Schaltzeit für Ni-Punktschweißungen
OP #4242033
diejenigen, die Erfahrung mit Punktschweißungen haben, will ich um
Unterstützung bitten.
Es geht dabei darum, verdrillte Ni-Drähte miteinander elektrisch
verschweißen zu können.
Bei den Ni-Drähten handelt es sich um Rein-Ni (Größenordnung 99 %).
Verdrillt sind sie deshalb miteinander, weil das Material (in
Einzeldraht-Form) i.d.R. "aufgerollt" geliefert wird.
Und dadurch eine gewisse "Vorspannung" hat.
Diese Vorspannung kann jedoch durch die Verdrillung eliminiert werden.
D.h. nach der Verdrillung (z.B. von zwei Drähten mit D = 0,5 mm) stellt
sich ein linear gerades Ergebnis ein.
Sozusagen eine gerade "Stange" (bestehend aus zwei Drähten).
Was auch erwünscht ist.
Zwischen den beiden Verdrillten Drähten will ich einen sicheren Kontakt
herstellen.
Dazu scheint mir eine el. Punktschweißung geeigneter zu sein, als die
per WIG-Schweißung zu bewerkstelligen.
Dies deshalb, weil per WIG mehr Wärme eingetragen wird, was zu
unerwünschtem Verzug führen könnte.
Für die Punktschweißungen steht mir ein Punktschweiß-Trafo zur
Verfügung, der vermutlich aus dem Nürnberger Zählerwerk stammt.
Seine Typschild-Daten:
- Siemens-Schuckert
- 220 V
- 360 VA
- 50 Hz
Ich weiß nicht, was damit punktgeschweißt wurde.
Aber die (sekundäre) Schweißzange erlaubt die Einspannung von
x-beliebigen
Elektroden (D ca 3 mm).
Womit sich auch gleich die erste Frage stellt:
Welche Elektroden?
Cu?
Ferner interessiert mich, welche Schaltzeit für die (kontaktsichere)
Punktverschweißung ratsam ist.
Kann dazu bitte jemand etwas sagen?
Gast #4242200
Wie willst du 2 verdrillte Drähte punktschweissen, due gaben doch schon
vollflächig Kontakt.
Und mit 360VA wurde wohl nicht geschweisst, eher gelötet.
Imsgesamt gilt beim Punktschweissen, dass erst mal mit wenig
mechanuschem Druck ein schlechter Kontakt der Bauteile erreicht wird
damit der hohe Strom auch eine hohe Spannung und damit hohe Leistung zu
schmelzen ergibt. Ist das Metall dann weich, presst man die
Schweisstelle zusammen, wodurch der Kontakt besser wird, die Spannung
bei gleichem Schweisstrom fällt und die Leistung nicht mehr zum
Schmelzen reicht, sondern nur noch zum langsamen Abkühlen.
Dann kann man den Strom noch weiter reduzieren zum abkühlen, es geht
darum die mechanische Spannung aus dem Metall zu glühen bevor man
loslässt. Elektroden sind oft Wolfram mit Kupfer und Wasserkühlung, aber
deins scheint ja ein winziges Modell zu sein.
OP #4244222
Hallo Mawin,
Naja - es geht dabei eher um die Frage, WARUM ich das tun will.
Das WIE wird sich m.E. irgendwie bewerkstelligen lassen.
Erklärend muß ich dazu sagen, daß es sich bei den verdrillten Drähten
eigentlich um Elektroden zur elektrolytischen Wasserspaltung handelt.
Meine weiteren Hintergründe dazu kann man hier nachlesen.
http://hho.pixelcomet.com/phpbb/viewtopic.php?t=121
Näheres dazu hier zu diskutieren, lehne ich strikt ab.
Wer daran ebenfalls interessiert ist, kann sich in dem gen. Forum
"einklinken", um dort Relevantes erörtern zu können.
Mit dem scheinbar vollflächigen Kontakt ist das unter den geg. Umständen
so eine Sache.;)
Aus mehreren Gründen:
1) die verdrillten Drähte sollen oxydiert werden
2) bei aller Verdrillung muß man auch das "Federungsverhalten"
aufgewickelter Drähte berücksichtigen
Soll heißen:
Wg. 1) und 2) will ich bzgl. Kontakt auf 100 % Sicherheit gehen.
Deshalb die Punktschweißungen an einem Ende der verdrillten Drähte.
Könnte sein, daß Du damit recht hast.:)
Ich weiß es wirklich nicht, was mit dem Gerät gemacht wurde.
