Frage zur Modulo % Berechnung
OP #4247960
ich möchte ein "Würfelspiel" programmieren (im Atmel Studio Simulator)
und mit dem folgenden Beispiel sehen, wie oft eine "zufällige Zahl" bei
10000 Versuchen gewürfelt wurde.
Aber ich erhalte als Wert für zz immer 5"
Was mache ich falsch?
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
uint16_t zufallszahl, zz, wuerfelzahl, eins=0, zwei=0, drei=0, vier=0, fuenf=0, sechs=0;
int main(void)
  for (uint16_t i=0; i<10000; i++)
    zufallszahl = rand();
    zz = zufallszahl % 6;
    wuerfelzahl = zz + 1;
    if (wuerfelzahl == 1)
      eins ++;
    else if (wuerfelzahl == 2)
      zwei ++;
    else if (wuerfelzahl == 3)
      drei ++;
    else if (wuerfelzahl == 4)
      vier ++;
    else if (wuerfelzahl == 5)
23
      fuenf ++;
24
    else if (wuerfelzahl == 6)
25
      sechs ++;
26
27
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4247982
Du initialisierst den Zufallsgenerator nicht mit einer Zufallszahl. Und
rand() berechnet immer nur eine Zufallszahl aus der vorherigen
Zufallszahl. Wenn du also immer mit 0 startest, kommt als nächste Zahl
immmer 5...
Das Stichwort ist: seed()
Daniel A. schrieb:
> Am sichtbaren code liegt's nicht.
So ist es:
http://codepad.org/PZAlZSmo
Moderator Persönliche Seite #4247988
> rand() berechnet immer nur eine Zufallszahl aus der /vorherigen/
> immmer 5...
Wo steht denn im Source, dass er immer mit 0 startet? Dann müsste er
auch vor jedem rand() erst seed() mit 0 aufrufen. Tut er aber nicht.
rand() berechnet die nächste Zufallszahl aus rand(). Wenn die immer
gleich wäre, kannst Du rand() in die Tonne kloppen. Daher tippe ich
weiter auf den Simulator, der schon in vielen AVR-Threads der böse Bube
war.
Habe den obigen Source leicht geändert für Linux:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
int main(void)
  uint16_t i;
  for (i=0; i<10000; i++)
      eins ++;
      zwei ++;
      drei ++;
23
24
      vier ++;
25
26
      fuenf ++;
27
28
      sechs ++;
29
30
  printf ("%d %d %d %d %d %d\n", eins, zwei, drei, vier, fuenf, sechs);
31
  return 0;
32
Ergebnis:
$ cc rand.c -o rand && ./rand
1655 1694 1761 1595 1671 1624
Also schön verteilt.
Gast #4247999
Das sagt Google dazu:
In der Bibliothek stdlib.h gibt es die Funktion rand(), welche eine
Pseudo-Zufallszahl zurückgibt. Die Zahl liegt zwischen 0 und einer
maximalen Zahl, welche mit der symbolischen Konstante RAND_MAX abgefragt
werden kann. Möchte man den Bereich der Zufallszahl eingrenzen, kann der
Modulo-Operator verwendet werden. Bevor die Zufallszahlen erstellt
werden, sollte die Funktion srand() aufgerufen werden. Diese
initialisiert den Zufallszahlen-Generator, um die Zufälligkeit der
Zahlen zu gewährleisten. Im Parameter wird ein Zeitstempel übergeben,
deshalb muss auch die time.h eingebunden werden.
http://www.c-howto.de/tutorial-uebungen-teil1.html
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4248013
Piet schrieb:
> Bevor die Zufallszahlen erstellt werden, sollte die Funktion srand()
> aufgerufen werden.
Aber nur deshalb, weil sonst bei jedem Programmstart die gleiche
Zufallszahlensequenz kommt.
Mit srand() gibts hier z.B. immer unterschiedliche Verteilung:
http://codepad.org/bYnXBNA2
http://codepad.org/KEhj5dr4
Ohne srand() immer die gleiche:
http://codepad.org/3Tb2LzcD
http://codepad.org/1cm5k5lq
Frank M. schrieb:
> Daher tippe ich weiter auf den Simulator, der schon in vielen
> AVR-Threads der böse Bube war.
Man müsste wissen, was rand() genau macht. Denn diese Funktion
funktioniert hier offenbar nicht...
#4248046
Frank M. schrieb:
> Du vertraust zu sehr dem Simulator.
Muss nicht sein. Kann auch eine Fehlbedienung bzw. Fehlinterpretation
sein.
Gerade Neulinge sind mit dem Wort 'dauernd' oft sehr voreilig.
Er steppt einmal durch den Code und kriegt eine 5. Dann steppt er in der
Schleife weiter und die nächste von rand() gelieferte Zahl mündet wieder
in einer 5 und schon ist das 'dauernd'.
Oder er startet das Programm neu und kriegt (no na) wieder als erste
Würfelzahl eine 5.
Das rand() nicht funktioniert können wir wahrscheinlich ausschliessen.
rand() ist keine Raketentechnik sondern simpel - und das
plattformübergreifend.
