ASCII Schaltplaneditor gesucht
OP #4244234
Ich suche nach einem Schaltplaneditor, mit dem ich einen ATtiny und ein
wenig Peripherie in ASCII darstellen kann, um dies in die Beschreibung
einer Software einzufügen.
AACircuit habe ich gefunden, aber keinen µC in der Datenbank. Gibt es
irgendwo aktuelle Datenbänke zum Download oder vielleicht eine
Alternative zu AACircuit?
Frank
Was haben dir die Nutzer deiner Software getan, dass du sie mit
80er-Jahre Graphik aus dem vorigen Jahrhundert quälen möchtest?
Einen Spannungsteiler in ASCII-Art darzustellen, mag hier fürs Forum ok
sein. Bei allem, was darüber wesentlich hinaus geht, wird es aber
schnell grenzwertig.
Auch wenn dies mit Deiner eigentlichen Frage nur am Rande zu tun hast:
Solltest Du Dir nicht besser eine Möglichkeit ausdenken, Deine Doku über
die Hilfetexte hinausgehen zu lassen? Schaltpläne, mathematische
Betrachtungen Deiner Programme, mechanische Komponenten,
Bestückungsvarianten, Beschriftung der Bedienelemente etc. sind alles
Sachen, die besser in einem separaten Dokument aufgehoben sind. Die
Quelltext-Kommentare beschreiben nur noch die konkrete Implementierung
des Quelltextes, für die Hardware steht da etwas wie z.B. Hardware siehe
MeinBoard Rev. 0.3f.
Normalerweise pflege ich für die Doku jedes Projekts ein LaTeX-Dokument
nebenher, aber wie die Doku gepflegt wird, kann man ja nach seinem Gusto
gestalten. Die Doku für ein Hardware-/Softwareprojekt rein im Quelltext
vorzunehmen halte ich für keine gute Idee.
Just my 2 Cents.
Viele Grüße
W.T
So weit vom Quelltext muss man sich gar nicht weg bewegen. Schon
Kommentare direkt im Quelltext entfernen sich leicht genug vom
eigentlichen Code.
Trotzdem ist die Doku besser im Quelltext aufgehoben, aber auch dann ist
es in Fällen von Graphiken wohl eher angezeigt, dort vernünftige
Graphikdateien in adäquatem Format einzubinden. Mit Doxygen läßt sich
das dann automatisch als vernünftig formatierte Dokumentation
extrahieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Doxygen
Von Doxygen halte ich überhaupt nichts. Es ist schlußendlich ein zwar
formalisierter Text, aber eben nur die Zusammenfassung von
Funktionsköpfen. Eine echte Dokumentation ist so etwas ganz und gar
nicht.
Dem TO sei hier angeraten, als Dokumentation eine PDF Datei dem Programm
mitzugeben.
PDF kann heutzutage jeder lesen - und auch jeder schreiben (siehe
FreePDF und so). Der Vorteil ist, daß man dort neben der besseren
Textformatierung auch Bilder, Grafiken, Formeln haben kann und daß es
eben (mal wieder) nur eine einzige Datei ist, die alles enthält - und
genau das wird für eine ordentliche Dokumentation gebraucht. Alles
andere ist Krampf.
W.S.
> mitzugeben.
Und die kann man am besten mit Doxygen erzeugen.
Ja, auch das geht mit Doxygen.
> Formeln haben kann
Und das ebenfalls.
> nicht.
> mitzugeben.
Tja, wenn man nichts weiter gemacht hat, als die Option
EXTRACT_ALL=YES
 zu setzen, dann hast du sogar Recht. Woher soll doxygen auch wissen,
wofür die Funktion
doSomethingElse
 gedacht ist. Man muss schon auch sinnvolle Kommentare (vorzugsweise
im Quelltext) schreiben und so kennzeichnen, dass doxygen diese zuordnen
kann. Dann bekommt man eine Super-Dokumentation, die man unter anderem
auch als vollverlinktes PDF ausgeben kann. Sinnvollerweise startet man
doxygen direkt mit dem Build, und hat so immer eine aktuele
Dokumentation zum Projekt. Ich erstelle sogar meine Online-Hilfe
(CHM-Datei) und Benutzerhandbücher (PDF) mit doxygen, beides aus dem
gleichen Roh-Text, und alles zusammen (Anwendung, Online-Hilfe, Handbuch
und Entwicklerdoku) immer in einem Rutsch. - Ein definierter Prozess,
einfacher kann man es sich wohl kaum machen.
Ach und: Bilder einbinden ist easy, und auch Grafiken sind kein Problem.
