SIM900 versorgung
OP #4245781
Servus Mikrocontroller Forum
Ich habe mir vor kurzem ein billiges GSM Modul bestellt:
http://www.ebay.at/itm/New-SIM900-GPRS-GSM-Quad-Band-Shield-Module-Development-Board-/231544976565?hash=item35e927f4b5
Zur Stromversorgung wollte ich einen alten Modellbauakku wie diesen hier
verwenden:
https://www.conrad.at/de/modellbau-akkupack-lipo-74-v-900-mah-25-c-hacker-ec3-239504.html
Und die Spannung hiermit auf die im Datenblatt geforderten 5V regeln:
http://at.rs-online.com/web/p/products/6664379/
Jedoch bin ich beim ersten überfliegen des Datenblattes auf folgenden
Satz gestoßen:
"The power supply must be able to provide sufficient current up to 2A
for the transmitting burst."
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Ich möchte mit diesem GSM Modul nur Nachrichten empfangen also weder
eine Telefonverbindung herstellen oder Nachrichten senden. Könnte mir
jemand der Erfahrung mit diesen Modulen hat möglicherwiese sagen ob der
oben verlinkte Schaltregler mit 1A maximalstrom hierfür ausreichen ist
oder mir eine alternative mobile Versorgungsmöglichkeit nennen?
(Die 2A Version des Schaltreglers würde mit 34€ leider sehr ins Budget
schlagen und ist deshalb nur eine Option sollte es keine Alternative
geben)
mfG Alex
> schlagen
Such mal nach "Pololu" - da gibt's auch 2A-Varianten für ca. 15 Euro
An einer Funkzelle / einem Mast wird sich das Teil wohl trotzdem erst
anmelden müssen.
> anmelden müssen.
Und den Empfang einer Nachricht muß es ebenfalls bestätigen. Vorher gibt
es noch einen Paging-Request, der auch erstmal beantwortet werden muß,
damit die SMS überhaupt zum Mobile rausgeht.
https://en.wikipedia.org/wiki/Um_interface#Mobile-Terminated_SMS_.28MT-SMS.29
....bei mir hatte sich das Modul immer wieder neu gestartet, die Spikes
waren eigentlich immer nur sehr kurz und knapp über 1,2A....zur Abhilfe
hatte ich damals einfach ein paar Stützkondensatoren mehr auf das
Experimentierboard gemacht und dann lief es eigentlich ohne Probleme.
Ein 2A Schaltregler ist aber selbst aufgebaut nicht teurer als Dein
gewählter 1A Traco-Power Regler...
OP
Erstmal danke für die Antworten und entschuldigung für meine späte
Rückmeldung
Daran das sich das Modul auch irgendwo registrieren muss hatte ich
überhaupt nicht gedacht, danke für den Hinweis.
@Bestromer Die Idee mit Stützkondensatoren finde ich recht gut und da
ich von meiner letzten schaltung noch ein paar übriggebliebene 1mF Elkos
rumliegen hab werde ich es wohl erstmal mit dieser Variante probieren.
@Rainer Unsinn Die step down Regler von pololu wären ideal, jetzt muss
sich nurnoch ein versandtanbieter finden lassen.
