Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem Ad9833. Er funktioniert nur sporatisch, was die Fehlersuche sehr erschwert. Die gesendeten Daten sehen laut Oszilloscope gut aus und sind immer die gleichen, auch der Chip-Select passt. Erst wenn ich dem Baustein meherere Resets hinter einander verpasse kann er die empfangenen Daten richtig interpretieren. Solange sich der Baustein noch nicht gefangen hat, kann zwar mit dem Baustein kommuniziert werden, aber auch hier werden alle Daten falsch interpretiert. Er gibt dann zum Beispiel eine kleine Gleichspannung von ca. 400mV , ein Sinus mit ca. 31kHz, ein undefiniertes 1MHz Signal oder auch gar kein Signal aus. Wenn der Baustein sich einmal gefangen hat, funktioniert die Kommunikation und alles andere einwandfrei. Angesteuert wird der AD9833 über einen SPI-Bus(Mode 2) des Mikrocontrollers NXP LPC1769. Hatte hier jemand mal ein ähnliches Problem? Oder einen Tipp wie man so einen Fehler suchen kann? Habe auch schon im Forum gesucht und ein Bausteintausch wie in: Beitrag "Schwierigkeiten mit AD9833" hat mir nicht geholfen. Vielen Dank
Hallo Torben, bitte dokumentiere deine Schaltung vollständig, stelle auch Bilder von Aufbau ein und natürlich muss man auch das (vollständige) Steuerprogramm sehen. Ich habe den AD9834, AD9851, AD9951 und AD9912 am laufen..
Hier mal die Schaltung des Ad9833 bzw 9837 und der dazughöhrige Code. Ablauf ist: CAD9833::Init( ); -> reset auslösen, Singlanform wählen, Phase auf null setzten CAD9833::Frequenz( uint32_t Frequenz ); -> Frequenz auf gewünschten Wert setzen Über CAD9833::Work kann ich über eine Serielle Schnittstelle mit dem Baustein kommunizieren und Kommandos ausführen lassen.
Die Chips von Analog Devices haben die Eigenschaft, dass das Datenblatt genauestens (!) durchgelesen werden muss. In diesem Fall das Kapitel der Kommunikation. Es kann an einem einzigen Wort liegen, das alles aendert. Ich wuerd nicht einfach davon ausgehen, dass SPIMode 2 richtig ist. Kontrolliere die Kommunikation Flanke fuer Flanke, ob alle Sequenzen und Timings eingehalten werden.
Ich tippe auch auf falsche initialisierung oder timings passen nicht.
Stolperfalle: Im Datenblatt Seite 13 heisst es: The SCLK can be continuous, or it can idle high or low between write operations. In either case, it must be high when FSYNC goes low (t11). ----------------------------^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bei AD Chips probiere ich gar nicht mehr erst, ob ein SPI Mode passt, sondern implementiere gleich eine Bitbang Kommunikation. Solange man nicht alle Milisekunden drauf zugreifen muss ist der Mehraufwand egal.
