Umspeicherung von Energie: Die effizienteste Art
OP #4246727
ich habe eine konstante Batteriestromquelle mit 5V DC 1mA. Ich habe
einen Verbraucher, 5V DC, 100mA. Dieser Verbraucher läuft einige Mal pro
Tag für jeweils 30 Sekunden. Er läuft aber auch durchgehend im Stand-By
und zieht dabei 1uA, was wichtig ist. Ich muss jetzt also die
Eingangsenergie sammeln, um dann 30 Sekunden lang die 100mA abgeben zu
können. Während dieser Zeit darf die Spannung nicht unter 4V sinken.
Wichtig dabei ist, dass so wenig Energie wie möglich verschwendet wird,
da es sich um eine Batteriequelle handelt. Folgendes habe ich mir schon
überlegt, bin aber nicht so ganz zufrieden:
1. Normale Kondensatoren
3F werden benötigt. Das werden ziemlich grosse und teure Teile.
Leckstrom unbekannt.
2. Superkondensatoren
Mit 5 Euro ist man dabei. Der Leckstrom liegt jedoch bei 100uA, was
einfach zu viel ist, wenn man mal beachtet, dass die Standby-Schaltung
nur 1uA zieht.
3. NiMh-Akku als Puffer
Keine Ahnung, wie effizient der Ladevorgang ist. Sicher liegt er nicht
bei 100%. Ausserdem auch hohe Leckströme.
Weiss jemand Rat?
Gast #4246734
Entweder Eneloop Allus oder LiIo.
Die dürften die gebräuchlichsten Akkus mit niedrigen Leckströme sein.
Vieleicht gibt es auch Spezialakkus die auf niedrige Leckströme
optimiert sind.
Gast #4246751
Akkus werden bei den Strömen sehr hohe Wirkungsgrade haben, sicher kurz
unter 100%. Es käme nur darauf an, daß sie kaum Selbstentladung haben,
wie z.B. Eneloop.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4246758
Es würde aber z.B. nichts ausmachen, wenn die Kondensatorspannung auf
2V fällt, solange die Versorgungsspannung der Schaltung durch einen
Schaltregler bei mindestens 4V bleibt. Denn von 5 auf 4V ist ähnlich
viel Energie gespeichert wie von 4 auf 2V, aber die Kondensatorkapazität
(und damit z.B. der Leckstrom) ließe sich halbieren.
> um dann 30 Sekunden lang die 100mA abgeben zu können.
Mein Tipp: verkürze die Zeit und/oder verringere den Strom.
Mit sehr hoher Wahrscheinlicheit geht das Eine und/oder das Andere...
#4246828
Hallo Christian
Jeder Lastzyklus kostet Dich etwa 0.8mAh, Deine mehreren Zyklen würfle
ich mal auf 7mAh/Tag. Beispielhaft 2Stk. CR2032 als relativ grosse
Knopfzellen halten dann etwa 30 Tage durch, brauchen aber Deinen
Zwischenspeicher. Ich würde das vermutlich nicht machen.
Entweder
kleinen Akku (...100mAh) der regelmässig neu Saft braucht. Ist besser
als dauernd Batterien wechseln und kommt ohne Zwischenspeicher aus
3Stk. Energizer L92 Lithium Batterie AAA macht 180Tage ohne
Zwischenspeicher direkt.
viel Erfolg
hauspapa
Gast #4246886
Was'n das für eine Battieri die 5V/1mA dauernd liefert?
Radionuklidbatterie aus 'nem abgestürzten Spionagesatteliten geklaut
oder was?
Beim Umwandeln mit Schaltregler um die zwischengespeicherte Ladung
besser auszunutzen geht aber auch immer was verloren. Ich denke wenn man
10% Verlust duch den Leckstrom der Kondensatoren hinnehmen muss ist das
auch nicht mehr als was beim hin- und herladen mit Schaltregler verloren
geht. Zuma da ja auch ein Speicher und noch der Wandler einen
Leck/-Standbystrom haben.
Ich würde ein Akku/Kondensator nehmen der die 5V/100mA versorgen kann
und den dann mit der 5V/1mA puffern, wenn die denn unbedingt mit an Bord
müssen. Sonst einfach eine Versorgung wie hauspapa schreibt...
Gast #4246904
vielleicht ein Lithium Ion Kondensator z.B. von Taiyo Yuden.
Ich habe sowas hier 3,8V 40F. Kaum Selbsentladung, auf jeden Fall viel
besser als GoldCap. Einzige Bedingung, man darf ihn nicht unter 2,4V
entladen.
5 Volt wird allerdings etwas schwierig. Bei Reihenschaltung braucht man
wieder Symmetrierung, was wieder Energie verbraucht, und da es sich um
einen Kondensator handelt fällt auch die Spannung linear mit dem Strom
ab. Ein Unterscheid zur Batterie.
Gast #4246959
Was ist das für ein Teil?
Am Besten nimmst eine geeignete Batterie, die 100mA liefern kann!
Ansonsten: gute Akkus (z.B LiFePo4 von A123-Systems) haben kaum
Eigenentladung, der chemische Wirkungsgrad beim laden/entladen liegt
jeweils bei über 95%, bzw. über 91% insgesamt
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4246994
> Der Leckstrom liegt jedoch bei 100uA, was einfach zu viel ist...