Andererseits:
Wenn wir die Scheinleistung von 360VA hernehmen landen wir zumindest bei
360 / 220 = 1,6.
Also, wenn wir das noch "über den Daumen" abrunden, bei ca. 1,5 A
primärseitig.
Die sekundären Kabelquerschnitte entsprechen in etwa denen von
KFZ-Starterkabeln, wenn man per "Überbrückung" von einem KFZ ein anderes
starten können will.
Das habe ich noch nicht genau gemessen.
Und das Gerät befindet sich an einem anderen Standort.
mfG
Gast #4244328
Verstehe ich nicht, und die Seite erklärt nichts zu verdrillen.
Warum oxidierte (isolierte) Drähte, wenn sie am Ende doch verschweisst
werden (also elektrisch Kontakt bekommen sollen).
Warum überhaupt Drähte, wenn es um Elektrolyse geht, da will man doch
möglichst grosse Flächen, also Blech.
Ja, schweissen ist die geeignete Verbindungstechnik wenn die Verbindung
im Elektrolyten hängt oder einfach verdrillen blanker Enden weil dabei
nur eine Materialsorte verwendet wird, aber warm nicht die Kontaktstelle
ausserhalb des Elektrolyten hinbauen ? Dann tut es auch löten (geht bei
Nickel gut) oder Klemmschrauben.
Gast #4244447
Wie dick sind denn die Drähte?
Mit 360 Watt kann man prima punktschweissen, aber eben nur dünne
Materialien (z.B. Gitter in Röhren).
Allerdings würde ich diese Enden (wenn überhaupt) mit Flamme autogen
schweissen. Einfach Drähte sehr sauber machen, verdrillen und dann
Flamme drauf. Die verlaufen dann von selber.
Punkten ginge natürlich auch, aber der Aufwand...! Die Schweisszeit
musst Du eh experimentell ermitteln. Mit meiner Punktzange (alte ARO)
mach ich bei Blechen (bis 2x3mm) immer ein paar Proben. Nach
irgendwelchen Tabellen klappt nie!
Old-Papa
OP #4246480
Hallo zusammen.
Ja - hast recht:
Auf der Seite ist nur erläutert, warum ich Ni-Draht als Elektrode(n)
verwenden will.
(Wg. der leichten Verfügbarkeit von Ni in hoher "Reinheit" in
Drahtform.)
Im gen. Forum war ich zunächst geistig bei einem NI-Einzeldraht.
Der Gedanke an die Verdrillung entstand erst jüngst.
Aus zwei Gründen:
1) Ni-Draht wird "aufgerollt" geliefert.
Nachdem jeder aufgerollte Draht ein gewisses Federungsverhalten hat,
brauchte ich eine Lösung, wie der abgewickelte Draht wieder in eine
geradlinige Form gebracht werden kann.
Verdrillt man zwei (oder auch mehr) Drähte miteinander, erhält man wg.
der Umformung ein geradliniges Ergebnis.
2) Erhöhung der Fläche.
Auf den "verdrillten Flächen" brauche ich für die Elektrolyse
(vor-)oxydiertes Ni-Metall, damit das wie gewünscht funktioniert.
Auf die "Verdrill-Kontakte" zwischen den Drähten kann und will ich mich
nicht verlassen.
Deshalb werden die an einem Ende miteinander verschweißt.
Diese Verschweißungs-Punkte sollen auch dazu dienen können, um die
verdrillten "Drahtstangen" el. sicher anschließen zu können.
Erst nach der Verschweißung, die nur den 100%-Kontakt sicherstellen
soll, werden die verdrillten Drähte (vor-)oxydiert.
Du kannst Dir die Anordnung der verdrillten Drahtstangen vielleicht am
besten kammartig vorstellen.
Über den "Kammrücken" sind sie el. angeschlossen, und am anderen Ende
stehen sie frei heraus.
Mit verdrillten Drähten lassen sich relativ größere Oberflächen
schaffen, die noch dazu "zerklüftet" sind.;)
Verschweißen ist die einzige (sinnvolle) Möglichkeit, wenn man nur mit
einem einzigen Material (Ni) arbeiten will.
Klemmschrauben kann man schlicht "vergessen", weil das viel zu unsichere
Verbindungen sind.
Die Frage, warum die Kontaktstellen nicht außerhalb des Elektrolyten
hinbauen, ist berechtigt.
