UART & 1-Wire
Gast #4242572
Hallo!
Ich suche eine einfache Möglichkeit drei Sensoren an einen
Mikrocontroller STM32L100 anzuschließen (max. ca. 50 bis 60m) . Das
ganze soll am Besten zweiadrig erfolgen. RS485 & Co fallen daher aus.
Die Sensoren benötigen 2.5mA bei 3,3V , also 8mW.
Bin jetzt auf "1-Wire" gestoßen.
Allerdings, wenn ich nun meinen Gesamtstrom von 3x 2.5mA =7,5mA annehme
und den Pullup von 1k, habe ich schon einen Spannungsabfall von 7,5V.
Wie kann ich an 1-Wire Sensoren anschließen, die einige mA ziehen, wenn
schon der Spannungsabfall über den Pullup zuviel ist!? "Mein" Pull-Up
dürfte höchstens 230Ohm -eher etwas weniger- groß sein.
Bei der Kommunikation hätte ich dann plötzlich einen Kommunikationsstrom
von 22mA (5V/230Ohm)!
Die Stromaufnahme der 1-Wire-Geräte liegt je nach Baustein zwischen 2 μA
und einigen mA.
Der 1-Wire-Bus wird über einen Pull-up-Widerstand, der in der Regel
zwischen 1 und 2,2 kΩ liegt, auf High-Pegel gezogen.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/1-Wire
Ist 1-Wire überhaupt eine Option für mich?
Danke & Grüße
Matze
#4242669
Keine Ahnung, wir kennen ja Deine Sensoren nicht.
Bei 1-Wire wird einfach während der Messung oder beim EEPROM schreiben
ein strong Pullup eingeschaltet. Für die Datenübertragung reicht dann
der normale Pullup und der interne Kondensator aus.
Gast #4247748
Morgen alle zusammen!
Pete K. schrieb:
> Hast Du Dich schon bei Maxim informiert?
> http://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/148
Habe zwar auf Maxim, was zu 1-Wire gefunden, aber nicht diesen Artikel.
Danke!
Pete K. schrieb:
> Du könntest jeweils einen Sensor an einen separaten Bus klemmen, das
> sollte über CAT5 gehen.
Dann ist es ja kein Bus mehr, sondern eine Punkt zu Punkt Verbindung.
