Frage zur Frequenzmessung und zum Reziprokverfahren
OP #4244240
Ich habe Fragen zum Frequenzzähler mit dem Reziprokverfahren und bitte
euch um die Überprüfung von meinem Gedankengang.
Vorweg aber mein Messproblem.
Ich möchte die Frequenz von einem 50MHz Signal messen (Pegel 5V TTL). Es
kann nur um rund +-100ppm schwanken. Als Hardware steht mir ein ATmega +
Vorteiler mit einem 20MHz TCXO zur Verfügung. Es kommt mir auf möglichst
kurze Messzeit bei möglichst genauer Messung an. Mit „genau“ meine ich
hauptsächlich die relative Genauigkeit.
Die Software möchte ich selber schreiben, damit ich sie verstanden habe
und sie später in mein Hauptprogramm integrieren kann.
Um die Diskussion zu vereinfachen nehme ich im ersten Ansatz einmal an,
dass der 20MHz TCXO genau ist und keine Schwankungen aufweist ;-).
„Normale Impulszählung“: Die 50MHz werden durch 8 geteilt (6,25MHz) und
dann die Impulse in einem festen Intervall von z.B. 1s gezählt. Einen
kleinen Vorteil könnte es noch bringen, wenn durch 6 und nicht durch 8
geteilt wird. Mir ist bekannt, dass nur Frequenzen direkt gemessen
werden können, die kleiner als Takt/2 sind.
(Im ATmega werden ein Timer als Timer und ein zweiter Timer als Zähler
benötigt)
Das normale Impulszählverfahren hat den Nachteil, dass der letzte
gemessene Impuls nicht genau mit dem Ende des Zählintervalls
übereinstimmt.
Frage 1: Kann überhaupt das reziproke Frequenzmessverfahren mir einen
Vorteil verschaffen, wenn meine zu messende Frequenz in der Nähe der für
den Mikrocontroller zu messenden Frequenz liegt? Ich gehe davon aus,
dass auch ein Capture-Eingang vom ATmega eine gewisse Zeit zur Erkennung
des Impulses benötigt.
Frage 2: Habe ich das reziproke Zählverfahren überhaupt richtig
verstanden?
Reziprokes Zählverfahren (so wie ich es verstanden habe)
Wie bei einem normalen Impulszähler werden die Impulse in einem
bestimmten Intervall gezählt. Am Ende von diesem Intervall wird noch die
Zeit bis zum nächsten Impuls gemessen. Aus der Anzahl der Impulse und
der neuen Gesamtzeit kann nun die Frequenz genauer berechnet werden.
Umsetzung mit dem ATmega: Das Signal muss stärker geteilt werden und
liegt am Capture-Eingang vom Timer1 an. Der Timer1 wird als Timer mit
dem Systemtakt betrieben. Immer wenn ein Impuls eintrifft, wird der
Capture-Interrupt ausgelöst. Innerhalb des Interrupts wird für jeden
Impuls eine Zählvariable erhöht und gleichzeitig überprüft, ob das Ende
des Messintervalls erreicht ist. In diesem Fall würde alles beendet und
der Capture-Wert übernommen werden. Aus der Gesamtzahl der Zählimpulse
und der Gesamtzeit kann nun die Frequenz errechnet werden.
Bei diesem Verfahren führt ein Vorteiler nicht zu einem Verlust an
Genauigkeit.
Im Timer1-Überlauf-Interrupt muss noch der 16-bit Überlauf verarbeitet
werden.
(Es wird nur der Timer1 als Timer benötigt)
Habe ich hierbei einen Gedankenfehler gemacht?