Warum ist das "zu viel"? Was würdest du gern stattdessen mit diesen
100uA machen? Wie oft wird diese "Schaltung" mit ihren 100mA für 30s
aktiviert? Reichen die verbleibenden 900uA aus, um den Kondensator
wieder für einen neuen Start zu laden?
Wenn ja: Lösung gefunden. Fertig!
Wenn nein: das System ist sehr an der Grenze, du hast gerade mal 10%
Reserve. Da darf nicht viel passieren :-o
Die Denkweise dahinter: man muss ein System nicht unbedingt "so gut wie
möglich" machen, sondern nur "so gut wie nötig"...
Gast #4247007
> Reserve.
Die 1mA kommen aus einer Primärzelle, die wahrscheinlich einige
Monate/Jahre halten soll.
Bei 0,1mA Leckstrom wäre eine kleine Zellen mit 200mAh in 2000 Stunden
leer nur durch den Leckstrom.
Wenn er vorher nicht weiss wann er seinen Hochstrompuffer braucht kann
er ihn zwischenzeitlich auch nicht abschalten, wobei auch das einigen
Energieverlust bedeuten würde, weil der Puffer recht groß ist.
Aber der gute Christian macht ja ein großes Geheimnis um seine
Anwendung, sonst könnte man ihm vieleicht besser helfen.
OP #4247051
SeidEinfachStill schrieb:
>> Reserve.
Mindestens Jahre.
Eben.
Eben.
Nö. Ich habe alle Details veröffentlicht. Es ist ein reiner
Energielieferant für verschiedenste Anwendungen, die eben dieses
Szenario haben, dass durchgehend ein Strom von sagen wir <10uA geliefert
werden muss, aber auch mal in Betriebsphasen 100mA geliefert werden
können. Diese Betriebsphasen sind natürlich begrenzt und dauernd in der
Regel nur wenige Sekunden, bis maximal mal eine Minute. Anwendungen
wären Funksensoren, Bewegungsmelder, etc.
Dies ist ja nun wirklich keine seltene Anwendung. Dafür muss es doch
bereits fertige Lösungen geben?
Gast #4247063
Na klar gibts die. Schau dir nur mal die Funksensoren für
Wetterstationen an.
Da sind Primärzellen drin die das liefern können was das Teil zieht. So
einfach ist das.
Gast #4247073
Nö, nicht mal 20%.
Soll ich mal anfangen:
Welche Kapazität hat die Primärzelle?
Wie lange soll sie halten?
Warum kann man keine preiswertere größere einbauen, die 100mA direkt
kann.
Warum keine Eneloop oder LiIon Akkus, die man 1/2 jahrlich wechselt.
Braucht man wirklich 100mA 30Sekunden, oder kann man da was drehen.
> Es ist ein reiner Energielieferant für verschiedenste Anwendungen,
Also wieder mal die eierlegende Wollmilchsau, die für nichts richtig
passt und ein einziger unmöglicher Kompromiss sein wird.
Gast #4247083
Hmmm, philosophische Frage.
Ich würde mal sagen, wenn
Variante 1: der Standby-/Leckstrom des Puffers in Summe mit dem der
Zelle
geringer ist als
Variante 2: Leckstrom der Zelle
dann schon.
(schon klar, wenn x+y<y dann... divide by cucumber error)
Aber was macht das für ein Sinn? Wenn man eine Zelle einbaut die 100mA
liefern kann, dann juckt die der Standby des Gerätes von µA auch nicht
mehr. Da ist es eher die Haltbarkeit bzw. Selbstentladung (=Leckstrom
der Zelle) die zählt.
Die einzige Anwendung ist wenn man eine so kleine Zelle einbauen will,
dass sie den Laststrom nicht liefern kann und in die Knie geht. Dann
bracuht man den Puffer, da die Zelle sonst stirbt. Aber die Zelle wird
dann vermutlich trotzdem nicht Jahre halten. Ergo wieder größere Zelle
nehmen und dann gleich eine die die Last aushält...
OP #4247107
Es wird OffTopic. Die Eingangsfrage bleibt, wie man effizient Energie
umspeichern kann und der Zielspeicher einen Leckstrom von maximal 10 uA
hat. Wer darauf keine Antwort weiss, soll nicht statt dessen irgendwas
schreiben, sondern sich einfach zurück halten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4247109
Und mit ein wenig Nachbohren kommt dann noch raus, dass das Ding sowohl
bei -55°C wie auch bei 200° eingesetzt werden soll. Oder dass das Ding
maximal 10cm³ groß sein darf. Oder so...
Genau das hattest du schon mal nicht veröffentlicht.
Warum muss das so ein Universalist sein, der zur Not auch mal ein Auto
starten können muss, den Rest des Jahres aber nichts verbrauchen darf?
Und was ist das für eine "Batterie", die "konstant" 1mA bei 5V liefert,
aber trotzdem leer wird?
EDIT:
> und der Zielspeicher einen Leckstrom von maximal 10 uA hat.
Es geht schon los mit der Salamitaktik: die 10uA in ihrer Absolutheit
sind neu...
Gast #4247130
Vielleicht ist das ja Spionageelektronik.
Mehr Anzapfen geht nicht, sonst fällt's auf.
