Zwei fast identische Spulen, eine jedoch doppelt so teuer.
OP #4248225
Welchen wichtigen Parameter habe ich übersehen, der einen doppelten
Preis rechtfertigt? Die billigere Spule verträgt sogar mehr Strom. Für
mich sieht es so aus, dass der teurere Anbieter einfach keine so
billigen Herstellungsmethoden hat, wie der günstige.
http://www.mouser.ch/ProductDetail/API-Delevan/4590R-223K/?qs=%2fha2pyFaduiYIffOSwN%252bFal0ZwsLc%252b220LvL2AR0Z7k%3d
http://www.mouser.ch/ProductDetail/Bourns/5900-220-RC/?qs=%2fha2pyFadug%252bnkFvv7iBDA%252bHtg3uFmLbYpt8EYOnQRc%3d
#4248240
Bei genauerer Ansicht ist
 die Bourns mit 6A gesaettigt und mit 4A gerated.  @ 1.75 Fr
 die API mit 5.2A max rating und 3.5A incremental  @ 3.63 Fr
Bei der Saettigung sollte man die Spulen sowieso nicht betreiben.
Was bedeutet nun rating, max rating und incremental rating ?
Gast #4248617
Also ich finde beide unverschämt teuer, dafür gibt es 10, oder gleich
100.
Der Preis hat nichts mit den Herstellungskosten zu tun, sondern nur den
Ferengiekosten.
Gast #4248743
Mouser macht die Preise, will die billigere aus dem Lager räumen.
Es gibt so viele Gründe welche nichts mit den Herstellungskosten zu tun
haben müssen.
Mouser, Farnell, RS, Digikey usw. sind Schnell-Lieferer für Prototypen,
kleine Feldtestserien, Einzelstücke etc. und haben dementsprechend
Apothekerpreise.
Gast #4248875
Und davon abgesehen ist bourns im Schnitt weniger teuer als API Delevan.
Ansonsten sind gerade induktive Teile in letzter Zeit reichlich teuer
geworden.
Gast #4248882
Christian S. schrieb:
> Schön und gut, aber eine Rechtfertigung, warum die eine jetzt doppelt so
> teuer ist, wie die andere, siehst du auch nicht?
Nö, die Datenblätter sind ja aussagelos.
Resonanzfrequenz fehlt ja beispielsweise, Güte ebenfalls.
Beides absoluter Billigschrott.
Gast #4248926
Die Güte lässt sich aus Induktivität und ohmschen Widerstandstand
bestimmen. Wenn der Bereich der Eigenresonanz wichtig wird verlässt man
sich auch nicht auf ein (unvollständiges?) Distributorendatenblatt
sondern schaut beim Hersteller nach oder fragt dort an.
Fliege oder Elefant, wer braucht was?
#4248956
Na ja, wenn man die Datenblätter mal genau vergleicht. Die Gelbe ist
wesentlich temperaturstabiler oder zumindest garantieren die das und das
bei voller Belastbarkeit. Diese Induktivität hat auch etwas weniger DC
Widerstand.
Sie wird auf der Herstellerseite als "High Current Filter Inductors"
angegeben.
Ob nun die Preise und die Preisunterschiede gerechtfertigt sind, das
lasse ich mal offen.
Selbstresonazfrequenz ist bei der gelben mit 1kHz angegeben (auf der
Mouserseite)
In Sättigung geht die gelbe auch nur 5% vom Strom runter und die andere
10%.
Alles in allem ist die gelbe wohl berechtigt teurer.
Gast #4249433
Die Preise werden von Kaufleuten gemacht, nicht von Technikern.
Irgendwelche Änhnlichkeiten zwischen Eigenschaften der Spulen und ihren
Preisen sind rein zufällig.
