wird Opamp heiß? nur (-In) angeschlossen?
Gast #4247058
Ob "der Opamp" mit seinen Eingängen überhaupt an die Versorgungsschienen
herangebracht werden darf steht im Datenplatt "des Opamps" -> Input
Voltage Range / Common Mode Range". Wie sehr sich die Eingänge
voneinander unterscheiden dürfen, steht da ebenfalls -> Input
Differential Voltage.
Die Eingänge "des Opamps" aber unbeschaltet zu lassen ist aber eine ganz
schlechte Idee, da der Bias-Strom keinen definierten DC-Pfad hat und
sich der Eingang auf einen undefinierten Pegel zieht. Das kann zu einer
Singularität im Zeit-Raum-Kontinuum führen, die unser gesamtes Universum
zerstören kann. Wenn wir Glück haben, beschränkt sich aber die
Zerstörung nur auf unsere Galaxie.
Lass es also lieber!
Gast #4247066
> Wird der OpAmp heiß, wenn ich an einen OpAmp eine Versorgungsspannung
> von + und - 5V anlege und an den (-In)-Einang eine Spannung von 5V
> anlege.
Wie Lothar schon geschrieben hat, hängt das davon ab, ob die
Eingangsspannung überhaupt diesen Wert annehmen darf. Bei sehr vielen
OPV ist das kein Problem. Aber mir scheint, Du fragst das, weil Du schon
gemerkt hast, dass der OPV heiß wird ;-)
> (+In) und (Out) sind dabei nicht verbunden.
Das ist aber unsauber. Wenn Du einen OPV in einem 2-er oder 4-er-Gehäuse
nicht nutzen willst, solltest Du ihn auf jeden Fall definiert
anschließen. Damit verhinderst Du, dass der OPV-Ausgang hin- und
herspringt und so Störungen auf der Platine verursachen kann. Darüber
hinaus sollte der OPV möglichst wenig Strom ziehen.
In Deinem Fall wäre geeignet:
(+)-Eingang mit Masse verbinden
(-)Eingang mit Ausgang verbinden
Hier weitere Links:
http://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1957
http://www.electronicproducts.com/Analog_Mixed_Signal_ICs/Amplifiers/Properly_terminating_an_unused_op_amp.aspx
Viele Grüße
Michael
