double bitweiseoperation?
OP #4247847
Hallo Community,
ich möchte mit einem Mikrocontroller CAN Nachrichten verschicken. Die
Nachrichten sollen 8 Byte lang sein. Jetzt kann nur double 8 Byte
speichern.
Aber wenn ich die Nachricht nachricht=0x1254674389543456 an meine
Funktionübergeben möchte und dann auf die 4 Sende Buffer verteilen
möchte, stellt sich der Compiler quer.
    C2TX0B1 = nachricht;
    C2TX0B2 = nachricht>>16;
    C2TX0B3 = nachricht>>32;
    C2TX0B4 = nachricht>>64;
Fehlermeldung:
error: invalid operands to binary >> (have 'double' and 'int')
mit int funktioniert es, aber ich möchte die Nachricht gerne am Stück
übergeben.
Ein anderer Weg wäre, die Daten in einem Array zu speichern.
[c]
uint8_t data[8];
data[] = 0x12;
data[] = 0x54; // usw.
Deine Frageformulierung setzt allerdings voraus, dass die Daten schon in
irgendeiner Form gespeichert vorliegen. Wenn nachricht selbst schon ein
Array ist, dann erübrigt sich ein umspeichern und Du kannst direkt die
Variable nachricht senden.
Möglicherweise ist aber das Problem noch nicht vollständig beschrieben
oder von mir verstanden.
OP
Also ich habe einfach nur zum test erstmal:
double test = ox...; gemacht das sind meine Daten
Kann ich das array auch auf einmal komplett beschreiben und auslesen?
"ohne auf einzelne Plätze zuzugreifen"?
uint8_t blub[8];
z.B. blub[] = 0x46575364573892;
und aus lesen mit blub[] ?
OP
Wenn das nicht geht kann ich meinem Quellcode fast so lassen wie er ist,
denn momentan speichere ich eine nachricht auf 4 Variablen. Aber ich
möchte nicht immer 4 Variablen an die Funktion übergeben.
und mein Compiler streigt bei uint8_t data[8]; uint8_t ist ihm nicht
bekannt
Aber schickst du nicht so in jedem Buffer die selben werte? Halt nur
verschoben? du kannst ja eh nur 16(?) bits in einem buffer schreiben.
Wenn deine Nachricht
0x1254674389543456
ist,
dann schreibst du in C2TX0B2 gar ncihts mehr, da du alles rausgeschoben
hast. Wenn ich richtig verstanden habe, möchtest du die Nachricht in den
vier Buffern aufteilen?
dann würde ich
C2TX0B1 = (nachricht >> 0x14) & 0xFFFF; // (ergibt 0x1234)
C2TX0B2 = (nachricht >> 0x04) & 0xFFFF; // (ergibt 0x5678)
Oder ich habe es falsch verstanden, dann vergiss meinen Beitrag
so so, da soll also eine Nachricht mit 8 Bytes auf ein Word abgelegt
werden?
Ev. dafür eine Struc definieren.
Auf die schnelle habe ich das nur für Word_Byt  da:
union
{ u16 W2B;
  struct
  { u08 L;
    u08 H;
  } byte;
} W2B;
Anwendung:
  W2B.W2B           = EX1_Pressure;
  commandData[EX1H] = W2B.byte.H;
  commandData[EX1L] = W2B.byte.L;
Da wird ohne schieben direkt geladen.
> bekannt
Dafür gibt es die stdint.h, also binde die ein. Das setzt aber einen
Compiler aus diesem Jahrtausend voraus. Die da definierten Typen sind
übrigens äußerst praktisch, und uint64_t speichert 8 Bytes.
Ansonsten kannst du mal "long long" probieren, auch das müsste ein
64-bit Datentyp sein (prüfe dann aber nach, ob "sizeof(long long) == 8"
auch bei deinem Compiler gilt!)
Wenn nachricht eindouble ist, dann wird aber nicht das Bitmuster für die
Integerzahl 0x1254674389543456 in nachricht abgelegt
Das letzte sollte wohl 48 (statt 64) sein.
Dann mach ein Array.
Ich hätte auf die schnelle eine für CANopen
typedef struct{
    CANOPEN_COBID   cobID;
    CANOPEN_RTF_DLC rtf_dlc;
    union{
        struct{
            CANOPEN_REQ     request;
            quint16         object;
            quint8          subindex;
            quint32         data_sdo;
        }sdo;
        struct{
            quint64         data_pdo;
        }pdo;
}CANOPEN_MESSAGE;
SDO und PDO sind zwei verschiedene Zugriffsmoglichkeiten.
Würde genauso gehen mit:
     struct{
            quint64         data_pdo;
        }pdo;
        struct{
            quint8          data_bytes[8];
        }bytes;
oder jeder anderen beliebigen ...
<edit> (sorry für die Qt Typen)
> uint8_t blub[8];
In dem Fall solltest Du Peter Danneggers Vorschlag folgen. (an stdint.h
denken).
Falls Dein Compiler tatsächlich kein stdint kennt, kannst Du die
tatsächlichen Grössen, sofern sie fraglich sind, in limits.h erkennen
(sofern der Compiler wenigstens das kennt).
Wenn ich mir noch den Zusatz erlauben darf. Maßgeblich sind im ersten
Schritt die Datentypen der Sendefunktion und der Daten, so wie sie in
das System hineinkommen (also etwa Messwerte, Eingaben etc.). Im zweiten
kann man sich den Unterschied zwischen den Typen anschauen und in der
Regel relativ schnell (das geschieht meist routinemäßig) einen Ausdruck
bzw. einen Ablauf formulieren der die Daten zwischen diesen entweder
castet oder transportiert.
