wie baue ich mir einen Unterbrecherschalter für Ethernet
OP (Firma: Designer) Persönliche Seite #4241595
ich möchte mir einen Unterbrecherschalter für eine Ethernet Verbindung
bauen, also ähnlich, wie bei einem elektrischen Gerät der ein-und
Ausschalter.
Wie könnte ich das machen? Muss man vielleicht nur ein paar der Kontakte
deaktivieren, damit man vom Internet getrennt ist?
Liro M. schrieb:
> [...] ich möchte mir einen Unterbrecherschalter für eine Ethernet
> Verbindung bauen [...]
Also mir fällt dazu ein schon fertiges Produkt einn was du dir
vielleicht mal ansehen willst, nämlich ein manueller Switch von DeLock.
Hier werden alle 8 Drähte der Leitung mechanisch geschalten, theoretisch
funktioniert das also sogar im Gigabitbereich, ist aber nicht effektiv
genug abgeschirmt.
Z.b.:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&SEARCH=manueller+switch
Wie wärs mit einem managebaren Switch?
Habe mal für ein Projekt testweise einfach bei einem gigabit Netzwerk
(ca. 30m Kabel)  auf jeder rx/tx Leitung Relais reingebaut und
geschalten. Das ganze hat sehr zuverlässig funktioniert. Natürlich war
bis zum Relais alles noch schön verdrillt.
Autor: Flo (Gast)
Datum: 20.08.2015 21:45
> Kabel ausstecken?
So viel Arbeit hinter den PC zu kriechen?
Noch viel einfacher geht es wenn man im Gerätemanager die Netzwerk-HW
einfach deaktiviert?
Aber man kann daraus ja auch eine Doktor-Arbeit machen?
Mit Ü-U- oder Blitz-Schutz hat das aber nichts zu tun?
H.Joachim S. schrieb:
> Kinder. Ich denke es geht um Kinder :-)
Oder wenn du durchs temp. aendern der MAC die Zuweisung einer neuen
IP-addresse erzwingen willst, nicht alle Karten trennen den link und man
muss kurz den Stecker ziehen oder dem Kabelmodem einen reset verpassen.
Wenn es um Kinder geht - Switch mit Zeitschaltuhr. Alternativ wesentlich
eleganter: OpenWRT Router und einen einfachen Cron Job anlegen.
Mit dem OpenWRT Router kannst du ganz nebenbei zudem auch noch einfach
Webseiten sperren und noch viel besser Werbung entfernen.
War ja nur eine Ueberlegeung wozu das gut sein koennte
Aber warum sollte das eleganter sein einen Router dazu verwenden.
Unnuetzer Verbraucher wenn es nichts weiter zu 'routern' :) gibt, /zum
Bleistift/ , ein einzelner PC am Inet.
