Senden auf dem CAN-BUS
OP #4248360
Hallo Cummonity,
ich hab ein sehr großes Problem mit meiner µC-Programmierung. Ich habe
mir Funktionen zum Senden von CAN-Botschaften geschrieben. Mein
Mikrocontroller kann zwei CAN-Tranceiver ansprechen und ich benutze auch
beide.
Jetzt möchte ich im 10msec Bereich oder im 1sec Bereich regelmäßig an
beide Busse Nachrichten versenden. Dazu habe ich einen Timer Programmier
dessen Interrupt alle 10msec auslöst.
Wenn ich jetzt aber den den Interrupt des Timers schreibe:
send_message_can1 ....;
send_message_can2 ....;
Dann wird immer nur eine Nachricht auf dem einem Bus gesendet aber NIE
die andere.
wenn ich 30 mal send_message_can1 mit anderen Daten untereinander
schreiben, wird alles auf dem Bus gesendet.
Wenn ich send_message_can1 in der main-Funktion in einer while schleife
ausführe und send_message_can2 in dem Timer funktioniert es ... . Dann
wird auf dem can1 so schnell wie möglich gesendet und auf dem can2 jede
10msec oder 1sec.
Aber warum funktioniert es nicht send_message_can1 und ..._can2 in den
Timer zu packen und beides wird gesendet.
Ich bin schon am verzweifeln, für mich ergibt das keinen Sinn. Hat
jemand eine Idee, eine RIchtugn wo das Problem liegen könnte?
Gast #4248455
Hallo, dein programmaufbau ist falsch.
In deiner isr setzt du ein Flag wenn du deine zeit erreicht hast und in
dem Main loop fragst du den Flag ab und sendest dementsprechend deine
Nachricht.
OP #4248836
Das Senden funktioniert auch nicht wenn ich beide Sendefunktionen in der
While-Schleife schreibe unabhängig von der Verwendung des Timers.
den gleichen Buffer kann ich doch nicht verwendet haben oder?
Der eine Buffer ist ja von dem CAN1 und der andere Buffer von CAN2.
Außerdem werden die Funktionen ja nacheinander abgearbeitet, da dürfte
es doch gar nicht schlimm sein den gleichen Buffer zu nehmen oder?
#4249025
Woher soll das hier jemand wissen? Es wird wohl keiner auf magische
Weise erahnen können, was für Hardware du hast und wie dein Code
aussieht.
Soso, ist er das?
Sofern ihn der CAN-Controller nach Rückkehr aus der Funktion nicht mehr
braucht.
#4249036
Hallo Dirk,
zunächst solltest Du immer Deinen Code posten, wenn Du Hilfe für einen
speziellen Code benötigst.
Grundsätzlich gilt beim Programmieren mit Interrupts die
Interruptroutine so kurz wie möglich zu halten.
Du setzt also, wie Dirk(2) beschrieben hat lediglich ein Flag in Deiner
isr und dann raus aus der isr.
Dieses Flag frägst Du in der main-loop bei jedem Durchlauf ab und wenn
es gesetzt wurde, dann sendest Du Deine Nachricht.
Du solltest nebenbei auch Warteschleifen in der main vermeiden, da es
sonst zu Timingproblemen kommen kann.
Ich hoffe das hilft weiter.
Andreas
Gast #4249208
> die andere.
Bist Du mit Dir selber alleine am Bus oder hängen da noch andere Knoten
dran? Falls nicht, schließ mal ein zweites Steuergerät mit an. Der Typ
ist egal, nur die Datenrate muss passen.
Wenn keiner Deine Botschaften liest, wird kein Acknowledge gesendet.
Dann gilt die Botschaft als nicht zugestellt und Du kommst nie bis zur
zweiten.
#4249856
Beantwortet nicht direkt die Frage.
Könnte hier z.B. auch bedeuten, dass CAN2 nur senden kann, wenn
irgendetwas in der CAN1-Sendefunktion gesetzt wird.
Was scheinbar nicht geht ist das Senden auf CAN2 ohne "Hilfe" von CAN1.
Nur, um eine der vielen Spekulationen zu nennen, die mir in den Sinn
kommen.
