emWin Display-Anbindung an STM32F4
OP #4245858
ich möchte ein Display mit ILITEK LCD-Controller an einem STM32F4 mit
Segger emWin betreiben.
Das Display ist über das RGB-Interface angeschlossen und mittels CubeMX
wurde das TFT-Interface hinzugefügt.
Nun Habe ich in emWin den Display-Treiber für den ILITEK ausgewählt und
versuche ein "Hello World" auf dem Display auszugeben.
Beim GUI_Init lande ich in der Callback-Funktion LCD_X_Displaydriver.
Kann mir jemand einen Startpunkt geben, wie ich den LCD-Controller
mittels RGB-Mode in Gang bekomme?
Ich stehe da grad etwas auf dem Schlauch.
Ich weiss auch, dass das sehr allgemein ist, aber ich will ja keinen
Code, sondern nur einen Tip, welche SChritte ich tun muss, damit emWin
mit dem RGB-Interfcae zusammen mit dem LCD-Controller läuft.
Danke im Voraus!
Gast #4246040
Ja, sag mal, kannst du immer nur mit Bauklötzchen spielen?
Was beinhaltet denn dieses Seggersche Paket EmWin - weißt du das? Hast
du dir die Doku zu EmWin gründlich durchgelesen? Ist dir klar, daß ein
Paket aus Widgets, Windows und Renderer auf ein grafisches System
aufsetzt, das DU DU DU liefern mußt? Hast du dir ein zu deiner
Hardware passendes grafisches System geschrieben und ausprobiert?
W.S.
OP #4246193
Ja das ist mir klar und genau da liegt ja meine Frage. Das hat jetzt
nichts mit Bauklötzchen zu tun. Ich habe mir auch schon in den Samples
die Implementierung für das 16 Bit Interface angesehen und verstehe
auch, was da passiert. Nur komme ich irgendwie mit dem RGB Interface und
der Hardware-Initialisierung aus CubeMX nicht weiter.
Aber da ich schon häufiger mitgelesen habe, war mir klar, dass auch
solche Antworten kommen müssen...
Gast #4247315
Hi!
Dass Du die entsprechenden Zugriffe der emWin auf die Portpins umsetzen
musst, dürfte klar sein. Auch die Reset- und ChipSelect-Leitung nicht
vergessen.
Dann kommt allerdings irgendwann der Punkt, wo die emWin die
Intialisierung des LCD-Controllers auf Dich abwälzt. Da musst Du dann im
Datenblatt des Displays nachschauen. Da sollte eine
Initialisierungs-Sequenz vorhanden sein. (Befehle / evtl Delays
dazwischen)
Warum im Display-Datenblatt nachschauen und nicht im Datenblatt des
Controllers? Weil es darauf ankommt, wie der Display-Hersteller das Ding
verbaut hat. (Boost-Kondensatoren usw usf... Da gibt es viele
Möglichkeiten - die richtige zufällig zu erwischen ist quasi
aussichtslos.)
Grüsse!
Gast #4247330
Jörg S. schrieb:
> Das hat jetzt
Oh doch!
Was macht denn so ganz konkret die "Hardware-Initialisierung aus
CubeMX"? Hast du das wirklich verstanden, was da abgeht oder zumindest
abgehen sollte?
Soweit ich das sehe, ist zumindest einer der Ilitek-Controller ein
gemixter Controller, der sowohl 18 Bit (6+6+6) RGB nebst DOTCLOCK, DE,
HSYNC, VSYNC als auch Portbetrieb via /CS, /WR, /RD, D/C versteht.
Du mußt dich also wirklich zu allererst in die Doku zum TFT-Controller
und zu deinem konkreten Display einlesen. Dann mußt du dich in die Doku
zum betreffenden STM32 einlesen und entscheiden, auf welche Weise das
Display überhaupt an diesem Controller betrieben werden soll. Wenn es
im Portbetrieb sein soll (oder muß), dann wäre es völlig verkehrt, es am
eingebauten TFT-Controller betreiben zu wollen. Andernfalls, wenn es im
passiven Mode per 16 oder 18 Bit RGB betrieben werden sollte, dann mußt
du den erforderlichen RAM vorhalten und den im STM32 eingebauten TFT
Controller richtig aufsetzen.
Merkst du jetzt, daß es eben nicht wirklich ausreicht, in irgend einem
CubeXYZ ein Häkchen zu setzen?
W.S.
OP #4250355
Kurze Frage..
ist es normal, dass ich nach dem LTDC-Init einmalig einen FIFO_Underrun
Interrupt bekomme und danach nicht mehr?
Das soll ja passieren, wenn der Framebuffer zu klein ist. den hab ich
jedoch mit 320*240*2 angelegt und dem InitStruct übergeben.
Die HSYNC,VSYNC, DE und PIXELCLOCK Signale sehen am Oskar gut aus.
ich bekomme aber trotzdem nix aufs Display.
den ILITEK Controller hab ich nach Datenblatt über das 3Wire Serial
Interface auf RGB und Modus RGB565 konfiguriert. Ich weiss nur momentan
nicht obs an der Init-Sequenz des ILITEK oder an dem LTDC liegt, dass
ich nix sehe.
BTW, das Display ändert sich nach der INIT-Sequenz. Vorher sieht man das
Backlight weiss durchscheinen, danach wird das Bild grau....
