Wie Wlan ordentlich aufbauen?
Gast #4243365
Guten morgen zusammen.
Ich glaub ich brauch mal Hilfe in Sachen Wlan.
Ich lebe in einer Großen Wohnung recht Ländlich. 130m² Wohnbereich
Dachboden nochmal so groß als Bastelwerkstat, Garten, Stallungen und
Reithalle...
Zurzeit habe ich mittlerweile 3 Access points in der Wohnung einen im
Garten und einen im Stall. Aber immernoch habe ich in der Wohnung
bereiche die nicht ordentlich abgedeckt sind. Zudem braucht zb mein
Handy recht lange um sich von einem access point zum andern zu
verbinden. Dieses umverbinden macht es auch wenn ich irgendwo zwischen
den Points bin.
Gibt es mittlerweile Möglichkeiten die ganzen access points zu einem zu
verbinden? oder einfach Geräte mit besserer Sendeleistung?
Alle Geräte sind über Lan Kabel angeschlossen und wenns Nötig wird würde
ich auch noch etliche weitere Kilometer verlegen um dieses Problem in
den Griff zu bekommen.
Irgendwie ist man ja heute ständig auf Tablets und Handys angewiesen und
die dinger haben einfach noch immer keinen Lan anschluss...
#4243383
Also es gibt von Firmen wie Ubiquity oder Aruba spezielle Lösungen für
viele Accesspoints.
Was man im Prinzip da macht ist folgendes. Du hast ein verkabeltes Netz
in dem alle Accesspoints stecken. Diese dürfen dann nur reine
Accesspoints sein, ohne Router oder so was. Wenn Du da die gleiche ESSID
einstellst, sollte das Roaming dazwischen recht schnell gehen.
Wenn mal das Roaming klappt, so ist es sinnvoll viele Accesspoints mit
geringer Sendeleistung zu haben, anstelle von wenigen mit hoher
Leistung. Wähle für 2,4 GHz die Kanäle 1, 5, 9 und 13 und verteile die
so, dass Du idealerweise keine Accesspoints mit gleichem Kanal
nebeneinander hast.
Wenn irgendwie möglich geh in den 5 GHz Bereich.
#4243641
Lustige Logik, mit dem Anschluss musst du auch dahin wo jetzt der Access
Point angesteckt ist, und dann hast du auch kein Empfangsproblem^^
Dank Linux Kernel kann man sogar usb-ethernet Adapter über OTG nutzen:
https://www.youtube.com/watch?v=tvu33kshlSY