Du kannst ja gerne selber programmieren, aber hier ist die Funktion
beschrieben: http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fmeter.htm
Und dann noch eine Beschreibung mit Bildern, die schon etwas angegilbt
sind:
http://www.mino-elektronik.de/Archiv/Elektronik25_1984.pdf
Die reziproke Frequenzmessung eignet sich bestens für niedrige
Frequenzen, ist aber nicht darauf beschränkt und bietet immer die beste
Auflösung bei lückenloser Messung. Auch mit einem hochfrequenten
Vorteiler bleibt die hohe Auflösung/Genauigkeit erhalten!
Joern D. schrieb:
> Es kommt mir auf möglichst kurze Messzeit bei möglichst genauer
> Messung an. Mit „genau“ meine ich hauptsächlich die relative Genauigkeit.
Was meinst du mit "relativer Genauigkeit"? Relativ bezogen auf eine
vorhergehenden Messung?
"... möglichst kurze Messzeit" und Auflösung hängen direkt miteinander
zusammen. Du solltest dir also über die erforderliche Auflösung Klarheit
verschaffen.
Wenn du deine Meßfrequenz vorher durch 8 teilst, verlängerst du die
erforderliche Messzeit bei fester Auflösung um einen Faktor acht. Das
passt nicht mit "möglichst kurze Messzeit" zusammen, es sei denn, du
gibst die Torzeit auch nach draußen zum Vorteiler und kannst den
auslesen.
> auslesen.
Bei reziproker Messung reicht ein Intervall zur Messung, selbst wenn er
zuvor durch 1000 teilt und den Vorteiler eben nicht ausliest!
Wenn +/- 100 ppm reichen, dann braucht man bei 20 MHz CPU-Takt rund 1 ms
Messzeit, das heißt: 1000 Messungen/s 4-stellig. Für 5-stellige
Ergebnisse kommt man auf 200 Messungen/s - ohne lila Pause zwischendurch
Wenn es Faktor 10 schneller gehen soll, kann man einen STM32F4.. nehmen.
Ich mach's mal ein bissel prinzipiell:
Ob reziprok oder geradeaus, in jedem Falle muß man zwei Dinge zählen:
die Eingangsimpulse und die Referenzimpulse. Das sind zwei Integerzahlen
und je nach gewünschter Auflösung muß man eine gewisse Zeit lang
("Torzeit") diese Impulse zählen, damit die zwei Zahlen groß genug
werden für die angezielte Auflösung.
Die erzielbare Auflösung wird dabei von der kleineren der beiden Zahlen
bestimmt, wenn.. JA WENN die Torzeit nicht GENAU dieser kleineren Zahl
entspricht.
Beim "Geradeauszähler" wird die Torzeit vom Referenztakt bestimmt. Also
ist die Torzeit ein exaktes Vielfaches eben dieser Referenztakt-Periode.
Die Anzahl der gezählten Eingangsimpulse ist hingegen kein exaktes
Vielfaches der tatsächlichen Eingangs-Perioden. Die Unbestimmtheit ist
dabei eben 1 Periode des Eingangs-Signales.
Beim "Reziprokzähler" läßt man das Tor, was sie Meßzeit bestimmt, jedoch
vom Eingangssignal auf- und wieder zu machen. Deshalb ist dort die
Torzeit ein exaktes Vielfaches der Eingangssignal-Periode. Folglich ist
die Anzahl der gezählten Referenztakte kein exaktes Vielfaches der
tatsächlichen Referenztakt-Periode. Die Unbestimmtheit ist also 1
Periode des Referenztaktes.
Du siehst, daß es für niedrige Eingangsfrequenzen vorteilhaft ist, das
Reziprokverfahren zu wählen, da man damit für die kleinere Zahl der
Eingansimpulse die Torzeit als ein exaktes Vielfaches davon erhält. Die
(viel) höhere Referenzfrequenz hingegen führt zu einer (viel) größeren
Zahl gezählter Referenzimpulse und damit hat man als Unsicherheit nur
die eine Periode des Referenzsignales.
