NiMh Reihenschaltung: delta-U sinnlos?
OP #4244510
ich beschäftige mich seit einigen Tagen intensiv mit NiMh-Akkumulatoren
und habe festgestellt, dass scheinbar jeder auf der Welt ein Experte zu
sein glaubt, wenn man die verschiedenen Meinungen mal betrachtet.
Es scheint sich kristallisiert zu haben, dass die Delta-U Erkennung bei
einem Mindestladestrom von 0.5C derzeit Stand der Technik ist. Das ist
ja auch schön und gut, jedoch versteh ich nicht, wie das bei einer
Reihenschaltung von Akkus (fest verlötete Akkupacks) funktionieren soll,
da die Zellen IMMER eine leicht unterschiedliche Kapazität aufweisen.
Beispiel: 12 Zellen im Pack. Bei 90% Kapazität fangen jetzt die ersten
Zellen mit dem Spannungsabfall an. Gleichzetigi sind die anderen Zellen
jedoch noch nicht voll, deren Spannung steigt also gleichzeitig langsam
an. Das Ladegerät am Ende der Leitung bekommt von all dem nichts mit,
ausser, dass die Spanung gegen Ende nicht mehr so schnell steigt.
Demnach ist die delta-U Erkennung bei Akkupacks nicht funktionsfähig.
Derzeit tendiere ich dazu, Packs mit 0.2C zu laden und das ach-so-böse
Überladen zu verwenden, was nichts anderes ist, als dass die gesamte
Leistung in Wärme umgewandelt wird. Solange die einzelnen Zellen die
Wärme gut abführen können (maximal erlaubte Zellentemperatur 40 Grad),
passiert da überhaupt nichts und so werden auch alle Zellen randvoll.
So, und jetzt zeigt mir meine Denkfehler auf.
Gast #4244598
Der -DeltaU Lader sollte abschalten, wenn die erste Zelle voll ist, und
dann auf den normalen Ladestrom zurückgehen der auch in volle Zellen
gesteckt werden darf, also C/10, um die anderen Zellen noch vollzuladen.
Nach gewisser Zeit in der er hofft daß auch die anderen Zellen voll
geworden sind nimmt der IC dann den Strom noch weiter zurück zum
Erhaltungsladestrom von C/25 oder C/50tel.
Da eine Zelle, die voll und damit warm wird, noch nicht zu einem echten
Spannungsrückgang führt, werten manche Lader (ICS1700) bereits den
Rückgang des Spannungsanstiegs (also erste Ableitung) aus.
Andere (MAX712) verlassen sich darauf, daß die Akkus im Akkupack dicht
zusammen sind, und die eine Zelle, die voll ist und wärmer wird, auch
die anderen erwärmt und damit zu einem Rückgang der Gesamtspannung
führt.
Daher sollte man AkkuPACKS laden und nicht frei rumliegende
Einzelzellen.
Bei frei rumliegenden Zellen.
In einem Gehäuse verpackte Akkupacks könne auch mit 0.25C geladen
werden, die Erwärmung ist auf Grund des Wärmestaus gross genug.
Ausserdem kann man in einem Akkupack einen Temperatursensor verbauen und
so die Temperaturabschaltung des Lade-ICs nutzen die sonst ungenutzt
bliebt, aber natürlich einen Zuverlässigkeitsgewinn bringen würde wenn
genutzt.
Gast #4244611
Zu Walkmann-Zeiten hat man NiMH- und NiCd-Rundzellen fast nur mit
Überladung bei schwachem Strom (ca. C/12) geladen aber ich hatte nicht
den Eindruck, daß denen das besonders gut bekam. Von 1000 Zyklen war man
jedenfalls meilenweit entfernt, bevor die Dinger zu schwach wurden und
in der Tonne landeten.
OP #4244621
Also bei meinem sündhaft teurem Akkumaster C5 klappt die dU Abschaltung
scheinbar nicht. Ich habe ein selbstgebautes Akkupack aus 8 Mono-Zellen
mit 9000mA dran, aber der Temperatursensor schlägt selbst bei 45 Grad
erhöhtem Limit immer zuerst an. Ladestrom ist 4600mA (Limit des
Akkumasters bei dieser Konfiguration).
Und wie soll denn das Ladegerät jetzt um alles in der Welt feststellen
können, wie der Ladezustand der ersten Zelle ist, wenn er nur die
Gesamtspannung sieht?
Gast #4244631
Wie manch protokollierte Ladekurve aus der Praxis ausweist, geht es
manchmal beim besten Willen nicht. Es hängt auch sehr stark am
"Charakter" der Akkus. Manche wollen sich einfach nicht so benehmen, wie
es im Lehrbuch steht, da hilft nur austauschen.
Gast #4244636
Ich hab letzten mal, aus Neugier meine Akkuschrauber Akkus mit dem
Imax-lader geladen, um zu sehen wie viel Kapazität die noch haben. In
die leeren Akkus hat der Lader 1280mAh reingekriegt bis zur delta-U
Abschaltung, Nennkapazität ist 1.3 Ah. OK, sind zwar NiCd, also
Prinzipiell mehr delta-U, aber dafür auch ein 18V Pack mit entsprechend
vielen Zellen in Serie.
Das Ergebnis hat mein Vertrauen in die Prozessorlader doch gestärkt, so
gut hätte ich das nicht erwartet.
Gast #4244639
Delta-U war meines Wissens nach die Vollerkennung der NiCd.
NiMH werden, soweit ich weis, als voll erkannt bzw. sollen als voll
erkannt weren wenn DeltaU =0 wird. Bei -U sind die schon in der
Überladephase.
Aufgrund des, im vergleich zu den NiCd, flacheren Verlaufs ist die
Erkennung bei vielen in Serie geschalteten Zellen deutlich schlechter zu
erkennen.
Gast #4244664
Nö, das stimmt nicht. dU=0 tritt oft schon zwischen Ladeanfang und Mitte
bei leeren Zellen auf. Abgeschaltet werden NiMH normalerweise bei einem
-dU um 10mV.
