Solarbatterie - Betrieb so in Ordnung?
Gast #4242897
ich habe auf meinem Balkon ein kleines Solarsystem mit Raspberry Pi als
Verbraucher gebaut.
Das System ist wie folgt aufgebaut:
50W /12V Solarpanel mit Laderegler.
Als Akku nutze ich einen vorhandenen 12V Bleigelakku mit 7,5Ah.
Das System funktioniert wie folgt:
Sobald genug Sonneneinstrahlung vorhanden ist, läd der Regler den Akku
und die Last ist eingeschaltet. Reicht die Sonneneinstrahlung nicht mehr
aus, so "lebt" der Raspberry Pi vom Akku. Durch einen einfachen
Fotowiderstand, habe ich den Zeitpunkt ermittelt, an dem der Regler das
Panel "rot" anzeigt, also es nicht mehr genug Energie liefert. Ab dieser
Dämmerungsstufe, bereitet der Raspberry Pi den Shutdown vor und fährt
eine Stunde nach Sonnenuntergang herunter.
Das System verbraucht nun weiterhin Strom, solange bis der Solarregler
den Akku abschaltet. Das ist laut Handbuch bei 11,1 V.
Am nächsten Morgen, sobald die Solarzelle wieder aktiv wird, wird auch
die Last automatisch eingeschaltet und der Raspberry Pi fährt wieder
hoch und nimmt seine Arbeit auf.
Die eigentliche Frage, die ich nun habe ist:
Ist dieser Betrieb für den Akku ok? Sind 11,1V bereits zu wenig um im
Dauerbetrieb Schäden am Akku zu verursachen?
Oder kann das System so über lange Zeit überleben?
Als kleine Hintergrundinfo:
Bei der Arbeit, die der Raspberry Pi verrichtet, handelt es sich um das
mühsame Bitcoin minen ;-)
Da ich mir bewusst bin, dass sich diese Aktivität nicht lohnt, habe ich
das oben beschriebene System gebaut, um bei den Energiekosten komplett
neutral zu bleiben. Nun "mined" der Raspberry zwar nur tagsüber, aber
dafür umsonst ;-)
Klar, ist das System nicht perfekt, zumal ich auch die reelle
Akkuspannung nicht überwache, aber die Lösung mit dem Fotowiderstand
klappte im Sommer ziemlich gut. Das Herunterfahren des Raspberry Pi nach
Sonnenuntergang soll bewirken, dass das Dateisystem nicht geschädigt
wird, sobald der Regler die Last abschaltet, wenn der Akku 11,1V
erreicht hat.
Danke ;)
#4243632
OMG.
für einen Raspberry?
Da reicht doch 1/2h Sonne am Tag um den Raspberry Tag und Nacht laufen
zu lassen...
Ja, und genau dies solltest du tun.
Dazu reicht ein einfacher Komparator mit Hysterese aus.
Akkuspannung überwachen, wenn Grenzwert unterschritten wird, Raspberry
runterfahren (dafür hat er dann noch mehr als genug Zeit...),
Sobald wieder Sonne da ist, hochfahren.
Und im Herbst, Winter und Frühjahr nicht. Tolle Wurst.
