SATA-Platte ansprechen - XP
OP #4241465
Georg schrieb:
> Was sagt die Datenträgerverwaltung? Kann man da einen LW-Buchstaben
> zuordnen?
Ja. Es werden die beiden Laufwerke angezeigt. C: NTFS Systempartition
931GB, 210GB frei und E: NTFS Aktiv 1397GB, 741GB frei.
Nur leider klappt der Zugriff auf die größere Platte nicht. Diese
Fehlermeldung kommt.
Gast #4241523
Entferne in der Datenträgerverwaltung mal die
Laufwerksbuchstabenzuordnung und "deinstalliere" die Festplatte im
Gerätemanager und starte einmal neu.
(Anschließend ggf. wieder einen neuen LW-Buchstaben in der
Datenträgerverwaltung setzen)
Es kann auch nicht schaden einen Blick in die Ereignisanzeige zu werfen,
speziell bei "Windows Protokolle" > System" und "Anwendungs- und
Dienstprotokolle" > "Hardware-Ereignisse"
Gast #4241525
Matthias W. schrieb:
> Diese
Du kannst diese Fehlermeldung bei Google als Suchkriterium eingeben,
aber da kommen hunderte Möglichkeiten. Vielleicht hilft dir etwas davon.
Wahrscheinlich ist das eine von Mikrosofts berühmten Fehlermeldungen,
die für 500 Probleme auf einmal zutreffen.
Georg
OP #4241574
Susi Sorglos schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
> Evtl. ist diese Platte verschlüsselt oder Dein XP zeigt nicht alles?
Danke Susi. Verschlüsselt ist die Platte nicht. Das lief auch schon mal.
Kann sein daß dazu ein Utility verwendet wurde. Es ist eine Platte die
man abschalten kann. Nach dem Einschalten sollte sie wieder gefunden
werden. Jedenfalls habe ich um sicher zu gehen die Platte aktiv
geschaltet und dann gebootet. Sie wird ja auch erkannt. Hängt mit einem
SATA-Kabel am Board dran.
> Schau mal zur Diagnose unter Linux nach, ob wirklich NUR 2 Partitionen
> auf dieser neuen HD angezeigt werden. Es könnte noch eine kleine fehlen.
ich habe momentan kein Linux da. Die Platte ist schon älter. Eine Menge
Sicherungsdaten befinden sich darauf.
OP #4241576
ich habe es versucht. In der Registry kann man etwas löschen das dann
wieder neu erstellt wird beim Start. Hat nichts gebracht.
mag sein.
OP #4241581
Ich habe einen Buchstaben F vergeben. Das hat er nun gefressen. Zugriff
nun möglich. Dinge gibt es . . .   Danke !
