Älterer Lautsprecher Bassreflexöffnung?
OP #4244411
Hi Leute,
Ich habe ein paar ältere Lautsprecher, die keine Bassreflexöffnung
besitzen. Bei Bässen drückt es die Luft zwischen dem Gehäuse und dem
Hochtöner raus, das dann sehr unschön klingt!
Sollte ich da eine Öffnung reinschneiden, oder einfach nur den Schlitz
zwischen Gehäuse und hochtöner zukleben?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
#4244415
<seufz>
Gieß doch einfach das Innere der Box aus. Mit Gips oder Zement (Gießharz
geht natürlich auch, ist aber teuer). Danach sind dann alle häßlichen
Störgeräusche weg. Garantiert!
Gast #4244419
> Hochtöner raus,
Mach die Lücke dicht. Sonst wird das ein größerer Umbau/Messaktion. Die
Bassreflexöffnung ist nur einer von mehreren Unterschieden zwischen
einer Baßreflexbox und einer geschlossenen Box.
Gast #4244424
Manu O. schrieb:
> Ich will nur wissen, ob da eine Öffnung rein muss oder nicht.
Wenn da eine Öffnung rein müsste, hätte der Hersteller wohl eine Öffnung
reingemacht, Öffnungen gibt es gratis, ist ja nur weniger Material.
Die Box war wohl als geschlossene Box ausgelegt und sollte auch
geschlossen bleiben. Warum auch immer die Dichtung kaputt ist
(Schaumstoff zerbröselt?). Also wieder abdichten. Allerdings sollte der
Hochtöner sowieso luftdicht vom Bassbereich abgekapselt sein, eventuell
ist also schon die Dichtung der Kappe über dem Hochtöner innendrin
defekt.
Gast #4244433
Mach das dicht. Entweder Originaldichtung oder das Zeugs zum Fenster
abdichten (Tesa-Moll) im Kreis aufkleben. Ich verwende seit Jahrzehnten
nur dieses ;-)
Hochtöner brauchen keine eigene "Kappe", die sind schon nach innen dicht
gebaut. Zumindest bei Consumerzeugs, im PA-Bereich gibt es auch offene.
Old-Papa
#4244445
Manu O. schrieb:
> Hi Leute,
Wo kommt denn die Luft her zu Rausdrücken? Wenn immer nur Luft
rausgedrückt wird, hast du ja ein schönes Vakuum in der Box.
Warum ist da ein Schlitz? Wie groß ist der Schlitz? War da vorher was
drauf/drin? Bild vom Schlitz wäre hilfreich.
#4244449
Wolfgang schrieb:
> Dann kannst du dir auch gleich neue Basslautsprecher kaufen. Die
> Spulenaufhängung muss dafür ganz anders sein.
Ein Basschassis kann man so oder so verwenden. Mit Bassreflexöffnung
ändert sich das auf das Chassis abzustimmende Volumen. Einfach ein Loch
rein ist also keine korrekte Lösung.
Andererseits: Ich hatte Boxen mit Passivmembranen auf der Rückseite.
Eigentlich, wenn ich der Depp vom Zoll da hineingegriffen hätte und die
Membranen zerstört hätte. Also habe ich passende MDF-Platten eingesetzt.
Klanglich war kein drastischer Unterschied zu erkennen.
#4247460
Vielleicht hat ja einer den Hochtöner geschossen und dann durch einen
nicht richtig passenden ersetzt.
Auf keinen Fall kann man in eine Kompaktbox eine Öffnung reinschneiden,
eine Baßreflexbox wird ganz anders berechnet.
Wichtig ist auch bei einer Kompaktbox, daß die Auskleidung mit Dämmfilz
noch intakt ist.
(Firma: matzetronics) #4247660
Wenn die Lautsprecher weiche Gummisicken haben, sind sie dafür
konzipiert, gegen das Luftvolumen der Box zu arbeiten. Öffnest du das
Gehäuse nun, fehlt dem Lautsprecher der Widerstand und er kann
'durchschlagen'.
