Kapazitätsangaben im Schaltplan: 0.1u oder 100p?
OP #4248577
Moin,
öfters fällt mir in Schaltplänen eine mir unlogische Größenordnung für
die Angabe der Kapazitäten auf. Beispiel: In einem Schaltplan sind die
Kapazitäten wie folgt dimensioniert:
C1 = 1800p
C2 = 0.01u
C3 = 0.1u
C4 = 100p
Versteckt sich hinter den gewählten SI-Präfixen ein Hinweis z.B. auf die
Toleranz o.ä.?
Jens
Gast #4248584
Jens .. schrieb:
> Wieso gibt man C1 in pico an, obwohl der Wert 180 mal größer als C2 ist,
> welcher in mikro angegeben wird?
Stimmt ja nicht! C1 hat 1800pF = 1.8nF, C2 hat 0.01uF = 10nF.
Jens .. schrieb:
> Noch besser: C3 und C4 sind gleich groß aber warum gibt man dann
> verschiedene SI-Präfixe an?
Stimmt wieder nicht. C3 hat 100nF, C4 = 100pF - Faktor 1000!
Dahinter steckt vermutlich, dass der Schaltplanmaler die nF nicht mag
und nur pf und µF verwenden wollte. Gibt's manchmal, hat sonst keine
Bedeutung.
(Firma: matzetronics) #4248586
Sputnik schrieb:
> Hat vllt mit dem Material zu tun ? Elkos werden doch nur in uF angegeben
> oder ?
Jens .. schrieb:
> C2 = 0.01u
> C3 = 0.1u
0,1µF gibts ja noch als Tantal gepolt, aber 10nF nicht.
M.E. gibts da keine Logik. Das einzige konsequente System, was ich
kenne, nehmen nur wenige:
Jens .. schrieb:
C1 = 1800p  1n8
C2 = 0.01u  10n
C3 = 0.1u   0µ1
C4 = 100p   100 oder 0n1
OP #4248588
> Bedeutung.
Ach manno, das hab ich doch extra schnell gelöscht damit es keiner merkt
Gast #4248639
Jens .. schrieb:
> Ist das jetzt reine Vermutung oder kennst
> Du das so?
Auch wenn ich nicht gefragt wurde: Man verbindet gerne µF und Elkos,
einfach deshalb, weil es lange Zeit fast keine Nicht-Elkos bei
Kapazitäten ≈ >1µF gab.
Inzwischen setze ich auch 47µ Kerkos ein. Ob es Elkos sind oder nicht,
zeigt hoffentlich der Schaltplan durch das gepolte Kondensatorsymbol.
Die Wahl der Präfixe wird einfach der besseren Lesbarkeit halber
geeignet gewählt - auch wenn es Ausnahmen gibt.
Bei den Ausnahmen kann es schon sein, dass ein Entwickler damit was
ausdrücken wollte, nur verbrieft ist das nirgends. Höchstens in der
Beschreibung seiner Schaltung.
Gast #4248646
Noch früher mochten die Amis auch keine µF und haben statt dessen mmF
geschrieben.
Genauso bescheuert wie deren Aversion gegen das S (Leitwert). Um sich
vom Faschisten Siemens abzugrenzen, benutzt man dort immer noch das mho
(inverses Ohm).
Naja, wird mit TTIP bestimmt besser.
Gast #4249337
> Also, wer nicht einschätzen kann, ob 100p oder 100000p richtig sind, der
> sollte sich aus der Elektronik verabschieden.
Unsinn, irgendwo muss jeder mal anfangen.
Gast #4249426
> Toleranz o.ä.?
zunächst geht es nur um die Stellenzahl, wenn man die Norm-Vorsilben
verwendet. Mehr darf man nicht vermuten.
Dass in einem Land, in dem man nach Fuß und Unzen und Daumenbreite eines
Königs misst, die phantasievollsten Varianten benutzt, wie mmF usw. ist
reine Willkür.
Ob hinter der Angabe 1800 pF anstatt 1,8 nF ein tieferer Sinn steckt,
hängt von der Phantasie des Schaltplanherstllers ab. Es KANN eventuell
bei der Angabe von 1800 der Hinweis stecken, dass es sich um einen
genauen Kondensator handelt.  1,8 nF ist nicht sooo genau angegeben wie
1800pF (oder 1,800 nF)
