toslink/spdif AC-3
Gast #4243048
ich suche Informationen zu AC-3 aka "Dolby Digital", speziell zum
übertragungsformat hardwarseitig, also spdif/toslink.
Ich bin soweit, auf einem ARM (Freescale)) PCM-Stereo im SPDIF Format
auszugeben, funktioniert soweit prächtig.
Ich finde aber kaum Informationen im Netz um das ganze weiter
aufzubohren. Vielleicht suche ich auch nur falsch, weiß nicht:
Es geht erstmal nur darum, eine entsprechende 5.1 Wavedatei auszugeben.
Also kein encodieren in Echtzeit oder sowas. Nur die reine Ausgabe einer
5.1 Datei.
Meine Hauptfragen:
Wird für AC-3 ("Dolby Digital 5.1") die selbe Bitrate wie für PCM
verwendet ?
Und falls ja, 2.8MHz (44.1kHz PCM) oder 3.1MHz (48kHz PCM)?
Reicht es, im Bitstream das entsprechende Bit für das Fomat zu setzen,
und stumpf die Daten auszugeben, oder gibt es noch mehr, das beachtet
werden muss ?
Würde mich über konkrete Infos, Links, und Hinweise sehr freuen!
Frank.
#4243067
AC3 ist ein Audio-Codec-Format, Du wirst es also schon in Echtzeit
codieren müssen oder eben AC3-Files ausgeben können, die schon codiert
sind.
Ein Mehrkanal Wave sind ja jedesmal z.B. 16Bit/44,1kHz, da müßtest Du
dann ja statt 2x für Stereo 6x ausgeben, also die 3-fache Datenrate über
SPDIF schicken. Das geht aber nicht bzw. passt in keine Norm.
Gruß aus Berlin
Michael
#4243068
Die Spezifikation gibt's kostenlos:
http://atsc.org/standard/a522012-digital-audio-compression-ac-3-e-ac-3-standard-12172012/
Ohne Encodieren hast du aber nicht AC-3.
> verwendet ?
S/PDIF kann eigentlich nur Stereo-Daten übertragen. Deshalb ist so etwas
wie AC-3 nötig, um die Daten auf die selbe Bitrate wie Zwei-Kanal-PCM zu
komprimieren.
Ja.
Gast #4244118
Habe mal wieder zu kompliziert gedacht.
Das funktioniert "out if the box". Wenn man erfolgreich eine
Stereo-Wavdatei ausgeben kann, geht das genauso mit einer 5.1 Wavedatei.
Man muss rein garnix ändern !  Zumindest "receiver"/decoder ignoriert
z.B. die auxbits völlig und interessiert sich nicht dafür. Ich glaube er
erkennt das Format an ein paar "0"-Samples (da bin ich mir aber nicht
100% sicher)
Dies nur zur Info..
#4244145
Allerdings sollte man das Valid-Bit löschen, damit nicht-AC3-Dekoder das
Rauschen verhindern. AFAIK hatte ich mal einen Dekoder in den Fingern,
der ohne das gar nicht ging, kann mich aber täuschen.
Die Formaterkennung läuft über die spezifischen Magics am Anfang der
Frames.
Gast #4244167
Danke für den Tip. Das werde ich dann warscheinlich noch implementieren.
Übrigens...ja steinigt mich ruhig...das ganze läuft unter "Arduino" auf
einem "Teensy" ;-)
Gast #4245204
funktioniert..!
Und weil das so gut geklappt hat, gleich eine neue Frage:
Wie übertrage ich (z.B.) MP2 über SPDIF ?
Wenn ich einfach nur "dumM" die Daten kopiere wie bei AC3, geht das ja
viel zu schnell.. also muss ich irgendwie synchronisieren und vermutlich
"0"-Samples einfügen ?
#4245253
Kann dein Receiver überhaupt MP2? Normal sind da eigentlich nur PCM und
AC3, DTS ist schon nicht immer dabei.
Das steht alles im IEC61937, leider ist der $$$. Evtl. findet er sich in
dunklen Ecken... Aber egal, schau mal, ob du aus dem Code bezüglich des
Headers was rausziehen kannst:
https://github.com/jojva/gst-plugins-base/blob/master/gst-libs/gst/audio/gstaudioiec61937.c
Nachdem der auch AC3 macht, solltest du dich ja schon auskennen ;)
Zur Synchronisierung musst du halt aufpassen, dass die Zeit eines vollen
MPEG-Frames (1152 Samples, also 24 bzw. 26.1xms) immer stimmt. Wenn der
Frame von den Daten her kürzer ist, muss er mit Nullen aufgefüllt
werden.
#4245395
Am einfachsten: gar nicht. Dekodieren und als PCM übertragen.
Bei MPEG-1 Audio Layer II ist Komprimierung nicht notwendig, weil die
benötigte Bandbreite der Rohdaten nie höher sein kann, als S/PDIF eh
schon unterstützt. Deswegen werden die meisten Receiver auch nicht
erwarten, dass MP2 über S/PDIF kommt.