Für Eingangsfrequenzen größer als die Referenzfrequenz hingegen ist es
vorteilhafter, die Geradeausvariante zu wählen, weil dies zu höherer
Auflösung führt. Die Unsicherheit ist ja mit einer Eingangsperiode ja
kleiner als die Referenzperiode. --> ABER NUR unter der Voraussetzung,
daß man das Tor auch tatsächlich auf der Eingangsfrequenz ansiedelt und
NICHT zuvor einen Vorteiler benutzt.
Bei deinem Vorhaben, einfach nur irgendwelche Timer und
Capture-Einheiten in einem µC zu benutzen, kommt eine dezente weitere
Schwierigkeit hinzu: Alle Vorgänge in einem µC werden vom zuständigen
Systemtakt bestimmt. Deshalb hast du - genau genommen - die Torzeit
IMMER als ein Vielfaches des Systemtaktes. Auch dann, wenn du meinst,
das Reziprokverfahren angewendet zu haben. Du hast dann in der
Endkonsequenz die Meßunsicherheit zweifach. Einmal eine
Systemtakt-Periode am Beginn der Torzeit und noch einmal dasselbe am
Ende der Torzeit.
W.S.
OP
Danke für eure Antworten.
@m.n.: Deine Seite habe ich mir schon angesehen und auch versucht dein
Programm zu verstehen. Habe ich das reziproke Zählverfahren überhaupt
richtig verstanden und die Umsetzung für den ATmega richtig beschrieben?
@Wolfgang: Da muss ich wohl etwas genauer werden, da ich mich ungenau
ausgedrückt habe. Wenn ich als Takt einen TCXO verwende, hat dieser auch
nur eine begrenze Genauigkeit. Auch wenn die absolute Genauigkeit
begrenzt ist die relative Genauigkeit gegenüber anderen Messungen
deutlich genauer.
Was die Messdauer betrifft, ist es vielleicht einfacher, wenn ich sie
auf ungefähr 1 Sekunde festlege. Vielleicht sollte ich Frage lieber so
stellen:
Wie kann ich bei einer Torzeit von ca. 1s möglichst genau eine Frequenz
von 50MHz messen, wenn ich einen ATmega mit einem 20MHz TCXO verwende?
Wie genau wird eigentlich ein Impuls am Capture-Eingang erkannt? Welche
zeitliche Unsicherheiten gibt es hierbei? Für den Zähler benötige ich
immer zwei Takte zur Signalerkennung. Kann ich mit dem Capture-Eingang
bis auf die Taktrate des MC herankommen (was die Genauigkeit der
Erkennung betrifft)?
So langsam bekomme ich das Gefühl, dass das einfache Impulszählverfahren
(trotz Vorteiler durch 6 oder 8)in meinem speziellen Fall doch der beste
Weg ist.
Wenn die Eingangsfrequenz schon höher als die µC-Taktfrequenz ist, wird
auch bei Vorteiler und reziprokem Messverfahren keine Verkürzung der
Messzeit möglich.
Welchen Vorteil sollte die reziproke Messung hier bringen?
Die direkt vom µC auswertbare maximale Frequenz erreicht man, wenn man
das Signal als externen Takt auf einen der Zähler gibt und dazu vorher
das Eingangssignal so weit herunterteilt, dass der µC damit klar kommt.
Sonst s.o.
Nur, um es erwähnt zu haben:
Wenn man es richtig anstellt, gibt es beim reziproken Verfahren keine
Torzeit und die Unsicherheit ist max. ein Intervall des Referenztaktes.
@W.S. jetzt kannste mich wieder beschimpfen ;-)
m.n. schrieb:
> Wenn man es richtig anstellt,...
Eben. Eben NUR dann, wenn man es richtig anstellt.
Und dein Haß auf das Wort "Torzeit" ist albern. Nenn es von mir aus
"Bewertungszeitraum" oder "die Zeit, die man so zum Zählen braucht".