Doxygen kann das Tool Grahviz ansteuern, und generiert dann klicktbare
Graphen, die Zusammenhänge und Abhänigkeiten im Code darstellen. Das ist
einfach nur genial, und man sollte es zuerst mal richtig ausprobieren,
bevor man meckert und schlechtredet.
Michael L. schrieb:
> Das ist
Es ist überhaupt nicht genial, sondern nur überflüssig. Wer glaubt, aus
dem Extrakt von Prototypen und Kommentaren zu irgend einer
Programmquelle bereits eine taugliche Dokumentation eines Programmes
erzeugt zu haben, hat GARNICHTS verstanden. Von der Doku zu einer
Baugruppe - wie hier mit Stromlaufplan - ganz zu schweigen.
Eigentlich sollten (jedenfalls bei C) die betreffenden Headerdateien die
Quellen der Information sein, wenn es um konkretes Nachschauen zu
Details von Funktionsaufrufen etc. geht.
Eine Dokumentation enthält grundsätzlich andersartige Informationen:
Einführung in die Thematik, Funktionsprinzipien, Benutzungshinweise,
Theorie soweit erforderlich, Diagramme zu Meßergebnissen, Grenzwerte,
Anwendungsbereiche, Anleitung zur Benutzung und so weiter. Ein
läppisches Exzerpt aus irgendwelchen Quellen ist hingegen blanke
Scheuklappe.
Soviel zu Doxygen.
W.S.
So schlimm ist das doch nicht. Mal den µC eben von Hand in AACircuit.
Da die Pins sowieso bei jedem Projekt anders genutzt werden, ist ein
festes Symbol nur von Nachteil. Für die kleine 8-Pinner ist das doch
kein Aufwand.
Für größere µCs würde ich schon ein richtiges Schaltbild mit Eagle o.ä.
in einem PDF zum Projekt packen.
Das ist schon richtig und für z.B. Kundenprojekte sowieso gefordert.
Aber wenn ich eine kleine Tiny-Schaltung habe und für mich selber
dokumentiere (so dass ich die Pinbelegung nicht jedes Mal aus dem
Quellcode extrahieren muss), reicht die ASCII-Art als Kommentar doch
völlig aus.
Wie z.B. hier:
                                        VCC
                 .-----------------------o
                 |            .----------o---------.
                .-.           |                    |      SSR out
                | |           |            (5) PB0 o---------o
                | | NTC       |                    |
                '-' 10k       |                    |
            .----o------------o ADC2 PB4 (3)       |    VCC
            |   | |10k        |                    |    .-.
            |   | |R1         |                    |    | |
            |   '-'           |                    |    | |10k
       C1  ---   o-||         |            (1) RES o-----o
       10n ---   ->||         |                    |     |
23
            |    +-||---------o PB1 (6)            |    ---
24
            |    |            |                    |    --- 100n
25
            |    |            '---------o----------'     |
26
27
28
           GND  GND                    GND              GND
OP
Danke für die vielen Vorschläge, die zumeist auf etwas umfangreichere
und/oder professionellere Projekte abzielen. Da ich relativ talentfrei
"programmiere", gehen meine Programme nicht wesentlich über eine Hand
voll einfacher Zeilen hinaus. Diese schreibe ich dann auch noch in der
(für mich) sehr anwenderfreundlichen Arduino IDE, mit der ich es dann
auch gleich auf den ATtiny flashen kann.
Über den Programmzeilen schreibe ich meist einen kleinen Kommentar als
Gedankenstütze für die angedachte Funktionsweise. In diesem Fall habe
ich vor, eine kleine Skizze hinzu zu fügen. Der Vorschlag von HildeK
kommt meiner Idee am nächsten. So werde ich es wohl machen.
Frank
W.S. schrieb:
> Michael L. schrieb:
>> Das ist
> ... überflüssig ... hat GARNICHTS verstanden.
Na wenn du das sagst. - Dann muss es ja stimmen.
Dass es in Visual Studio ein zu doxygen vergleichbares
Dokumentationskonzept gibt, und auch noch weitere Tools existieren,
zeugt natürlich auch nur davon, dass die im Gegensatz zu dir alle keine
Ahnung haben.
Der TO hat ein nettes kleines Mini-Projekt, ("ATtiny und ein wenig
Peripherie"), wo man locker alles in eine Datei packen kann. Also ja,
Schaltplan als ASCII zum Quelltext.
Mag ja sein, dass du dir das nicht vorstellen kannst, aber das ändert
nichts daran, dass es diese Anwendungsfälle in der Praxis gibt.