Dabei hat man aber die "Qual der Wahl".:D
Weil es im Endeffekt darauf hinausläuft, entweder:
a) die Kontaktstellen im Elektrolyt el. "abzuschotten", oder
b) sämtliche Zuleitungen zu den Kontaktstellen abzuschotten
a) und b) sind im Prinzip "gleichwertig", weil es letztlich nur darum
geht, daß unerwünschter Stromfluß im Elektrolyt unterbunden wird.
Ja - Lötungen sind bei Ni recht gut machbar.
Aber ich will mich da auf überhaupt nichts Unwägbares einlassen, sondern
bei den Verbindungen mit 100% identischem Material arbeiten.
Weil die Elektroden in konzentrierter Kalilauge laufen werden, die bis
zu 80° C erwärmt wird.
Entspr. aggressiv ist die Lauge.
0,5 mm.
Es handelt sich dabei (jetzt im ersten Schritt) um Ni-Draht, den ich da
habe, um Thermofühler anfertigen zu können.
Genauer gesagt handelt es sich dabei um die "Ni-Seite" der Paarung
Ni/NiCr für Thermofühler.
Die Spezifikation des Ni-Drahtes ist mir unbekannt.
Spielt aber zunächst für Vorversuche auch keine (wesentliche) Rolle.
Verwendet werden soll (zukünftig) Ni-Draht höchster Reinheit.
Ich denke auch, daß die 360 VA für Punktschweißungen in meinem Fall
hinreichend sein dürften.
Werde ich mal ausprobieren.
Die Thermofühler schweiße ich per WIG (ohne Drahtzufuhr), also unter
Schutzgas.
Ansonsten sind WIG-Schweißungen mit Autogen-Schweißungen recht eng
"verwandt":
Wenn Zusammenschmelzen machbar ist, kann man das ohne weiteres in beiden
Verfahren tun.
Wo siehst Du da mehr Aufwand? :)
Old P. schrieb:
> Die Schweisszeit
Klingt ermutigend, obwohl ich schon "befürchtet" hatte, daß es auf
"Probieren" hinausläuft. ;)
Klar, daß (in diesem Fall) nach Tabellen nie etwas funktioniert.
Beim WIG-Zusammenschmelzen der Drähte (Ni/NiCr) lag der Stromfluß bei
etwas über 10 A.
Es bildet sich dabei eine Art kleine Kugel an der Verbindungsstelle.
Ist immer etwas schwierig, mit dem Zusammenschmelzen rechtzeitig
aufzuhören.
Weshalb ich auch denke, daß hier Punktschweißungen besser wiederholgenau
machbar sind.
Weil dabei nur zwei Faktoren maßgeblich sind:
1) der Anpreßdruck zwischen den zu verschweißenden Teilen
(Ist kein Problem:
Federspannungen liefern den über einen weiten Bereich konstant)
2) die Zeitdauer des Stromflusses, um eine 100% sichere el. Verbindung
erreichen zu können.
Ich muß mal bei dem vorhandenen Gerät die Sekundärspannung messen.
Um einen (ungefähren) Anhaltspunkt dafür bekommen zu können, welcher
Strom sekundärseitig geliefert werden kann.
Darf ich Dich dazu um einen Gefallen bitten?
Du weißt, welche Verhältnisse (U/I-Aufnahme) bei Deiner Punktzange
vorliegen (?).
Du kannst auch die Leerlauf-U feststellen, mit der Du (anschließend) die
gen. Bleche verschweißen kannst.
Klar, daß dabei die U herunterbricht.
Wodurch entspr. Stromfluß stattfinden kann.
Meine Bitte stellt darauf ab, ggf. Rückschlüsse von der Leerlauf-U zum
(anschließend) fließenden Strom ziehen zu können.
M.E. eine ganz interessante Frage, weil sich in der E-Technik alles
proportional verhält.
Danke für Euere Bereitschaft, sich mit dem Thema zu befassen und
Anregungen dazu zu geben, die hilfreich sind.
Servus
L.H.
Gast #4246819
Ich weis nicht mehr wie das Video hies, aber ich sah mal eines in dem
einer mit einer Batterie und Kohlestiften reproduzierbar Thermoelemente
verschweißt hat. das waren immer nur kurze Lichtbogenblitze. Leider weis
ich sonst nichts mehr dazu. auch keine Polaritätsangaben.
Gast #4247382
L. H. schrieb:
> Hallo zusammen.
Naja, wenn Deine vorhandene Punkterei reicht, dann nicht. Wenn Du erst
kaufen/basteln musst, dann schon.
> vorliegen (?).