'Hart' aufgehängte Lautsprecher mit Papp- oder fester Kunststoffsicke
sind hingegen für offenen Betrieb gedacht und schlagen erst bei
Überschreiten ihrer maximalen Leistung durch.
#4247716
Kann man so nicht sagen.
Gummisicken erlauben nur einen größeren Hub und damit einen kleineren
Membrandurchmesser.
Meine Baßreflex haben auch Gummisicken, wie viele neuere Boxen, da
schmale Boxen chick sind.
Mein altes 6W Röhrenradio hatte sogar ein größeres Chassis als die 160W
Boxen, da Pappsicke.
#4250203
> Membrandurchmesser.
Vor allem erlauben sie eine niedrigere Resonanzfrequenz ...
Harte Chassis machen meist mehr Schalldruck und werden vor allem als
Bassreflex, Transmissionline oder Horn für PA verbaut, weiche Chassis
ehr im Hifibereich. (Geschlossen, Bassreflex, seltener auch
Transmissionline oder als Bandpass für Subwoofer.)
Auch bei einer Bassreflexbox hat das Chassis einen Gegendruck. Auch hier
gibt es nochmal Resonanzen, bei denen Druck aufgebaut werden muß, ohne
das groß Luftmengen fließen. Eine Bassreflexbox ist ein Schwingkreis,
der anfängt bei tiefen Frequenzen zu arbeiten, wenn das Chassis damit
aufhört.
Allerdings fällt der Pegel dann relativ schnell ab. Eine geschlossene
Box kann weiter nach unten kommen. Viel Pegel ist dort dann allerdings
auch nicht mehr.
Richtig ist aber in jedem Fall: Solange Du nicht alle Parameter des
Chassis hast um die korrekte Bassreflexöffnung zu berechnen, sollte die
Box wieder in den Urzustand versetzt werden. Heißkleber ist hier
allerdings nicht das Mittel der Wahl. Er wird Hart und platzt ab. Wenn
es um eine Dichtung zwischen Chassis und Schallwand geht, diese am
besten durch Schaum-/Gummi abdichten. Ansonsten ist Silikon auch ein
gutes Mittel.
Wenn Du eine Bassreflexöffnung in eine Box baust, dann sollte sie
ausserdem keine scharfen Kanten besitzen, da sich daran der Luftzug
bricht und durch die Verwirbelung Geräusche erzeugt. Also eine Lücke,
Schlitz - was auch immer, wird für ordentlich Geräusche sorgen. Im
blödesten Fall pfeift es. :-D
Jobst
Gast #4250380
> Membrandurchmesser.
Beim Röhrenradio war auch noch Wirkungsgrad des Lautsprechers gefragt
und nicht dessen Heizleistung wie bei Deinen 160W Boxen.. mit der Sicke
hat das wenig bis gar nichts zu tun.
Hint: Du kannst Die Pappen komplett mit Spule in den Korb des
Lautsprechers rein werfen und festkleben, früher (TM) mußte Sowas noch
zentriert werden.
Gruß,
Holm
Gast #4250440
Da würde ich den Zoll mal ganz gepflegt zur Verantwortung ziehen
(Sachbeschädigung).
#4250488
> (Sachbeschädigung).
Ja, den Kaufpreis habe ich wiedergekriegt. Hatte die Teile aus den USA
über die Bucht gekauft. Die Portokosten konnte ich natürlich in den Wind
schreiben.
Zwischenzeitlich habe ich die Gehäuse entsorgt, weil sie furchtbar nach
diesem Lösungsmittel aus den Spanplatten gestunken haben (muss man erst
mal merken).
Die Einheiten und die Weiche habe ich nocht (ESS Tempest Lab 8)
vorne:
http://img.canuckaudiomart.com/uploads/large/530664-ess_heil_tempest_ls8_speaker_system.jpg
hinten:
http://img.usaudiomart.com/uploads/large/549511-ess_tempest_ls8_heil_air_motion_sound_speakers.jpg
