24bit DAC der bis DC geht
OP #4248915
ich suche einen 24bit DAC der runter bis DC kann. Mit DC meine ich bis
0.05Hz.
Er sollte also relativ Driftfrei sein, die Genauigkeit oder Linearität
muss nicht hoch sein.
Leider finde ich 24Bit DAC irgendwie nur als Audio DACs, was ja kein
Problem wäre, die werden allerdings immer AC gekoppelt.
Ich möchte damit Rampen fahren. Geschwindigkeit reicht alles ab 100kSpS.
Am liebsten parallel oder per SPI ansprechbar (I2C mag ich nicht
besonders, aber im Norfall auch das)
Weiß jemand wonach ich suchen muss?
Danke schon einmal.
#4249037
Es gibt die ganz langsamen von linear.com, aber die haben schon eine
Sperre für 50/60 Hz.
Das ist ja eine ganze Familie geworden, früher gab es nur des ersten:
LTC2400, LTC2401, LTC2410, LTC2411, LTC2411-1, LTC2413, LTC2415,
LTC2415-1, LTC2440, LTC2484, LTC2485
http://www.linear.com/parametric/Analog-to-Digital_Converters_%28ADC%29#!1030_1!1049_%3E=24!1097_%3E=0.001!inputs_1!resmin_24!resmax_!spmin_0.001!spmax_!interface_
fast alle nur 7,5 Messungen pro Sekunde, nur der LTC2440 hat 4000,
vielleicht ist der geeignet
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4249041
Es ist ein DAC gesucht, kein Dualslope-ADC...  ;-)
Gibts dafür auch Zahlen?
Wozu dann 24Bit?
Welche kuriose Aufgabe hast du zu bewältigen?
Oder welche Aufgabe willst du auf kuriose Art bewältigen?
OP #4249836
Es sollen damit Rampen mit verschiedenen Auslenkungen gefahren werden.
Wie gesagt auch sehr langsam. Ich bekomme die Auslenkung mit einem
Feedbackloop auf die Werte geregelt, die ich möchte. Das System ist aber
so dynamisch, dass es sehr schnell die Werte des DAC annimmt. Die vielen
Bits sollen also die ruckartige Bewegung mindern. Ein einfacher Tiefpass
ist nicht so einfach, da die Geschwindigkeit zwischen 0.05 Hertz und 10
Hertz pro Rampe eingestellt werden soll.
Ich brauche also einfach viele Bits um viele Zwischenstufen zu haben.
Ich hoffe das erklärt das meiste.
#4249842
@ Gerald G. (gerald_g)
Logisch. Aber viele Stufen ohne monotone Kennlinie nützen auch nix, dann
dann springt deine Ausgangsspannung ggf. rückwärts.
Nimm einen DAC mit 16-24 Bit aus dem Regal und gut.
#4249852
>Ja, wie gesagt, so einen suche ich ja. Einzige Bedingung ist, er soll
>nicht AC gekoppelt sein.
Gibt es da keine? 16 Bit gibt es sehr viele und DEUTLICH schneller als
du brauchst. 24 Bit muss man mal schauen. Wo hast du schon alles
gesucht?
Wenn ich in weniger als 5 Minuten einen finden, gibts eins hinter die
Löffel!
http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/precision-dac-less-10msps-products.page#p84=18;20
PATSCH
Ja, das sind "nur" 20 Bit, aber ehe DU einen Analogteil baust, der
WIRKLICH 20 Bit Performance bringt, vergeht einige Zeit.
Gast #4249862
> gefahren werden. Wie gesagt auch sehr langsam. Ich
> bekomme die Auslenkung mit einem Feedbackloop auf die
> Werte geregelt, die ich möchte. [...] Ein einfacher
> Tiefpass ist nicht so einfach, da die Geschwindigkeit
> zwischen 0.05 Hertz und 10 Hertz pro Rampe eingestellt
> werden soll.
