/Free-Shippingn-5pcs-HLK-PM01-AC-DC-220V-to-5V-mini-power-supply-module-intelligent-household/32330853187.html
Vom Preis her günstig und auch in Einzelstücken zu bekommen.
Greets
  Sebastian.