Es ist dabei egal, was ich in den Framebuffer schreibe.
OP #4250401
anbei mal meine Initialisierung:
Framebuffer:
U32 aMemory[(320*240*2)/4];
Init LTDC
  hltdc.Instance = LTDC;
  hltdc.Init.HSPolarity = LTDC_HSPOLARITY_AL;
  hltdc.Init.VSPolarity = LTDC_VSPOLARITY_AL;
  hltdc.Init.DEPolarity = LTDC_DEPOLARITY_AL;
  hltdc.Init.PCPolarity = LTDC_PCPOLARITY_IPC;
  hltdc.Init.HorizontalSync = 9;
  hltdc.Init.VerticalSync = 1;
  hltdc.Init.AccumulatedHBP = 29;
  hltdc.Init.AccumulatedVBP = 3;
  hltdc.Init.AccumulatedActiveW = 349;
  hltdc.Init.AccumulatedActiveH = 243;
  hltdc.Init.TotalWidth = 359;
  hltdc.Init.TotalHeigh = 257;
  hltdc.Init.Backcolor.Blue = 0;
  hltdc.Init.Backcolor.Green = 0;
  hltdc.Init.Backcolor.Red = 0;
  HAL_LTDC_Init(&hltdc);
  pLayerCfg.WindowX0 = 30;
  pLayerCfg.WindowX1 = 350;
  pLayerCfg.WindowY0 = 3;
  pLayerCfg.WindowY1 = 243;
23
  pLayerCfg.PixelFormat = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565;
24
  pLayerCfg.Alpha = 0x0;
25
  pLayerCfg.Alpha0 = 0x0;
26
  pLayerCfg.BlendingFactor1 = LTDC_BLENDING_FACTOR1_CA;
27
  pLayerCfg.BlendingFactor2 = LTDC_BLENDING_FACTOR2_CA;
28
  pLayerCfg.FBStartAdress = (uint32_t)aMemory;
29
  pLayerCfg.ImageWidth = 320;
30
  pLayerCfg.ImageHeight = 240;
31
  pLayerCfg.Backcolor.Blue = 0;
32
  pLayerCfg.Backcolor.Green = 0;
33
  pLayerCfg.Backcolor.Red = 0;
34
  HAL_LTDC_ConfigLayer(&hltdc, &pLayerCfg, 0);
Init Sequenz ILI9342C wie ich sie aus dem Datenblatt verstanden hab
//************* Start Initial Sequence **********//
    send_ctrl_cmd(0x01);     //SoftwareReset
     HAL_Delay(10);
     send_ctrl_cmd(0xD9);     //Get External Register for SPI
     send_data_cmd(0x10);  //(D7:0, D6:0, D5:0, D4[ENSPI]:1, SPIEXTORD[D3:0, D2:0, D1:0, D0:0])
    send_ctrl_cmd(0x20);     //Display Inversion OFF
    send_ctrl_cmd(0x3A);     //COLMOD PixelFormat Set //RGB565
     send_data_cmd(0x55);  //(D7:0, D[6:4]:101, D3:0, D[2:0]:101)
    send_ctrl_cmd(0x51);     //Write Display Brightness
     send_data_cmd(0xFF);  //(FF=maxBrightness)
    send_ctrl_cmd(0x53);     //Write CTRL Display
     send_data_cmd(0x24);  //(D7:0, D6:0, D5:1, D4:0, D3:0, D2:1, D1:0, D0:0)
    send_ctrl_cmd(0xB0);     //RGB Interface Signal Control
     send_data_cmd(0x40);  //(D7:0, RCM[D6:1, D5:0], D4:0, D3:0, D2:0, D1:0, D0:0) //RGB 16Bit 65K
    send_ctrl_cmd(0xB4);     //Display Inversion Control
23
     send_data_cmd(0x00);  //(D7:0, D6:0, D5:0, D4:0, D3:0, D2:0, DINV[D1:0, D0:0])
24
25
26
27
    send_ctrl_cmd(0xB5);     //Blanking Porch Control
28
     send_data_cmd(0x02);  //(D7:0, VFP[D6:0, D5:0, D4:0, D3:0, D2:0, D1:1, D0:0])
29
     send_data_cmd(0x02);  //(D7:0, VBP[D6:0, D5:0, D4:0, D3:0, D2:0, D1:1, D0:0])
30
     send_data_cmd(0x0A);  //(D7:0, HFP[D6:0, D5:0, D4:0, D3:1, D2:0, D1:1, D0:0])
31
     send_data_cmd(0x14);  //(D7:0, HBP[D6:0, D5:0, D4:1, D3:0, D2:1, D1:0, D0:0])
32
33
    send_ctrl_cmd(0xF6);    //Interface Control
34
     send_data_cmd(0x01); //WEMODE=1
35
36
     send_data_cmd(0x06); //ENDIAN=0(MSBfirst), DM:01:RGB-InterfaceMode,RM:RGB-Inteface-Mode,RIM:0:16BitRGB
37
38
39
    send_ctrl_cmd(0x11);//Exit Sleep
40
    HAL_Delay(80);
41
42
    HAL_Delay(80);
43
44
    send_ctrl_cmd(0x29);//Display On
45
    HAL_Delay(20);
46
47
    send_ctrl_cmd(0x2C);//Display On
