Splitten eines VGA-Ausgangs führt zu Störungen bei einem der Endgeräte
OP #4243624
Ich habe folgendes Problem, aber dazu werde ich erst einmal die
Ausgangs-Situation erklären.
Ausgangssituation:
Ein Keyboard besitzt einen VGA-Ausgang.
An diesen VGA-Ausgang wird ein VGA-Splitter angeschlossen.
Von diesem Splitter führen zwei eta 5Meter lange VGA-Kabel weg,
welche schließlich bei jeweils einem Eingang von zwei Bildschirmen
landen.
Diese Bildschirmen sind Model-gleich.
Problem:
Bei einem der Bildschirme entsteht nach nur wenigen Sekunden ein wild
blau-schwarz gestreiftes Bild.
Es betrifft immer denselben Bildschirm. Niemals den anderen.
Dies habe ich schon getestet:
-Ein Austausch der Kabel macht keinen Unterschied.
-Schließt man den Problem-Bildschirm ohne Splitter an, so funktioniert
er einwandfrei.
Wichtige Zusatzinformationen:
-Die Bildschirme werden auf einer Bühne und stets in ziemlich örtlich
gleicher Konstellation eingesetzt.
-Der Problem-Bildschirm hatte die ersten Wochen unter diesem Aufbau
funktioniert.
Meine Vermutungen:
-Der Eingangswiderstand des Problembildschirms "verfällt" langsam, was
die "Signal-Verteilung" über den Splitter so verrückt, dass der
Problembildschirm ein unbrauchbares Signal erhält.
Aber eher bin ich ratlos.
Woran könnte es liegen?
#4243647
Wäre interessant zu sehen was Du mit "wild blau-schwarz gestreiftes
Bild" meinst.
Mein Tipp ist, schau Dir mal alle Stecker an, vielleicht ist da ein Pin
verbogen der dadurch nur manchmal Kontakt macht. Probleme mit
Eingangswiderständen würden sich in "Geisterbildern" bzw Doppelkonturen
zeigen.
Gast #4243703
Was immer du unter Splitter verstehst: wenn er keinen Verstärker
enthält, wird die Energie des VGA-Signals auf 2 Leitungen verteilt, also
erhalten beide Monitore ein geringeres Signal. Der eine verträgt das,
der andere nicht.
Georg
OP #4243939
> gestreiftes
> Bild" meinst.
> zeigen.
Mir ist gesagt worden, dass man gar nichts mehr vom eigentlichen Bild
sieht. Nur mehr wahllose schwarze und blaue Strafen.
Die Stecker schließe ich eigentlich aus, da es egal ist, an welchem
Ausgang des Splitters angeschlossen wird, und es egal ist, welches Kabel
man verwendet. Außerdem funktioniert der Bildschirm, wenn man etwas ohne
den Splitter anschließt ausnahmslos.
Deswegen sehe ich das Problem beim Splitter und beim Problem-Bildschirm.
Ist es möglich, dass der Problembildschirm einen soviel kleineren
Eingangswiderstand besitzt wie der funktionierende Bildschirm, sodass
das Bildsignal gar nicht mehr erkannt wird? Also auch kein Phantombild
mehr entsteht?
Interessant finde ich auch noch die Tatsache, dass das Problem erst nach
wenigen Sekunden auftritt. Ich hab alle Grundlagen der Leitungstheorie
vergessen, aber kann das irgendetwas mit Reflexionen zu tun haben?
> der andere nicht.
> Georg
Es handelt sich, um einen Splitter dieser Art:
https://www.conrad.at/de/svga-splitter-kabel-1x-vga-stecker-2x-vga-buchse-018-m-weiss-goobay-993065.html?insert=U3&WT.srch=1&WT.mc_id=sea_9_Shopping&gclid=CMeqjaOsvccCFRQTGwodc2kGHg
Also ja, du hast recht, es ist kein Verstärker dabei.
Ich dachte mir deswegen auch, dass die Signalabschwächung durch die
langen Kabel schuld sein muss.
Jedoch hängen an beiden Kabelenden Bildschirme vom gleichen Model.
Deswegen wäre ich eigentlich davon ausgegangen, dass beide Bildschirme
noch funktionieren sollten, oder gar keiner von den beiden.
Deswegen muss ich eigentlich davon ausgehen, dass bei den
Eingangswiderständen, trotz des gleichen Models, eine große Toleranz
vorliegt und sie sich maßgeblich unterscheiden.
Persönliche Seite #4244009
Dann ist die Ursache des Problems gefunden. Ein VGA-Ausgang ist nicht
dafür gedacht, daß daran mehrere Monitore gleichzeitig betrieben werden.
Du brauchst einen aktiven "Splitter", also einen mit Signalverstärker,
vor allem, wenn Du dann auch noch 5m lange Kabel daran betreiben willst.