Aber hier gibt es verdammt viele, die es eben falsch anstellen und dies
dann auch noch mit Vehemenz wider alle Vernunft verteidigen - unter
Ignorierung aller Sachargumente.
Nochmal: Wer mit den Innereien eines µC Frequenzen messen will, hat als
wirksamen Referenztakt nur den halben Systemtakt. Am Anfang und am Ende
des "m.n.'schen Bewertungszeitraumes hat man jeweils einen Systemtakt an
Zeitunsicherheit - und das kann man nur dadurch - relativ - veringern,
daß man die doppelte oder dreifache oder m.n-fache Zeit lang mißt, womit
der eine Systemtakt vom Ende nach noch weiter hinten verschoben wird...
W.S.
Wenn du die Meßzeit auf 1 Sekunde festlegst, dann kannst du 50MHz mit
schlechtestenfalls 1/50,000,000 = 0.02 ppm Fehler messen. Das setzt
voraus, daß du die Torzeit von 1s mit höchstens diesem Fehler generieren
kannst und die 50MHz direkt (also ohne Vorteiler) zählst.
Mit dem von dir bereits angedachten Vorteiler von 8 ändern sich obige
Zahlen um den Faktor 8. Der systematische Fehler ist dann höchstens
0.16ppm
Steht im Datenblatt. Das Eingangssignal wird durch zwei D-Flipflop
geführt die mit dem IO-Takt des µC getaktet sind. Je nach Phasenlage
zwischen Takt und externem Signal gibt es eine Verzögerung um 2 oder 3
Takte (also 1 Takt Unsicherheit).
> Für den Zähler benötige ich immer zwei Takte zur Signalerkennung.
Ich weiß nicht was du damit meinst.
Die zeitliche Auflösung des Capture-Eingangs ist eine Periode des
Timer-Taktsignals (IO-Takt geteilt durch Vorteiler). Und es gibt eine
Verzögerung bei der Erkennung des Capture-Events die zwischen 2 und 3
IO-Taktperioden liegt.
> Weg ist.
Eine Genauigkeit von mehr als 1ppm ist bei Verwendung eines TCXO nicht
zu erwarten. Insofern ist ein systematischer Fehler von 0.16ppm kein
Problem.
Wenn du das ganze als Reziprokzähler aufbaust, hast du unabhängig von
der Frequenz des Meßsignals einen systematischen Fehler von höchstens
Meßzeit geteilt durch Referenzfrequenz. Mit 1 Sekunde und 20MHz also
0.05ppm.
Ich nehme du hast den Artikel Frequenzzählermodul schon gelesen? Der
sollte alle Fragen zum Reziprokzählerprinzip beantworten.
Die Unsicherheit am Anfang und Ende der Messzeit hat man so oder so -
egal ob man es per µC, diskret oder im FPGA macht. Was man allerdings
nicht machen sollte ist, ist eine getaktete Logic (µC oder FPGA) zu
nutzen und dann noch einen dazu asynchronen Takt. Für die
Reziprokmessung sollte als der Systemtakt vom Ref. Takt abgeleitet
werden.
Für den Beschriebenen Fall wäre das Reziproke verfahren minimal
günstiger, weil effektiv der 20 MHz Takt statt dem auf 6-8 MHz geteilten
Takt gezählt wird.
Indem man mehr als nur die Zeit am Anfang und Ende der Messzeit
bestimmt, sondern auch noch ein paar zusätzliche Zeiten zwischendurch
ließe sich noch eine etwas bessere Auflösung erreichen. Dies gilt
insbesondere wenn ein passender Teiler (hier also kein vielfaches von 5)
gewählt wird, so dass man nicht mehrfach hintereinander genau an der
Grenze ist.
Noch genauer könnte man über eine analoge Phasenmessung werden: Die
Signal werden auf je 10 MHz nominell geteilt, und etwa per XOR gatter
gemischt. Das gefilterte Signal spiegelt dann die kleine
Differrenzfrequenz wieder.