Das habe ich bisher nicht gemessen. Laut Schild etwa 2,7V Leerlauf und
etwa 3000A unter Last. Die Ampere kann ich nicht messen, meine Messzange
geht nur bis 1000A.
Bei Deinen 0,5er Drahtfusseln dürften wohl 2,7V bei 10-50A völlig
ausreichen. Ich würde das mit Wig machen, wenn das Gerät schon vorhanden
ist. Als Gas aber reines Argon.
Old-Papa
Gast #4247436
Beim Punkten muss man probieren, vor allem den Strom und Andruck. Die
Zeit halt so lange bis es gut aufglüht.
Mir fiel das Verbinden von Ni/NiCr Thermoelement Drähten eher schwer. Da
kam dann immer noch 2 kleine U-Scheiben dazu: das war auch gut zum
befestigen.
Von daher würde ich auch eher zu WIG oder einer sauberen Flamme
tendieren.
Der Thermolelement Draht dürfte auch kein reines Ni sein, sondern eher
NiAl.
OP #4247607
oszi40 schrieb:
> Ob beim Punkten etwas diffundierendes Elektrodenmaterial Dein recht
> sauberes Nickel verunreinigt?
Danke Dir; denn auf so einen Gedanken bin ich überhaupt noch nicht
gekommen.:)
Weißt Du, wie man die evtl. stattfindende Diffusion (in etwa) einordnen
könnte?
Ich stelle mir das nämlich vielleicht zu laienhaft vor:
1) per Elektroden werden (z.B.) zwei Ni-Drähte (unter Feder-Vorspannung)
zusammengedrückt.
2) dann wird der Schweißstrom eingeschaltet
3) an der Kontaktstelle zwischen den beiden Ni-Drähten findet dann die
Verschweißung statt
Die Kontaktstellen (3) sind aber (zunächst jeweils) 0,5 mm von den
Elektroden entfernt.
Meinst Du, daß Elektrodenmaterial durch 0,5 mm-Ni-Material (oder
weniger, weil das Ni-Material beim Verschmelzen ja "dünner" wird)
diffundieren kann?
Falls ja - welche negative Auswirkungen könnte das haben?
Danke auch Dir für Deine Anregung; denn an C-Elektroden dachte ich
bisher auch überhaupt nicht.:)
Werde es auch mit solchen Elektroden versuchen.
Du kennst das ja vermutlich:
Bei einem Schrotthändler kaufte ich das (vermutliche) Punktschweißgerät,
weil es mir einfach gefiel und ich dachte, daß ich es irgendwann
irgendwie verwenden könnte.
Es ist solide angefertigt, und bei Derartigem werde ich eigentlich immer
"schwach" und kaufe das halt dann "prophylaktisch".;)
> geht nur bis 1000A.
Damit kannst Du ja schon ganz gut an etwas "hinbrummen".
Danke Dir für die Größenordnungs-Angabe.:)
WIG-Schweißungen sind eine feine Sache, wenn man Schweißnähte ähnlich
wie beim Autogen-Schweißen "durchziehen" kann.
Punktschweißungen per WIG sind nach meiner Erfahrung vergleichsweise
dazu erheblich schwieriger machbar.
Weshalb ich bisher auch eher zur el. Verschweißung der Ni-Drähte geneigt
bin.
Ja - es wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als sich alle Parameter
selbst zu erarbeiten.
Mit Aufglühen meinst Du Rotglut (bei Tageslicht)?
> befestigen.
Ja - das Zusammenschmelzen per WIG ist schon etwas schwierig:
Wenn die "Kugelbildung" dabei unbefriedigend ist, muß man es halt erneut
versuchen, diese "hinzubekommen".
Was meinst Du mit den kleinen U-Scheiben?
> NiAl.
Auf Sicht gesehen will ich Rein-Ni-Drähte einsetzen.
Die sind auch handelsüblich verfügbar.
Und keineswegs auf einem "goodfellow-Preisniveau".
Bei dem es einem ja sowieso speiübel wird.
Ich denke für Vorversuche spielt die genaue Legierung der
Ni-Thermoelement-Drähte nicht unbedingt eine Rolle.
Was ich jedoch nicht so genau weiß.
Denn dabei geht es nur darum, ob sich der (vor-)oxydierte Ni-Draht bei
der Elektrolyse schwarz verfärbt.
Danke Dir sehr für den Hinweis auf die evtl. Legierung der Ni-Drähte von
Thermoelementen.:)
Weil mich das vor evtl. falschen Rückschlüssen bei den Vorversuchen
"bewahrt".
Servus
L.H.