Nun ja, wenn ich langsame Rampen ohne Stufen fahren wollte,
dann würde ich etwas nehmen, was von Natur aus langsame
Rampen ohne Stufen erzeugt: einen Integrator.
Persönliche Seite #4249875
+1
Man muss natürlich auch keinen Op-Amp-Integrator aufbauen, falls dieser
nicht flexibel genug ist.
Man kann eine (DAC-programmierbare) Stromquelle aufbauen, die einen
Kondensator auflädt, der von einem (DAC-programmierbaren) Komparator
wieder entladen wird. Evtl. noch umschatlbare Kondensatoren einbauen.
Gast #4249877
Falk B. schrieb:
>>du könntest bei einem DAC mit weniger bits das letzte
>>bit als PWM umschalten. Dann musst du mit einem Tiefpass
>>nur die PWM Frequenz rausfiltern.
> Was glaubst du wohl, was ein Sigma Delta DAC macht?
Der verwendet keine reine PWM, der ist etwas cleverer.
Das Prinzip ist natürlich ähnlich.
OP #4249884
Ja, 20Bit haben eigentlich alle Hersteller. Doch 4 Bit mehr sind halt
einfach 16 Stufen mehr. Und solange beim erhöhen des DAC Wertes die
Spannung am Ausgang steigt, ist alles gut.
Earl S. schrieb:
> du könntest bei einem DAC mit weniger bits das letzte bit als PWM
> umschalten. Dann musst du mit einem Tiefpass nur die PWM Frequenz
> rausfiltern.
Das ist auch eine interessante Idee. Nur muss der DAC dann wieder viel
schneller sein.
> Nun ja, wenn ich langsame Rampen ohne Stufen fahren wollte, dann würde
> ich etwas nehmen, was von Natur aus langsame Rampen ohne Stufen erzeugt:
> einen Integrator.
Analog wäre die Sache klar. Und wenn man nur einen Kondensator mit einer
Konstantstromquelle lädt. Doch dann fängt es an. Der OPV muss
gebootstraped werden. Dann noch die Regelung analog daran bauen. Dann
soll die Rampe nicht nur hoch sondern auch herunter fahren. Dann soll
die Rampe nicht von 0V sondern von 0,5V loslaufen. Sicher, bekommt man
alles hin. Doch ich ändere lieber ein paar Zeilen Code, als an den
Leiterplatten rumzudoktern oder gar eine neue zu erstellen, weil es doch
hier und da einen Leckstrom gibt.
#4249888
Dui hast nicht die leiseste Ahnung, was 20 oder gar 24 ECHTE Bits
Auflösung und Genauigkeit für einen DAC bedeuten.
Was für einen empfindlichen Aktor hast du denn, dass du glaubst, den mit
einem 24 Bit DAC anstreuern zu müssen?
Gast #4249898
> aufbauen, falls dieser nicht flexibel genug ist.
Man muss sicher nicht, aber ich würde es bei diesen
Frequenzen tun.
> aufbauen, die einen Kondensator auflädt, der von einem
> (DAC-programmierbaren) Komparator wieder entladen wird.
Ich hatte eher eine DAC-Spannungsquelle und einen üblichen
OPV-Integrator im Sinn; mit 1 MOHm und 1 µF resultiert aus
1V Eingangsspannung am Ausgang eine Rampe von 1V/s.
Geht sicher auch anders; ich will da nicht über persönliche
Vorlieben streiten :)
Kann man machen, halte ich aber bei Verhältnis 1:200
(0.05 Hz bis 10 Hz) für entbehrlich.
Mein vor Jahren gebastelter Dreieck-Generator deckt 10 Hz
bis 10 kHz in einem Bereich ab; der Generator selbst
erzeugt aber auch 0.2 Hz noch klaglos.
