Hallo, ich habe folgenden Chip: http://www.ti.com/lit/gpn/sn74ls292 Sagen wir einfach mal als Beispiel möchte ich aus einem standard 16Mhz Quarz, wie er gerne für AVR's benutzt wird, mithilfe des Frequenzteilers einen 2Mhz Takt erzeugen. Der SN74LS292 hat zwei Taktgänge, CLK1 und CLK2, schließe ich dort einfach die beiden Beinchen des Quarz an oder benötige ich noch irgendeinen Chip dazwischen, der aus dem Quarz erstmal ein Taktsignal macht? Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen? Mir scheint so als hätte ich besser einen 4060 gekauft, dazu findet man jede Menge Schaltungen.
sanni .. schrieb: > oder benötige ich noch > irgendeinen Chip dazwischen, der aus dem Quarz erstmal ein Taktsignal > macht? Genau, du brauchst einen Quarzoszillator. Der 'LS292 möchte korrekte TTL-Pegel an seinen Eingängen sehen.
sanni .. schrieb: > Der SN74LS292 hat zwei Taktgänge, CLK1 und CLK2, schließe ich dort > einfach die beiden Beinchen des Quarz an Nein. Wie das Schaltbild im PDF zeigt (und auch im Text beschrieben ist), sind das einfach nur 2 gleichwertige Eingänge. Man kann also eine bereits vorhandene Schwingung an wahlweise CLK1 oder CLK2 einspeisen - spielt keine Rolle welcher. > oder benötige ich noch > irgendeinen Chip dazwischen, der aus dem Quarz erstmal ein Taktsignal > macht? Genau. Denn ein Quarz schwingt nicht von alleine. Ein Quarz benötigt erst mal eine prinzipiell schwingfähige Schaltung. Der Qaurz 'filtert' aus diesem Wirrwarr an möglichen Frequenzen genau die heraus, die auf seiner Resonanzfrequenz liegen. Diese wird also besonders verstärkt, so dass die irgendwie schwingende Schaltung auf genau diese Frequenz festgenagelt wird. https://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator
Hp M. schrieb: > sanni .. schrieb: >> oder benötige ich noch >> irgendeinen Chip dazwischen, der aus dem Quarz erstmal ein Taktsignal >> macht? > > Genau, du brauchst einen Quarzoszillator. > Der 'LS292 möchte korrekte TTL-Pegel an seinen Eingängen sehen. P.S.: Der CD4060 wird mit 5V Betriebsspannung keine 16MHz schaffen. Evtl, aber, falls du einen 74HC4060 bekommst. Datenblatt lesen!
sanni .. schrieb: > Sagen wir einfach mal als Beispiel möchte ich aus einem standard 16Mhz > Quarz, wie er gerne für AVR's benutzt wird, mithilfe des Frequenzteilers > einen 2Mhz Takt erzeugen. Du könntest - ich weiß nicht was die Appnote des AVR dazu spricht - den Ausgang des Quarztreibers der CPU an den LS292 anschließen - das wird den Quarz in seiner Frequenz etwas verziehen, sollte aber machbar sein. Alternativ entweder internen Timer des AVR nutzen oder Taktausgnag schaffen und dort anschließen. Oder den 74HCT4060 verwenden, der macht 25MHz. rgds
sanni .. schrieb: > Sagen wir einfach mal als Beispiel möchte ich aus einem standard 16Mhz > Quarz, wie er gerne für AVR's benutzt wird, mithilfe des Frequenzteilers > einen 2Mhz Takt erzeugen. Dann nimm doch gleich nen AVR (ATtiny25) und setze eine PWM auf 2MHz.
