Ethernet/Wlan µC
Gast #4246314
mich würde interessieren wie man einen Mikrocontroller über WLAN oder
Ethernet ansprchen kann. Mir ist klar dass es da verschiedene Module
gibt, ich glaube auch zu wissen wie man diese mit dem Mikrocontroller
konfiguriert.
Was ich aber nicht weiß ist, wie man das Ganze von der PC-Seite her
konfiguriert. Gibt es da schon fertige Programme oder Websides über die
man auf das Modul zugreift?? Und wie kann man von außen zugreifen??
Kann mich da bitte jemand aufklären??
Vielen Dank schon mal im Voraus :)
Gruß,
Du nimmst den passenden Microcontroller:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=PIC18F67J60
Dafür gibts TCP/IP-Stack und Webserver etc fertig vom Chiphersteller.
Musst Du nur noch im C-Compiler zusammenbauen.
Der PC weiß nicht, dass er einen PIC vor sich hat. Alle üblichen
Protokolle sind implementierbar. Du kannst auch eine Mail versenden,
wenn Du willst. Standard ist Standard.
fchk
Danke erstmal für die Antworten.
ESP8266 klingt interessant. Da würde ich gerne wissen wie ich vom PC auf
das ESP8266 Modul zugreifen kann (übers Netzwerk). Geht das z.B. einfach
mit RealTerm indem ich bei Port die entsprechende IP-Adresse einstelle??
Wenn ja, wie funktionirt dass dann wenn ich von "außen" darauf zugreifen
möchte??
Gruß,
Persönliche Seite
> möchte?
(Ein Fragezeichen pro Frage reicht).
Mal angenommen, daß Du mit "von außen" meinst, übers Internet durch
einen der üblichen NAT-Router hindurch:
Stichwort Portfreigabe und DynDNS.
Mit ersterer teilst Du Deinem Router mit, daß an ihn auf einer
bestimmten Portnummer gesendete Datenpakete an ein internes Gerät
--Deinen ESP8266-- weiterzuleiten sind. Letzteres benötigtst Du, da die
IP-Adresse im Internet, unter der Dein Router zu erreichen ist,
üblicherweise nicht fest ist, sondern bei jedem der täglichen
Einwählvorgänge durch Deinen ISP neu vergeben wird. Mit DynDNS kannst Du
Dir einen festen "Namen" im Internet einrichten, der dann auf die
jeweils aktuelle IP-Adresse Deines Routers verweist.
Timmo H. schrieb:
> Esp8266 ist eigentlich das einfachste und günstigste
Einfach und günstig ist sicher nicht gut.
Harald schrieb:
> Wiznet - auch sehr brauchbar
Ja finde ich auch .... es scheinen sich noch nicht viele Leute
mit dem W5100 oder den anderen ähnlichen Chips auseinandergesetzt
zu haben.
Mag sein dass es sehr bequem ist seine ersten Päckchen über RS232
mit dem LAN auszutauschen, performant ist das sicherlich nicht.
