Wie reagiert ein OP bei erreichen der Gain-Bandwith-Schwelle
Gast #4245511
ich hätte mal eine Frage bzgl. des Verstärkungs-Bandbreite-Produktes, da
ich mir darunter nicht wirklich etwas vorstellen kann.
Ich habe einen Verstärker mit 1 Million Verstärkungs-Bandbreite-Produkt.
Nun habe ich in den Feedback-Zweig 10Meg-Ohm und 1uF gelegt.
Was passiert nun mit einem Signal, welches Änderungen in weniger als
100ms vollführt und was passiert mit einem Signal, welches sich
meinetwegen innerhalb von 10ms ändert?
Reagiert ein OP mit Schwingung, oder mit Aufschaukeln, oder einfach mit
weniger Verstärkung von schnelleren Signalbestandteilen, die dann
einfach weniger verstärkt werden als langsamere Signale?
Gast #4245519
Vor allem mit einem langsamen Folgen des Ausgangs auf die schnelle
Eingangsabweichung, also eine durch die slew rate begrenzte Schräge der
Flanken der Ausgangsspannung.
Aber das kann hoch unlinear sein, bei mehr Eingangsspannungsdifferenz
kann die Schräge steiler werden, durchaus auch in Form eines Knicks in
der Schräge, sie kann ansteigend eine andere Schräge als abfallend sein.
Überschwinger gibt es bei den hohen Frequenzen eher nicht, erst bei 100
mal geringeren.
Gast #4245539
...ok, dann wird man bei sehr langsamen Signalen dem Grunde nach kein
Problem mit der GBW zu erwarten haben, sondern erst, wenn man so etwas
wie Akustiksignale oder andere Wechselstromsignale übertragen will?
#4245565
Die GBP betrifft die Schleifenverstaerkung, wenn das Produkt aus
Verstaerkung und Bandbreite einen nicht mehr verschindenden Anteil des
GBP erreicht. Das erlaubt noch keine Aussage zur absoluten Frequenz.
Ein OpAmp mit 100kHz GBP hat ein Problem wenn ein Thermoelement mit 10Hz
eine Verstaerkung von 1000 machen soll.
Gast #4245676
>"hat ein Problem"
Wie genau äußert sich das "hat ein Problem" denn am Ausgangssignal?
Oder anders gefragt: woran erkenne ich am Ausgangssignal, dass die
Verstärkung zu groß war?
#4245741
Frag doch mal LTspice.
#4245760
>>"hat ein Problem"
Na daran, daß die Schaltung nicht mehr die gewünschte Verstärkung
schafft.
Deine Frage ist ungefähr so sinnvoll wie nach der Höchstgeschwindigkeit
eines Autos und was passiert, wenn du trotzdem noch fester auf das
Gaspedal trittst auch wenn du die bereits erreicht hast.
Persönliche Seite #4245862
Jetzt N. schrieb:
> Die DC Verstaerkung ist durch das Widerstandsverhaeltnis gegeben.
> Die AC
> Verstaerkung leidet.
Die Formel für beide sind identisch, nur dass DC eben eine sehr kleine
Frequenze (<1 Hz) bedeutet. Der -3 dB Punkt der meisten OPs liegt im
Bereich von einigen hundert mHz bis ein dutzend Hz, daher ist die
Vereinfachung samt Vernachlässigung der Schleifenverstärkung meist
zulässig für "DC".