Solche Frequenzen kann man nur nicht mehr vernünftig
einstellen, weil das Wendelpoti ja ein gewickeltes Drahtpoti
ist, so dass die Steuerspannung nicht völlig stufenlos
veränderbar ist.
Der Generator selbst kommt ohne spezielle Teile aus; aktiver
Teil (auch für den Integrator) ist ein TL084 (!).
#4249907
Das sind  die kapazitiven Audio-DACs gewöhnlich auch nicht.
Sie können sehr wohl eine Gleichspannung ausgeben, aber du musst den DAC
am Rennen halten, d.h. ihn mit der vorgesehenen Datenrate füttern, auch
wenn sich der Digitalwert nicht ändert.
Gast #4249909
Gerald G. schrieb:
> Der OPV muss gebootstraped werden.
Du nimmst einen OPA627 und versorgst den mit +/-15V. Wo
ist das Problem?
Was willst Du da regeln?
Der OPA627 bekommt einen Integrationskondensator und vor den
Minus-Eingang einen Widerstand. Fertig.
Ach so: Vor den Widerstand natürlich noch Deinen DAC mit SPI,
damit Du den Anstieg der Rampe festlegen kannst.
> Dann soll die Rampe nicht nur hoch sondern auch herunter
> fahren.
Ähh... ja?!
Wenn der DAC eine positive Spannung ausgibt, fährt das Ding
hoch, und wenn der DAC eine negative Spannung ausgibt, fährt
das Ding runter. Das ist doch keine Raketentechnik.
> Dann soll die Rampe nicht von 0V sondern von 0,5V loslaufen.
> Sicher, bekommt man alles hin.
Eben.
Reines Problem Deiner Regelung.
Ähh..?!
Das wirst Du auch müssen; Du hast ja offensichtlich schon eine
digitale Mimik für die Regelschleife.
> als an den Leiterplatten rumzudoktern oder gar eine neue zu
> erstellen, weil es doch hier und da einen Leckstrom gibt.
Also... ich für meinen Teil würde das auf einer Lochrasterplatine
aufbauen, zumindest den ersten Entwurf.
Gast #4249911
Mist... das Ding invertiert ja. (Ist offenbar DOCH Raketen-
technik.)
Also, bei positiver Spannung fährt er runter, und bei negativer
hoch. Nur der Korrektheit halber.
Gast #4249934
Von 20 auf 24 Bit sind es ungefähr 2^24-2^20=15728640 Stufen mehr!
Damit das so ist, muss erstmal das analoge Ende dazu entwickelt werden,
was gar nicht so einfach ist.
Gast #4249935
Falk B. schrieb:
> @ Earl Sinclair (earl)
>>rausfiltern.
du weißt wie ein Sigma Delta DAC funktioniert?
der bügelt nicht nur die Stufen glatt, der erreicht tatsächlich die
entsprechende Genauigkeit.
OP #4249964
Gerald G. schrieb:
> Doch 4 Bit mehr sind halt einfach 16 Stufen mehr
Marian B. schrieb:
> Nein.
Dem aufmerksamen Leser wird aufgefallen sein, dass ich damit nicht
meine, 16 weitere Werte ausgeben zu können, sondern dass in jeder
Spannungsstufe des 20Bit DACs beim 24Bit DAC 16 Spannungen ausgegeben
werden können.
Ansonsten skiziere ich mir mal eine Version mit dem Integrator. Also mit
closed loop des Sensors, Offsets setzen usw. und schaue mal wie
aufwendig das ist.
Danke schonmal
Gast #4249979
Gerald G. schrieb:
> Die vielen
Ich weiß ja nicht, was da ruckelt, aber es hört sich an, als wenn etwas
mechanisch bewegt wird. Ich nehme mal an, dass etwas im Kreis bewegt
wird und gehe von einer vollen Umdrehung, also 360° aus. Bei 20 Bit
entspricht die Änderung des niederwertigsten Bits einer Winkeländerung
von 0.00034332275390625°. Das bedeutet bei einem Radius von einem Meter
bewegt sich die äußerste Spitze ungefähr 6 Mikrometer.
