Wie am effektivsten GSM Signal schwächen??
OP #4244548
Hallo.
Bezüglich meines Problems habe ich schon die Suche benutzt, jedoch nicht
wirklich was passendes entdeckt...
Zu meine Problem: Ich habe ein GSM Modul welches beim Empfang einer
bestimmten SMS ein Firmwareupdate eines Controllers machen soll. Dazu
bekommt das GSM Modul den Downloadlink der Firmware in der SMS
mitgeteilt, lädt diese runter und stößt dann das Firmwareupdate an.
Nun möchte ich ein Funkloch simulieren um das Verhalten beim plötzlichen
Netzverlust zu simulieren.
Mein erster Gedanke war, den Antenneneingang des Moduls mit 50 Ohm gegen
GND kurz zu schließen und schon sollte der Empfang genügend geschwächt
werden. Allerdings Pustekuchen! Das update lief problemlos durch.
Wie bekomm ich denn das Modul/den Empfang so weit geschwächt dass ein
Verbindungsabbruch unvermeidbar wird? Ich hatte noch folgendes versucht:
1. Modul, mit kurzgeschlossenem Antenneneingang in eine kleine
Kilimakammer (weil diese quasi rundherum metallisch ist) gelegt -> immer
noch reichlich Empfang gehabt.
Zusätzlich zwei Handies reingelegt und diese angerufen sodass von innen
heraus gesendet wurde. Hatte dabei die Überlegung getroffen, dass die
Handies wie ein Störsender funktionieren würden -> wieder erfolglos. Die
Verbindung war immer noch konstant.
Ich muss dazu sagen dass aus der Kammer heraus noch Leitungen rausgingen
da ich mir über die RS232 die Logs der Update anzeigen lasse.
Hat noch jemand eine Idee wie ich den Empfang in die Knie zwingen kann?
Eine größere Blechbox oder HF-Abschirmvorrichtung steht mir leider nicht
zur Verfügung.
Meine nächste Idee wäre eine GSM Antenne mit in die Kammer zu stellen
und mit dem Frequenzgenerator den dort noch vorhandenen Pegel
plattzudrücken.
Danke schonmal im Voraus.
Gast #4244554
> zur Verfügung.
Ne rolle Alufolie kostet keinen 1EUR, darin einwickeln. Fertig.
Gast #4244558
> zur Verfügung.
Mikrowelle könnte funktionieren (nicht einschalten!)
#4244569
Das simuliert aber nur gar keinen Empfang. So, wie ich es verstanden
habe, soll der Empfang zwar vorhanden sein, dann aber plötzlich während
der Datenübertragung unterbrochen werden.
Andere Telefone in unmittelbarer Nähe bringen nichts, da sie
Frequenzhopping und Timeslot verwenden.
Ist das Abschalten des GSM-Moduls möglich?
Oder das Downloaden dauert so lange, dass du die Schaltung währenddessen
in Alufolie einwickeln kannst.
Gast #4244576
Warum schaltest du das GSM Modul nicht einfach ab, nach einem Zeitrahmen
von paar Sekunden nach Begin des updates? Das sollte doch einem Funkloch
am Nähesten kommen.
lg
OP #4244583
Die Funktion das Modul von der Spannungsversorgung abzuklemmen ist zwar
hardware, und softwareseitig vorhanden, allerdings während der
Updateprozedur nicht aufrufbar. Hier müsste ich also die Leiterbahn zum
Modul hin unterbrechen.
Mir stellt sich auch die Frage wie sich heraushängende Leitungen aus der
Kammer heraus auf den Empfang auswirken. Kann es sein dass diese wie
eine Art Antenne nach außen hin wirken und die Abschirmung als solches
dann nichts bringt? Wäre das nämlich der Fall dann müsste das Notebook
ja ebenfals in die Kammer mit rein und ich könnte meine Logs nicht
einsehen. Bluetooth-Modul für die RS232 würde dann auch nichts bringen.
Gast #4244588
> zur Verfügung.
Krümmelmonster kommt gerne und hilft die die Keksdose zu leeren.
Update starten.
Rein in die Keksdose.
Deckel drauf. ggf. Keksdose erden.
Warum ich Keksdosen und nicht billige Alufolie nehme?
Weil in Alufolie keine Kekse sind.
scnr.
