Comuternetzteil Messe keine Spannung
Gast #4246212
ich habe hier eine älteres Computernetzteil, dass ich vor kurzem aus
meine alten Tower PC ausgebaut habe. Wollte es eigentlich gerade
verwenden.
Hab allerdings gerade festgestellt, dass der Lüfter gar nicht anläuft
wenn man es einschaltet.
Das Netzteil ist ein PRO-V Switching Power Supppy Model MPT-A250W
PMC1002
Was denkt ihr funktioniert das Teil überhaut noch?
Finde erst mal gar kein Datenblatt zu dem Teil.
220V kann ich nach dem Schalter messen, allerdings kann ich keine
Spannung an der Sekundärseite messen. Ich glaube wie üblich sind dort
schwarze rote und gelbe Kabel, die dann z.B. mit Steckern verstehen zum
Versorgen von Festplatten und CD (heute BlueRay) Playern dienen. Dort
behaute ich sollte man doch 12V messen können oder nicht?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Frank
#4246223
Öhm, nur aus der Erinnerung gabs da mal so merkwürdige Signale vom
Mainboard zu Netzteil die diesem sagten das alles OK ist und das
Netzteil sich einschalten darf. Meine PC-Bastelzeit ist lange vorbei
aber ich mein du musst schon die ein oder andere Brücke am Netzteil
setzen damit es sich einschaltet.
EDITH: Bin im Tippen zu langsam, Matthias kennt sich da offenbar genauer
aus ;)
#4246228
So einfach ist das nicht! Wenn der Netzschalter eingeschaltet ist, liegt
an dem ATX Mainboardstecker nur eine 5Volt Stdb. Spannung mit geringer
Stromstärke an, alle anderen Spannungen sind noch ausgeschaltet.
Wenn Du an diesem Stecker den Anschluss PWON mit Masse kurzschliesst,
dann läuft das Netzteil kurz an, wird sich aber ohne Last an den 5Volt
Anschlüssen direkt wieder Abschalten. Wenn eine Mindestlast
angeschlossen ist würde das Netzteil dann die Betriebspannungen liefern
und den Ausgang PowerGood (PG) auf High setzen.
Weiterführende Infos hier:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/bilder/06011517.gif&imgrefurl=http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0601151.htm&h=312&w=271&tbnid=AYhFdyKnA7Zk7M:&tbnh=90&tbnw=78&usg=__BYo8fwPGaQ3BzY9OQ38UIxemg50=&docid=IPi0M2M0BBXy6M&client=firefox-beta&sa=X&ved=0CCgQ9QEwAmoVChMIgvLV_6zCxwIVQ3NyCh0p2Q6E
Gast #4246249
Schaltnetzteile benötigen eine Grundlast. Die Wechselspannung wird
normal erst gleichgereichtet und ist um den Faktor Wurzel 2 höher als
die Eingangsspannung!
Die Computernetzteile sind, wie der Name schon sagt, für Computer
gedacht. Nutze es also mit einem Computer, so kannst Du herausfinden, ob
es noch läuft.
Deiner Frage nach, fehlen Dir einige Fertigkeiten, um an
Schaltnetzteilen rumzubasteln. Besser wäre evtl. ein fertiges Netzteil
für Deinen Anwendungsfall, der hier nicht erwähnt wurde.
Gast #4246288
Dann stecke an den Molex-Stecker eine ausreichede Last und schau ob die
restlichen Spannungen da sind. Wiki weiß Bescheid über die Belegung.
https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
Aber Vorsicht, falls Du irgendwann die dumme Idee hast, das Gehäuse
aufzuschrauben wirds gefährlich! Geladene Elkos und Drähte an heißen
Teilen sorgen für dauerhafte Elektrogefahr.
(Firma: matzetronics) #4246524
Das ist eine der nicht ausrottbaren Urban Legends. Nenne mir ein (nur
ein) ATX Netzteil, was das tut. Die Netzteile haben alle ein paar
Leistungswiderstände drin, die eine kleine Grundlast darstellen und
haben schon seit 20 Jahren eine externe Grundlast nicht mehr nötig.
Ausserdem werden neuere ATX Netzteile sowieso grundlegend anders gebaut.
Hier ist die 12V Schiene die Leistungsschiene, denn die 5V werden so gut
wie nicht mehr benötigt auf den Mainboards, höchstens noch von den
CD-Drives und HDDs. Aus den 12V werden dann die 5V und die 3,3V
gewonnen.
Der Rest der Regelung passiert eh auf dem Mainboard.