Langsam aber sicher interessiert mich die Anwendung auch.
> werden können.
Dem aufmerksamen Leser kann das nicht auffallen, weil das weiter oben
definitiv nicht steht.
Gast #4250005
> Integrator. Also mit closed loop des Sensors, Offsets
> setzen usw. und schaue mal wie aufwendig das ist.
Auch wenn die Hinweise wahrscheinlich unnötig sind:
- Nicht an der Abblockung der Betriebsspannung sparen.
  Der als Beispiel genannte OPA627 ist nicht zickig, aber
  auch nicht beliebig leidensfähig.
- Ggf. einen (hinreichend schnellen) Puffer innerhalb
  der Integatorschleife verwenden (z.B. BUF634)
- vernünftigen Wickelkondensator (Kunststoff-Folie) als
  Integrationskondensator verwenden; natürlich keinesfalls
  Elko oder kein X7R oder sowas.
- Offset geht wahrscheinlich am Besten über den äußeren
  Regelkreis. Direkt in der analogen Hardware geht sicher
  auch, wird aber trickreich.
Viel Erfolg.
Gast #4250011
vielleicht möchte er die Erde drehen. 24-bit Auflösung entsprächen da
einem Sprung von 2,4m alle 5ms. Da würden meine Mülltonnen umkippen.
#4250031
Nö, natürlich nicht. Die pappst die 4 zusätzlichen Bits ja nicht unten
dran sondern wirfst sie oben drauf und dass sind dann, wie schon gesagt
wurde, etwas mehr als 15 Millionen Stufen und nicht nur 16 Stufen mehr.
Ist dir eigentlich auch klar, dass für 20 bit und deiner Referenz, wenn
sie einen Temperaturdrift von nur 1 ppm hat, es für deine
Umgebungsbedingung heißt die Temperatur darf sich nur um ~0,5 K ändern?
Also quasi einmal Husten und deine Schaltung driftet dir praktisch
unterm Arsch weg. Und bei 24 bit wirds noch viel lustiger.
#4250080
@ Michael Köhler (sylaina)
Er meint 16 Stufen ZWISCHEN den Stufen!
Gast #4250089
er will nicht die absolute Genauigkeit, sondern nur die hohe Auflösung,
damit es keine Sprünge gibt. Ein Audio DAC hat auch keine Referenz, die
auch nur ansatzweise seiner Auflösung entspricht.
#4250098
Yo, dann darf aber keiner die Schaltung anfassen. Wie schon gesagt, ne
Drift von nem halben Grad hat man schnell drin. Dann hat er ja gleich
wieder nen Sprung drin. Zur Erinnerung: Ihm reichen ja anscheinend schon
die 20 bit nicht bzw. das macht ihm ja schon zu große Sprünge. Viel
Spass mit 24 bit ;)
Gast #4250127
> gesagt, ne Drift von nem halben Grad hat man schnell drin.
> Dann hat er ja gleich wieder nen Sprung drin.
Naja, das Konzept hat noch einen völlig anderen Fehler: Ein
DAC mit z.B. 100kS/s schafft je Sekunde maximal 0.1 Millionen
verschiedene Stufen - egal, wie groß diese Stufen sind.
Um die knapp 17 Millionen Stufen eines 24bit-DAC auszunutzen,
sind, wenn man den ganzen Bereich durchfährt, 2*17/0.1 = 340
Sekunden notwendig.
Oder umgekehrt gerechnet: Bei 10 Hz Wiederholfrequenz für die
Rampen und 1MS/s können nur 50'000 Amplitudenstufen je Rampe
ausgegeben werden; das sind knapp 16bit.
Gast #4250147
mit 0,05Hz 100kS/s und 10% Auslenkung kommt man schon in den Bereich von
24bit
