Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Register ansprechen µC
von Dirk P. (crunso)
Hallo Community,
ich möchte bei einem Mikrocontroller mittels einer Funktion einige
Register ansprechen. Z.B. C1CTRL und C2CTRL. Jetzt möchte ich aber nicht
eine funktion für C1CTRL und eine Funktion für C2CTRL schreiben, sondern
eine mit Übergabeparameter welches Register ich ansprechen möchte.
Geht das? Wie setzt ich das zusammen das z.B. der Übergabeparameter
nicht als "Name" gesehen wird.
Gruß Dirk
Beispiel:
bla (wert)
    CwertCTRL = 0x1;
Wert kann 1 oder 2 sein
von Manuel (Gast)
In der Regel hast du eine Headerdatei mit defines, sprich du schreibst
zwar den Namen als Parameter, es ist aber letztendlich in der Regel eine
Zahl bzw. die Adresse des Registers.
von Klaus (Gast)
Praktisch schaust Du einfach mal nach, wie Identifier wie C1CTRL
letztlich deklariert und definiert sind.
Das kann unter Umständen über mehrere Preprozessor Makros und weitere
C-Konstruktionen gehen. Wenn aber für den fraglichen uC der Compiler
Ausdrücke mit C1CTRL als L-Wert akzeptiert muss am Ende gerade ein Typ
herauskommen der als L-Wert geeignet ist.
Manchmal ist das ein wenig verwickelt, weil noch Hilfsdefinitionen von
Makros oder Typen eine Rolle spielen können. CMSIS ist so ein Beispiel.
Aber für nen AVR führt die Suche ziemlich schnell zum Ziel.
Der Typ ist dann auch der Parameter für die Funktion.
von (prx) A. K. (prx)
Dirk P. schrieb:
> bla (wert)
>     CwertCTRL = 0x1;
Hast du die letzten Jahrzehnte verpennt? K&R Deklarationen sind seid
einem Vierteljahrhundert veraltet.
Mit einer für GCC spezifischen Erweiterung geht das u.U. auch ohne Blick
auf das Register:
void bla(typeof C1CTRL *regPtr)
    *regPtr = 1;
und Aufruf per
    bla(&C2CTRL);
Mal vorausgesetzt, die haben beide den gleichen Typ.
Das verstehe ich nicht ganz.
Und wie ändere ich jetzt das je nach Übergabeparameter das C1 oder C2
Register anspreche?
von Klaus (Gast)
In dem Du die Funktion mit einem Parameter deklarierst, der dem Typ von
C1CTRL entspricht. Dieser Funktion kannst Du dann "C1CTRL" als Wert
übergeben.
Nimm an, C1CTRL sei als char * deklariert. Dann wäre die Funktion:
funktion (registertyp x) {
  x = 7;
Ahhh danke :)
von Clemens L. (c_l)
Üblicherweise sind solche Registersymbole als "volatile" definiert, und
benutzen irgendeine Compiler-spezifische Magie, um sie an eine feste
Adresse zu legen:
volatile uint16_t C1CTRL __an_fester_adresse__(0x1234);
Für deinen Zeiger brauchst du die Adresse nicht, aber das "volatile"
(oder was dort halt benutzt wird):
void funktion(volatile uint16_t *reg)
    *reg = 0x1;
    funktion(&C1CTRL);
von Karl H. (kbuchegg)
Dirk P. schrieb:
> bla (wert)
>     CwertCTRL = 0x1;
Und was gefällt dir jetzt an
void bla( uint8_t wert )
  if( wert == 1 )
    C1CTRL = 0x1;
  else if( wert == 2 )
    C2CTRL = 0x1;
nicht?
Nein. Du kannst nicht einen Variablennamen zur Laufzeit zusammen setzen
lassen. Wenn das Programm läuft, existierten Variablennamen nicht mehr.
Normalerweise ist der Versuch so etwas machen zu wollen, ein starker
Hinweis darauf, dass man eigentlich ein Array einsetzen will
registerPointerDatentyp Output[] = { &C1CTRL, &C2CTRL };
  Output[wert-1] = 0x1;
> Register anspreche?
bla(&C1CTRL);
bla(&C2CTRL);
Je nach µC gibt es in den Headern statt vieler Einzelregister (z.B. AVR)
oft Strukturen für die I/O-Module (z.B: ARM). Dann geht das z.B. so
void initUART(UART_REG_BLOCK *ptr)
   ptr->CTRL1  = ...;
   ptr->STATUS = ...;
und ruft das so auf
   initUART(&UART1);
   initUART(&UART2);
Aber dann bitte so oder ähnlich:
  if (wert >= 1 && wert <= 2)
Inlined ist das auch nicht schlechter.
Hast du schon mal ein µC-Register gesehen, das als Pointer deklariert
wurde?
>   x = 7;
Also so?
  funktion (char *x) { x = 7; }
Das wär erstens ein Fehler und zweitens einfach nur nix.
von Bernd K. (prof7bit)
> Adresse zu legen
Nein, keine Magie sondern ganz normales C.
