Regelung Kondensatorspannung
Gast #4245103
Hey,
ich möchte die Spannung an einem Kondensator über den fließenden Strom
regeln. Diesen kann ich über eine Spannungsquelle und PWM indirekt
steuern.
Dazu habe ich ein Simulink-Modell erstellt. Als Regelstrecke habe ich ja
I=C*dU/dt, oder? Davor würde ich mit einem PI-Regler die Soll-Spannung
mit der gemessenen Ist-Spannung messen.
Ist das alles soweit richtig, wie ich es gemacht habe? Und wie komme ich
nun auf die Regelparameter des PI-Reglers?
Vielen Dank schonmal!
Gast #4245337
Hi, Bastler,
Du hast schon Recht, Deine Frage ist gar nicht so trivial, wie sie sich
im ersten Moment anhört.
Sondern die Entwickler von Netzteilen haben schwer zu kämpfen, weil sie
nicht wissen könen, welche Kapazität noch in der Last eingebaut ist.
Deshalb können sie keine Regelstrecke bauen, die eine hochgenaue
Spannung in kürzester Zeit einschwingen lässt. Wer das versucht, der
bestraft sich selbst mit wilden Schwingungen.
Ich sehe einfach den größtmöglichen Elko vor, der noch Platz hat. Oder
gebe mit dem Fehler eines Emitterfolgers zufrieden.
Die Entwickler des LM7805 gaben die optimale Kapazität am Ausgang sogar
vor.
Echte Profis sind wohl erst jene, deren Labornetzgerät erst die Impedanz
der Last misst und daraus dann die Parameter der Regelstrecke bestimmen.
Oder deren lernfähiges Netzteil diese aus gemessenen Regelschwingungen
errechnet.
> I=C*dU/dt, oder?
Schon. Seit dem ersten vermessenen Bodediagramm nehme ich den größten
Elko, der Platz hat. Der ist billiger als stundenlange Versuche, eine
Regelstrecke ruhig zu stellen.
Zur Beruhigung von Schwingungen in PI- und PID-Reglern findest Du
Informationen unter dem Stichwort "Ziegler-Nichols".
Ciao
Wolfang Horn
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4245387
> regeln.
Die Spannung an einem Kondensator muss doch nur 1 mal eingestellt
werden. Dann bleibt sie gleich. Oder habe ich wieder mal das Problem
nicht verstanden? Welche Information fehlt mir?
Welcher Strom soll da wie fließen?
Und was hat der mit der Kondensatorspannung zu tun?
Gast #4245420
danke erstmal!
die kapazität ist bekannt und veränderungen aufgrund von äußeren
einflüssen sind vernachlässigbar.
ich muss das ganze aber wohl von der anderen seite betrachten mit 1/c
und 1/s als strecke. dann habe ich als ausgang des pimreglers den strom
und nach der regelstrecke die spannung. allerdings komme ich nicht auf
die richtigen regelparameter...
Gast #4245428
Ja, Bastler,
die richtigen Regelparameter sind bekannt und gelten allgemein für jede
Regelaufgabe: 42! Jedenfalls ist das nach Douglas Adams die Antwort auf
die Frage „nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“.
Lies Dich in die Abgleichmethode von Ziegler-Nichols ein. Dann kannst Du
die Parameter selbst bestimmen - falls Du die Impedanz der Last hast.
Ciao
Wolfgang Horn
