2. UART (RX) am ESP8266
OP #4244351
ich habe ein System aus zwei Prozessoren (Rasenmäherroboter
Displayeinheit und Hauptprozessor). Diese kommunizieren über eine RS232
Schnittstelle (3.3V Pegel).
Hier zwischen würde ich gerne ein ESP8266 mit eigener Firmware setzen,
um eigene Datenpakte einzuschleusen und die Antwort auf meine eigene
Pakete zu empfangen.
Nun hat der ESP8266 (wenn ich es richtig verstanden habe) nur eine UART.
Ich könnte nun in HW natürlich die UART vom MMI trennen und auf den
ESP8266 schalten, wenn ich interagieren möchte, habe dann aber Angst,
dass ich die normale Kommunikation störe, da ich wärend eines Frames die
Verbindung kappe.
Am liebsten wäre es mir daher, wenn alle über den ESP8266 laufen würden
und ich meine Daten sauber zwischen den ETX und STX der anderen Daten
eingliedern würde.
Somit brauche ich am ESP8266 2x RX und 2x TX. (okay, die Daten zum
Display können auch Original verbleiben) > Also 2x RX und 1x TX.
Meine Frage:
Hat bereits jemand eine Software-RX-Uart im ESP8266 realisiert?
Ich würde nur ungern einen zusätzlichen Controller für das RS232
Management spendieren, wenn der ESP8266 grundsätzlich selbst in der Lage
ist dies zu übernehmen.
Vielen Dank für Tipps.
Fabian H. schrieb:
> Oh, hab gerade gesehen, dass es nur bis 38400 Baud läuft. Außerdem finde
> ich es sehr ungünstig, dass ein Byte komplett im Interrupt eingelesen
> wird.
dann mach es über einen Timer,
prüfe die buffer variable auf änderung oder value
und hol dann dein byte
> Aber ich brauche leider eine zweite 115200 Baud RX Leitung.
die sollten damit gehen.