Welch weitreichende Aussage. Wie du selbst bemerkt hast, sind
Headerfiles sind nicht unbedingt die Regel.
> Scheuklappe.
> Soviel zu Doxygen.
Code-Dokumentation ist ebenso Teil der Dokumentation, auch wenn du das
unterschlägst, um deine Argumentation zu stützen. Und um diesen Teil
geht es primär bei Doxygen. (Mehr ist machbar.) Ein läppisches
mag-ich-nicht ist hingegen blanke Scheuklappe.
Soviel zu dir.
Zum Glück bin ich nicht auf deine Befindlichkeit angewiesen, und
generiere weiter inhaltlich identische Unterlagen mit Bildern, Grafiken
etc. als PDF, RTF, HTML und CHM, und das in einem Rutsch.
Und während man in Villabajo noch sucht, wo überall in der Doku noch was
zu ändern ist, wird in Villariba schon Feierabend gemacht.
An den TO:
Deine Entscheidung/Vorgehensweise ist vollkommen in Ordnung und
angemessen zum (geringen) Umfang deines Projektes.
Ich mache auch öfter kleine Skizzen in den Quelltext, auch mal eine
kleine Beschaltung oder sowas.
Meistens nehme ich dafür einfach den Zeichenmodus im EMACS.
Aber das Thema erinnert mich daran, daß es doch mal WEB/tangle/weave gab
bzw. CWEB/ctangle/cweave.
Ist ja eigentlich nicht uninteressant, habe mich aber nie aufgerafft
dazu.
Ich glaube, das war ein Fehler.
http://www.literateprogramming.com/cweb_download.html
OP
Vielen Dank für den Tip zu ASCIIflow.com. Das ist genau das, was ich
immer schon mal gesucht habe. Mal eben auf die Schnelle, egal von
welchem Rechner solch eine Skizze erstellen können.
Für meine aktuelle Problemstellung, eine kleine Skizze über das Programm
zu setzten, war es auch recht hilfreich.
Frank
> Ahnung haben.
Freilich weiß ich das besser als du. Daß es sowas wie Doxygen überhaupt
gibt, liegt daran, daß ganz viele Leute nach Dokumentation lechzen und
sie nicht bekommen - weil die werten Autoren sowas entweder nicht können
oder nicht wollen.
So, mal ein Beispiel:
Laß Doxygen mal nen Exzerpt der St-Lib machen und gib das jemandem, der
mit den STM32 anfangen will, als Doku zum STM32F40x.
Was glaubst du, wie gut der sich anhand derartiger "Doku" in die Technik
dieser Cortex M4 einarbeiten kann? He?
Nee, wie ich schon schrieb, Dokumentation ist was GANZ ANDERES.
W.S.
Doxygen macht schön dicke Hefte die man jemandem auf den Tisch knallen
kann dem der Inhalt egal ist.
Das ist für die Faulen ideal, die nicht dokumentieren wollen.
Natürlich sind Doxygen Outputs unbrauchbar.
W.S. schrieb:
> Eine echte Dokumentation ist so etwas ganz und gar nicht.
Das liegt doch an dir, wieviel und was du alles da rein schreibst. Hast
du mit Doxygen überhaupt schon mal mehr gemacht, als das Tool über einen
Standard C File zu jagen?
Wenn du in die Doxygen-Kommentare nicht das rein schreibst, was hinten
rauskommen soll, darfst du dich nicht wundern. Wenn du z.B. erklärende
Worte über die Technik der Cortex M4 unterbringen möchtest, schreibst du
das in einen Doxygen-Kommentare-File und bindest den an passender Stelle
ein. Von selbst passiert das nicht.
Allerdings sollte man Anfängereinführungsbuch und Lib-Dokumentation doch
vielleicht besser separat behandeln ;-)
(Firma: privat)
Doxygen hat absolut seine Daseinsberechtigung. Man kann ja auch
problemlos seitenweise Dokumentation schreiben, ist also in keiner Weise
auf Sourcecode-Kommentare limitiert. Es ist ein geniales
cross-referencing Tool, und einfach wunderbar, wenn man mitten im
Fliesstext auf eine besprochene Funktion klickt, weil die Beschreibung
automatisch direkt verlinkt ist.
Klassenhierarchien, include Hierarchien, forward und back referencing,
alles vollautomatisch und auf Wunsch grafisch.
Natürlich kann man mit Doxygen auch schlechte Dokumentation generieren,
aber wenn man sein Köpfchen ein wenig anstrengt, dann ist Doxygen
wirklich sehr hilfreich. Hilfreicher als "Wörd" ;-)
