Eigenen Feuchtesensor für Gardena Bewässerungsuhr
OP #4247860
Moin moin,
nachdem der Feuchtesensor von Gardena recht durchwachsene Bewertungen
hat und wohl auch komplett "dumm" ist. Will ich mir selber einen bauen.
Aus meinen Versuchen weiß ich, dass man den Feuchtegrad im Boden ganz
gut mit 2 Elektroden messen kann, was mir einfacher erscheint als das
Thermoelektirische Verfahren von Gardena. Außerdem braucht eine Messung
nur rund 0,5s*3,6V+0,002A= 2mJ
Was jetzt noch offen ist, ist die Versorgung der Ganzen Geschichte. Wenn
da ein µC auf der Platine sitzt, der alle 2-3 min mal den Feuchtegrad
misst, dürfte sich der Stromverbrauch ja in Grenzen halten, aber was ist
Stromsparender? Interner Oszillator, der immer läuft und den Watchdog
alle 2-3 min aufweckt, oder ein externer Oszillator? Laut Datenblatt
braucht der µC ca. eine Größenordnung weniger Strom wenn er von einem
externen Oszillator versorgt wird. Der braucht aber natürlich auch
Leistung. Also was ist in Summe sparsamer?
Um nicht ständig Batterien wechseln zu müssen, wollte ich da einen
Li-Ion-Akku reinpacken und paralell dazu eine 5V 175mWp Solarzelle
hängen. Brauchts da überhaupt eine Ladeschaltung? Der Akku hier
behauptet gegen Überladen geschützt zu sein:
http://www.reichelt.de/Industriezellen/NC-NL147/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=151098&GROUPID=4084&artnr=NC+NL147
Kann so ein Akku 50-60mW dauerhaft ableiten?
Zwei in den Boden gesteckte Elektroden messen nur die Feuchtigkeit
dazwischen und hängen sehr von gutem Kontakt zur Erde ab.
Die Thermische methode bezieht viel mehr Material aus der Umgebung mit
ein und hängt etwas weniger vom direkten Kontakt ab.
> alle 2-3 min mal den Feuchtegrad misst
Wozu? Der Boden wird sich wohl kaum innerhalb von zwei Minuten von "zu
nass" nach "zu trocken" verändern. Ich würde viel größere Intervalle
wählen.
Die Frage ist falsch gestellt. Der Interne Oszillator weckt nicht den
Watchdog auf, sondern der Watchdog weckt die CPU auf. Sowohl interner
als auch externer Oszillator laufen bei den mir bekannten Fällen ständig
durch. Also vorzugsweise mit niedriger Frequenz. Bei AVR
Mikrocontrollern kannst du den Internen Oszillator auf 128kHz laufen
lassen, dabei nimmt er weit unter 1mA auf.
> einem externen Oszillator versorgt wird.
Ja, weil die Stromaufnahme des oszillators entfällt. Aber dann braucht
der externe Oszillator eine Stromversorgung. Am Ende sparst du somit
nicht wirklich.
> Akku ... A Brauchts da überhaupt eine Ladeschaltung?
Nein, nur eine Diode um Rückfluss in die Solarzelle zu unterbinden.
Kleiner Tip: Es gibt überall für 1-2 Euro Solar-Leuchten zu kaufen, die
enthalten Solarzelle, Laderegler, Akku und Step-Up Wandler.
Nein, kein Akku kann dauerhaft arbeiten. Akkus verschließen. Bei derart
einfachen Ladeschaltungen sind 1 Jahr realistisch. Wobei 1 Jahr
vielleicht auch mit einer alkaline Batterie erreichbar sind.
doch, kann er. Da ist nämlich noch Elektronik im Akku eingebaut, die vor
extremer überladung und tiefentladung schützt.
Die paar Cent für ein vernünftige Lade-IC sollte man aber dennnochnicht
sparen, der Akku dankts mit einer längeren Lebensdauer
